Dabar yra 2026 07 02, 13:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » koncertinis stiprintuvas, gero varianto ieskojimas
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
unixas911
sveiki, turiu nebloga uzdavini. reikia pagaminti koncertini stiprintuva. pradziai viena, o toliau, jei pasiseks, daryti analoginius variantus, galbut modifikacijas. tikslas kolkas nera super didelis. tarp 500 - 1000 W. galutinis tikslas butu apie 10 KW(zinoma jungant salia dar daug stiprintuvu, o ne viename viskas). jei neturit ka pasakyti sia tema, nerasykit visai, o irodineti kad tiek galios belekam uztektu, butu juokinga. tokia aparatura naudojama apie 2000 zmoniu salei igarsinti, nera labai jau didele. galvoju kolkas paprastai. naudoti mosfet'tinius galinius tranzus, o variantu kiek tik nori galima rasti. bet, vat ir klausiu, gal kas yra dares rimtus stiprintuvus, ir gali pasidalinti patirtimi. pasiulyti tranzu, schemu, ar kitokiu dalyku.
tegu buna sita tema rimta, ir be jokiu nereikalingu repliku, aciu.
pradiniai mano pamastymai:
http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-55005.html
http://www.hypex.nl/ -yra ir mintis pagal sita nuoroda paciam viska projektuot, naudot ju logine chema. kas suprantat paziurekit kokiu principu pagaminti stiprintuvai ten.
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
ta project68 ar kaip ten, dariau as, nu veikia bet koncertams netinkamas. ta is pirmos nuorodos USA irgi dariau, tik ne pilna galia, groja mano ausim gerai, ir schama paprasta, lengvai pasidaro. kai atsiras lesu sita schema ir darysiu
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Na , reikalas gana rimtas.
Kadangi stipras bus naudojamas įgarsinimui , galimos didelės perkrovos ir panašiai.Turi būti apsaugotas ir patikimas.
Galėčiau pasiūlyti BPA - 200 , bet turbūt bus per silpnas , ten maždaug 300W galima išspaust , o ir išėjimo varža 4 omai(turbūt naudosi 8 omus ?).
Jei visgi įdomu , įrašyk googlėj BPA-200 ...
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
unixas911
doom'ui ... aciu uz patarima, sitas 'usa' variantas mane irgi domina. naudojai oscilografa derinimui? ar kaip surinkai taip ir palikai?Smile kiek tranzu tiltui vienam dejai? ir kaip veikia su turimais? beje, galima gal dar biski apie kokibe jo paklausti? kaip jisai dirba? negrybauja labai?
o BPA-200 geras pasirinkimas namuose su lm3886. bet.. geriau tam naudoti keturiam mirkuskes, nes maciau yra ir is triju padaryta:D jei naudosi tris, viena kais kaip mikrobangu krosnelej ir ilgai nelaikys:D bet vistiek aciu.
ir dar, apkrova zinoma 8 omu.
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Beje , dar yra toks draiveris LM4702.Manau , su juo galima panašius galingumus išpešt su daug galinių tranzų.
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
unixas911
lm4702 labai jau graziai atrodo, ir specifikacijos praktiskai stebuklingos... tik kur tokia gaut? gal kokiu pasiulymu yra?
visa esme tikrai paprasta ir issprendzia daug labai techniniu problemu... belieka pritaikyti tranzus, ir det ju tiek, kiek lm atlaiko... 75v. mazoka... siaip, nebent rasti tranzus dirbancius mazensniam voltaze. nebent lm4702B kuri laiko 100v, bet.. tokios net uzsienyje nera pirkti, arba bent as katik prabegom neradau. siaip, dabar galvoj sukas mintis pavadinimu kilovatas... bet ant 75 voltu daugiau negu kokiu ~700 watu tai tikrai nepagaminsi, ir tai.. sunkiai. o jei kas taip mokat, tai tasykit:D
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
unixas911 rašo:
as ne profas, tik megejas jei ka Smile neikiek negrybauja (ne taip kaip tas project68) jei lyginti su buitiniu stiprintuvu tai iskart jauciasi geriau kontroliuojamas, stipresnis, bet ne toks svelnus bosas. derinau tik ramybes srove, ir tai neperdaugiausei, o gala seip su dwiem porom jungiau nes kolkas nera litu ant padoresnio maitinimo. dejau 2sc3281/2sa1302
PranešimasParašytas: 2006 05 06, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
As apsiribociau kazkur ~600W i 8omus per kanala, daugiau nera prasmes, nes galios termine kompressija pradeda labai itakot, toliau geriau dar dinamiku dadet negu didint galia.
