Dabar yra 2026 05 10, 13:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Nissan originalus raktelis
PranešimasParašytas: 2014 09 27, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
turiu stai toki rakteli su gamykline signalkle viduje,viduje mikroschema. reikalas tas kad vienas raktelis veikia,o sis ne ir del visa ko gerai butu atsarginis.
raktas toks
https://www.apollo-auto.com/images/NISSAN_2_BUTTON.jpg
kaip galima isspresti sita problema pataisyt sena kazkaip ar nusipirkti kita,tik kaip bus tu info tam rakte ,ir ar yra pirkti su ta mikruske viduje?
cia turiu omeny .ne immo, su tuo reikalus viskas ok,autokuriasi ir su tuo raktu,bet neatrakina duru spaudziant pulta
aciu
PranešimasParašytas: 2014 09 27, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
Tai prisirisk ta rakteli, jei pasakytum koks modelis tavo zverio gal pasakytume kaip tau padaryti tai.
PranešimasParašytas: 2014 09 28, 07:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
almera 2000m. 2.2 Di
PranešimasParašytas: 2014 09 28, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Tai cia centrinio uzrakto valdymas, o ne signalizacija. http://www.failai.lt/2u7xwl1kj43i/nissam.pdf
PranešimasParašytas: 2014 09 28, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
pabandyk sia funkcija:
This is the only way to to it.
If this does not work then you have a problem elsewhere.
NOTE: A maximum of 4 remote controls can be programmed.
Obtain all remote controls.
Switch ignition ON and OFF 6 times within 10 seconds.
NOTE: DO NOT remove key from ignition switch.
After 2 seconds indicators will flash twice.
Programming mode activated for 2 minutes, proceed as follows:
Press and hold unlock button.
Press lock button 3 times.
Release unlock button.
Indicators will flash once to confirm correct programming.
Repeat above procedure to program remaining remote controls.
If 4 remote controls have been programmed:
After programming last remote control indicators flash 3 times.
Programming mode deactivated.
If less than 4 remote controls have been programmed:
Switch ignition ON, indicators will flash twice.
Check operation of all programmed remote controls.
Good luck.
PranešimasParašytas: 2014 09 28, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
aciu:) ryt pabandysiu priristi.
PranešimasParašytas: 2014 10 03, 07:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
dar norejau paklausti,pririsant pagal sia instrukcija,reikia tam 2 minuciu laike priristi ir jau prirista turima rakta ar ne? ar pririsant nauja senas neisitrins?
PranešimasParašytas: 2014 10 03, 07:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Very Happy ... nu 'ryt pabandysiu pririst' ... tai kada ta rytdiena ateis Laughing ziauriai sudetinga procedura .... rankos gali nukrist pabandyk ir pats parasysi ar neatsiriso ....
 Re: Nissan originalus raktelis
PranešimasParašytas: 2014 10 03, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
airgunfanas rašo:
raktas toks
aciu
Tokiam rakte pas mane yra mikruske nuo kurios veikia imobilaizeris. Ji iš rakto galima išimti ir priklijuoti kažkur prie spynos. Vadinasi kilpa. Tada užvesi su atsarginiu. O šiaip nesijungs net magnetofonas. Mikruske ir padaro bet kaina, bent jau buvo, kažkur nuo 250lt.
Ps.mano tina 2002 gal pas tave ir kitaip, bet raktas identiškas maniškiui
PranešimasParašytas: 2014 10 03, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
kai dirbi nuo 7 iki 6,o tada dar dirbi iki N valandu,tai tas ryt nusikelia i savaitgali.
paused man ne immo klausimas rupejo tai kad su antru rantu neveikia centrinis ir pametus rakta neieisi i masina.
tai va ryt jau meginsiu Very Happy
gal iki tada sulaksiu atsakymo del tu kitu rakteliu issitrynimo
