Dabar yra 2026 05 11, 10:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » vario ėsdinimas
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 05, 21:50 |
gal galit kas parašyt kas per reakcija vyksta ėsdinant varį su NaCl ir CuSO4 tirpalu?
ir jei žinot dar kokiu būdų išskyrus FeCl3 ir rūgžtis. Parašykit... |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 05, 23:08 |
kashkur girdejau yra specialiu markeriu, teriakia ushpaishiti ant platos is vsio, turim laidininka  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 06, 16:33 |
isivaizduoju pasiimi kambary ant tapetu nusipaisai kokio stiprintuvelio plokste aplink kambari apvedziojai kelias pavejias laido ir nei koloneliu nereik nei deze daryti tik maitinima dar reik sugalvoti kaip pasidaryti  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 06, 17:01 |
o dabar gal kas nors į temą parašys? kaip ta reakcija turėtų atrodyti ant popieriaus?  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 06, 22:28 |
Kam tau ta reakcija aš gal galėčiau parašyti jei netingėčiua  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 06, 23:02 |
šiaip man nelabai aišku kas ten gali tą varį nugriaužt NaCl ir CuSO4 tirpale.
NaCl su variu nereaguoja, vario sulfatas taip pat ne.... bet varis kažkur dingsta nuo plokštės kame čia kampas?
biški primiršau chemiją gal NaCl ir CuSO4 sudaro kitą druską kuri reaguoja su Cu? 2NaCl + CuSO4 ---> Na2SO4 + CuCl2
ar tokia reakcija galima? jei taip tai kuri iš šių druskų reaguoja su Cu... man atrodo, kad neiviena  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 00:39 |
susidaro tokias vaizdas kad tu pries klausdamas nedarai paieskos apie tai jau yra kalbeta :/ gal nesitam forume :/  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 11:07 |
| googlė apie tokį tirpalą net nėra girdėjus, o forume kalbėta tik apie ėsdinimą o ne apie reakciją kokia ten vyksta. Aš noriu tiksliai pasiskaičiuot koks kiekis tirpalo nugriaužia kokį kiekį vario. |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 13:40 |
regis chemiku ner forume.
Cu2+ jonas redukuojasi iki Cu+1.
O Cu metalas savaime suprantama oksiduojasi.
Cl- ir SO42- ir Na+ neadalyvauja reakcijoje.
Taigi cia oksidacijos redukcijos reakcija pakankamai sudetinga.
Ka ten bandei speliot tai nesamone. |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 14:57 |
| Heksogenas rašo: |
Jo, tu gali... Nejuokink. |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 15:09 |
| GODhack rašo: |
tai kaip supratau varis tiesiog surudija, bet tada reikia dar deguonies. kurio turi buti vandenyje arba turi gauti is oro. taip kad tavo paasikinimas neisbaigtas |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 15:15 |
o tai tas netirpus šviesiai žalios spalvos daiktas, plaukiojantis ant tirpalo paviršiaus, kai nuėsdina varį, tai CuO ar Cu2O?
bet nesamonė, Vario oksidai būna tiktai raudonos ir juodos spalvos
Ar ten CuCl2, bet šitas kiek žinau tai tirpus vandeny tai neturėtų plaukiot ant viršaus  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 16:58 |
abejoju kad galetu atsirasti CuCl2 nei vienas is tu esdinimo komponentu negali nirko padaryti, bet siaip cloras labai geras katalizatorius korozijai
labiau panasu kad tas zalias daiktas koks nos oksido ir hidroksido misinys.
paprastai variniai daiktai per ilga laika taip pazaliuoja, tai tas tirpalas turbut dirba kaip katalizatorius.
ir siame tirpale labai gerai tirpsta balti centai kiek patebejau, o aliuminis netirpsta. |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 20:36 |
va turbūt atkapsčiau kas susidaro
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper(I)_chloride
CuCl balta netirpi vandeny druska kuri ore oksiduojas ir pasidaro žalias atspalvis tai yra CuCl2.
nors šiaip nepagavau kampo kaip gali OKSIDUOTIS iš CuCl į CuCl2
o jeigu kas radot googlej kur apie šitą reakciją parašytą, tai mestelkit link'ą  |
vario ėsdinimas |
Parašytas: 2006 05 07, 21:08 |
Pasitelkiam google ir...
| www.google.lt rašo: |
B. Chemistry of Etching
The chemistry of etching can be explained by showing the chemical equations:
a) FeCl3 + Cu → FeCI2 + CuCl
b) FeCl3 + CuCl → FeCI2 + CuCl2
a & b) 2 FeCl3 + Cu → 2FeCI2 + CuCl2
The iron undergoes reduction while the copper and other metals are oxidized. The iron chloride is, therefore, termed an oxidizing agent. Any reagent, which is a sufficiently strong oxidizing agent, will etch copper, but R.C.E. Solution possesses all the desirable properties of rapid etching rate, freedom from fumes, smooth, uniform action, and high capacity.
Iron chloride hydrolyzes to some extent in solution to form ferric hydroxide and hydrochloric acid, each of which is ionized to some degree as shown in the equations:
FeCl3 + 3H20 → Fe(OH)3 + 3HCI
Fe (OH)3 → Fe+3 + 3(OH)-
HCl → H+ + CI- |