Ish esamu topologiju ishsirinkciau kazka su keliom maitinimo itampom, mosfetu ar BJT skirtumo nelabai yra, ka pigiau rasi.
Ir jei bendrai kalbet, neapsimoka didelios galios steprus paciam gamint, bo pas mus brangi trafai, tranzai, kondikai ir nera geru radiatoriu....
I D klase siuliciau net nosio nekisht bo nieko tau gero neisheis, ypac prie 300W+ galiu, labai sunku tenais viskas projektuojama ir daug problemu apie kurias net negirdejai darant paprastus AB steprus.
Ir butinai visus steprus jei daryt tai ausinamus fanais su visom apsaugom.
P.S. Visgi siuliciau pirkt o ne daryt.
PranešimasParašytas: 2006 05 07, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NoScript
nu ka tu cia aie pirkima snkeki cia zmogus api pardavima labiau galvoja. tu turbut klausimo iki galo neperskaitei...
PranešimasParašytas: 2006 05 07, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kemmuri
pritariu vector, tikrai neapsimoka daryti pabandyk samata sumesti mintyse normalaus koncertinio stiprio, juk trafas vien kiek kainuoja kondikai, pisalione su apsaugom padoriom ir t.t. o kur dar sugaistas laikas ?na nebent norisi daryti ...
Thelonious himself - solo piano by Thelonious Monk
PranešimasParašytas: 2006 05 07, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dee
labas, siulau tau dar viena varianta titan2000: http://www.elekta.lt/~audriusz/titan2000/ . Nezinau, bet tau rimtas meistras ji darytu gan ilga laika. Projekto kaina vienam tokiam aparatui apie 2-3 tukst lt. uz nedauk didesne suma tu galetum isigyti panasios galios stiprintuva. Tu pirkdamas gautum garantija, galetum pirkti issimoketinai... tavo klausimas "naudojai oscilografa derinimui?" ir yra atsakymas , kad nepatarciau tau daryti tokios galios stiprintuvo. zinoma, jei turi pinigu, laiko, patirties tai gali ekspermentuoti. bet siaip stiprintuvo gaminimas tai daugiau hobis, o ne budas sutaupyti
PranešimasParašytas: 2006 05 07, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
gaminant nelabai pritaupysi, o cia dar ale profinio reikia, kad ramiai prie pilnu apkrovu veiktu.. to pasiekt nepavyks ka pasiekia firmos tuo uzsiimancios, seiais laikais yra pakankamai geru ir nebrangiu stiprintuvu tam reikalui, jei reikia pagalbos gali rasyt PM padesiu, patarsiu, bet darytis (pritariu dee) galima tik del hobio ar seip sportinio intereso ir tikrai ne tokios galios aparatus
PranešimasParašytas: 2006 05 09, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Visiškai pritariu kolegoms: nedaryk pats, nes kiek supratau neyra patirties tokiam reikale Crying or Very sad Wink Ir nesupyk, bet jau vien klausimas :ar reikės derinti su oscilografu skamba, na švelniai pasakius, kieistokai iš žmogaus besiruošiančio gaminti profinį stiprintuvą Wink
Iš savo patirties pasakysiu: muzikantai-"prikli" liaudis ir jiems įtikti labai sunku, o nesuderinta aparatūrą gerai klausai viską "parodo" Wink Jei tas aparatas bus naudojamas diskotekos įgarsinimui ar "fanierai"leisti na dar, dar Wink Bet jei gyvam grojimui, tai net nepradėk, kol nebūsi "perkandęs" stiprintuvų derinimo ir neįgijęs patirties Wink
Gal ta replika tau ir pasirodys nepriimtina, bet realiai taip jau yra su ta koncertine aparatūra- vienam žmogui viską nuo a iki z padaryti- neįkandama, nebent turi daug laiko arba klientai gali ilgokai palaukti Wink
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
unixas911
gerai zmones, uzteks blevyzgoti vejais... as pats muzikantas, pats turiu oscilografa.. ir jei kam kas vaidenas, zegnokites. gryztam prie normaliu, nauda teikianciu diskusiju.
