Forumas » Garso stiprintuvai » Skiriamasis transformatoriukas - dažnių juosta
Skiriamasis transformatoriukas - dažnių juosta |
Parašytas: 2014 09 29, 09:55 |
Prireikė galvaniškai atskirti du audio aparatus. Paprasčiausias būdas tai pastatyti skiriamąjį transformatoriuką 1:1. Taigi iškilo klausimas, kokią mažiausią šerdį būtų galima panaudoti 30Hz apatinei ribai.
Visiškai aklai pabandymui paėmiau besivoliojantį skiriamąjį transformatoriuką nuo Spidolos (juokinga ar ne, kai jo šerdis viso labo 8x8mm).
Rezultatas nustebino. Transformatoriuko pirminė 1500 vijų 0,12 laido, antrinė dvi po 450 to paties laido, taigi 900 vijų. Pajungiam pirminę prie generatoriaus, antrinė apkrauta 3,3k varža prie oscilografo. Žiūrim - ogi laisvai perdengia be žymaus kritimo 20 Hz-20 kHz. Nuo 30kHz jau matom ekrane nedidelius sinusoidės kraipymus. Nelabai man aišku, kaip toks mažiukas trafukas gali be kritimo praleist 20Hz? Net kyla pagunda tokius ir panaudot. |
Parašytas: 2014 09 29, 10:44 |
| vinor rašo: |
| pasižiūrėkite kokia apvijų varža kad nebūtų kritimo po apkrova, o tai su aukštais bus problemų |
Tai apkrova visai aukštaomė, visas apkrovimas tai ta prilituota prie trafuko 3,3k varželė. O apvijų varža 100Ω eilės. Žodžiu, nustebino toks mažiukas trafukas, bet čia matyt tokią juostą ir gaunam būtent dėl aukštaomės apkrovos. Primiršau jau teoriją  |
Parašytas: 2014 09 29, 10:51 |
Viskas priklauso nuo įtampos. Jei signalas 1mV, pakaks ir daug mažesnės šerdies.
Jei signalas 10V, su 30Hz šerdyje turėsim apie 0,8 Teslos. Dar iškraipymu gal ir nesimatys, bet jau ant ribos.
Dar reikia žinoti šaltinio išėjimo varžą ir generatoriaus išėjima pajungti panašaus nominalo rezistorių ir tik tada matuot dažnuminę. Išėjimo varža su trafo pirminės induktyvumu sudaro LC filtrą ir nupjauna žemus.
Oscilografe matosi iškraipymai tik gerokai virš 5%. Geram garsui tai labai daug. Reiktų žiūrėt arba su spekrto analizatorium (kad matyt šimtasias procento dalis) arba tikrint ant 10kart žemesnio dažnio. |
Parašytas: 2014 09 29, 11:03 |
| StasysS rašo: |
Signalas 0,5V. Šaltinio išėjimo varža žemaomė, apie 10Ω. Na, spektro analizatoriaus neturiu, bet jei iškraipymus pradedu matyt nuo 30kHz, tai normaliam garso diapazone gal ir nėra labai jau baisu. Ten ypatingos audiofilinės kokybės man ir nereikia, signalas TV ausinių išėjimas. Ko gero pervyniosiu tuos mažiukus trafukus kiekvieną apviją sekcionuodamas pusiau ir tiek. |
Parašytas: 2014 09 29, 11:24 |
Pervyniot tikriausiai neverta. Maži trafai ir be sekcionavimo gerai perduoda aukštus. Jei dažnių juosta gera, kam pervyniot?
Aš visai neseniai pasimatavau vieną nedidelį tinklo trafuką (TP-20-14 iš Evitos) ir labai nustebau, kad turi pakankamai gerą dažnuminę.
4Hz-25kHz jei apkrova 10 omu, ir 4Hz-400kHz jei apkrova 150omų. (šaltinio varža 800omų). Pirminės induktyvumas 35H, transformacijos koef 25:1 (dvi antrinės lygiagrečiai). Kuo ne trafas ausinių stiprintuvui?