manau labai daug kam pravers sitas puslapis http://www.flamanda.lt ten trafuku toroidiniu toks pasirinkimas, kad ogogo.. o ne toroidinius gamina pagal uzsakymus net, iki 10kw. o 2 kw 2*110 trafukas ten vos 500lt. taigi trafo reikalas galu gale issprestas.
kazkas dar pasake kad labai kaistu kilovatas:D nu dedi kokius 8 kulerius, kaip ir VISUOSE tokio galingumo dalykuose ir problema isspresta.
kolkas apie stiprintuva. manau kaip pagrinda reikia imti sita projekta http://www.geocities.com/pa_schematics/1000Wpa.html .
ten aiskiai matosi operacinis stiprintuvas. tranzai ten kur sudeti, tai geras dalykas... tik va pats operacinis stiprintuvas man kelia itarimu. o naudoti jau paruostus operacinius mikruskese neina... nes tokioms galioms dar nepagaminta ju... o jei kas tokiu zinot, sakykit:D klausimas kolkas bututoks , ka daryt su operaciniu stiprintuvu.. kokie pasiulymai?
blyn, jei neturit pasiulymo, nerasykit:D okei:D?
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Seip pasiuliciau tau bishki apsiramint Rolling Eyes, bo kaip matau nelabai isivaizduoji ka tau reikes padaryt.
Kitaicu gamybos stepras 1kW per kanala apsieis ~1.7-2.4klt (QSC, Ecler, Peavey, etc. bus ~3-4klt uz tokia galia), kitaicas tau duos ~0.1% ishkraipymu, brandas duos 0.001%.
Daba tavo pasliulyta schema - galas tau kainuoja ~150lt vienam kanaluj, tam galuj uzmaitint reikia ~1500VA trafo(mm ~300-400lt), 2 kanalam 2.5-3kVA(~500lt+), jam reikia stabilizacijos, konderiu, konderiai turi but 100V maziausiai, desim nebent po 4 i peti i kanala, o tai jau ~640lt (lemonos kainom). Tai va primesim 640+500+300+400 (kondai, trafas, galas, snargliai) - iseina 1900lt (na jei pirksi tokiais kiekiais tai gausi nuolaidu, bet cia dar daug kas neiskaiciota)
Poto tu isivaizduoji kur tu idesi 32! tranzus TO3 korpusuose ? parodyk man toki radiatori, na nebent desi po 16 tranzu per kanala, bet vienas kanalas turi butinai sedet ant vieno radiko.
Poto tu isivaizduoji kiek reikia tranzu nusupirkt kad atrinkt normalias poras po 8vnt ? Gamintojai perka tranzus jau porom.
Poto isivaizduoji kad jei kazkas eina negerai as tau 100% garantuoju kad 70% viso galo leks velniop, ar koks dlbjbz uztrumpins isejima?
Poto pagalvok kur gausi korpusus kurie laikys ~25kg snargliu, su radikais, trafais, ir bus dedamos i racka.
Dar pagalvok kiek laiko tu lituosi stiprius, kur darysi plokshtes, kur darysi korpusus, kam tu duosi garantija kad jis veiks ? Tu trauki belenkokia schema ish interio ir jau nori ja darytis.
IMO Tu neikasi sito projekto, del shito as galiu pasirashyt, gal jei sumazint galias iki ~400-600W butu paprasciau, bet gamybiniu kainos sitam diapazone dar mazesnes.