Dar yra nedideli Talema toroidai (25W). Irgi turi gan geras dažnumines. |
Parašytas: 2014 09 29, 11:46 |
| StasysS rašo: |
Tai pervyniot teks ne iš gero gyvenimo, ten Spidolos liekanos ir abu trafukai skirtingi, vienas pereinamasis o kitas išėjimo. Taigi, teks padaryti vienodus.
Čia ne iš gero gyvenimo aš tais trafukais žadu užsiimt. Gal kas iš kolegų patars, kaip be jų išsiverst, man prasikrapščius porą dienų nepavyko.
Žodžiu, sumontavau va tokį media centriuką, jau rašiau anksčiau:
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=107251&highlight=
Idėja tokia, kad TV garso pagerinimui pastatytas stiprintuvas išorinėms kolonėlėms, nes per vidinius garsiakalbius patys žinom koks garsas. Šita dalis veikia be priekaištų, papildomas stiprintuvas įsijungia kai atsiranda garsas TV ausinių išėjime.
Dabar įjungiam RPi. Jei klausom per vidinius TV garsiakalbius, viskas OK. Jei tik pajungiam ausinių laidą prie to stiprintuvo įėjimo, atsiranda tylus trikdis, toks kaip lobziku fanierą pjaunant, girdisi pauzėse ir nuo garso lygio nepriklauso.
Jei atjungiam TV ir veikia kompiukas bei vidinis centriuko stiprintuvas, jokių trikdžių nėra! Jie atsiranda tik tada, kai sujungiam centruko ir TV mases. Knisausi, bet taip ir neradau priežasties.
Maitinimai skaitmeninės ir analoginės dalies atskiri. |
Parašytas: 2014 09 29, 11:50 |
Kodėl toks geras diapazonas gavosi, StasysS iš esmės jau atsakė.
Pabandysiu truputį iš kitos pusės.
Matuota su generatorium, kurio išėjimo varža tikriausiai 50 omų. Natūraliai susidarantis RL filtras bus gan pakantus žemiems dažniams, nes 50 omų ritės induktyvinei varžai, jei imsim 20 Hz dažnį, užtenka 0,4 H.
Maža generatoriaus išėjimo varža leidžia nesunkiai perkrauti parazitines talpas, todėl aukšti irgi "geri".
Norint tokius trafukus naudoti lempinėje technikoje, reikia pramatuoti su nuosekliai įjungta tarp pirminės apvijos ir generatoriaus varža, apytiksliai lygia lempos, kurios anode stovės transformatorius, Ri. Bus daugmaž realus vaizdelis.
Didėjant įtampai, didėja B amplitudė šerdyje. Transformatorius turi dirbti tiesinėje B=f (H) dalyje, arba gausim didelius iškraipymus.
Todėl transformatoriai tranzistoriniams aparatams nėra dideli, nes mažos įtampos. Tas pat su mikrofoniniais transformatoriais.
Įgudusi akis mato 1-2% procentų iškraipymus. Manau, kad jūsų ,Contax, būtent tokia. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2014 09 29, 12:01 |
Nevyniokit, galiu padovanoti Spidolos 20x plokštę su transformatoriais .
Manau, kad trafukas- paprasčiausias būdas sukariaut su problema (tikriausiai dėl TV impulsinio maitinimo "pralindimo"). Jei ausinių lizdo išėjimo varža maža, nieko ką reikia girdėti neprarasim. |
Parašytas: 2014 09 29, 12:12 |
| Kamo rašo: |
Dėkui, kolega, tik kad visų Spidolų trafukai kiek skiriasi, pažiūrėjau aprašymus. Aš nežinau, nuo kurios Spidolos maniškiai. Tuos trafukus aš jau išsiardžiau, tai suvyniot su staklytėmis pusvalandis darbo.
Pabandžius su tokiu trafuku trikdžių nėra. Aš juos paprasčiausiai įkišiu kokion dėžutėn su RCA lizdais ir pajungsiu tarp TV ir to media centriuko. Matyt tai ir bus paprasčiausias sprendimas  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
