Dabar yra 2026 06 21, 12:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » Didelis PC OC / Aušinimo idėjos
PranešimasParašytas: 2014 09 26, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Turiu vidutinį PC, jau ~4-5m senumo, bet dar dirbantis. Aušinasi oru, dėl neblogo ventiliatorių išplanavimo ir dydžio gan tylus.
Spec:
AMD Phenom II x4 955 BE (3.2GHz quad, atrakintas daliklis)
MSI GTX460 Hawk (OC 900MHz core, 4400MHz GDDR5 RAM)
Norėtūsi pabandyt didelį OC. GPU core bent iki 1GHz pakelt, atmintį iki 5GHz. CPU iki 4-4.5GHz. Daugiau iš sportinio intereso ir geek'iškumo nei iš noro dar paskutines sutlis išspaust ar sutaupyt.
Pagrindinė bėda kaip visada - aušinimas.
Šovė tik dvi idėjos Freonas (ar kitas aušinimo agentas, aušinimas agregatinio virsmo būdu, t.y. kaip šaldiklis). Kita - Peltier elementas.
Elektros suvartojimo neskaičiuoju, elektra sakykim nemokama*.
Peltier moduliai su PWM valdymu ir dar papildomu ~600W maiteku turėtų pakankamai aušinti procą ir GPU, bei naudojant valdiklį būtų galima gana stabilią temp. palaikyti.
Freonas kiek drastiškesnis ir griozdiškesnis, sakykim vietos ušteks, radiatorių kondensatoriaus galima būtų ir pasyvinį naudoti, dėžės išorėje. Padaryti papildomą radiką freonu aušinamą aušinti dėžės orui ir vieną ventiliatorių dėžės oro cirkuliacijai (šiauriniam tiltui, RAM, etc.). Ir motininė ir GPU su CPU gali būti ~0-25C ribose, jei sistema gana rimtai padaryta.
Tiek Peltier tiek Freoninė būtų daroma DIY, ne perkama, kaip minėjau iš sportinio intereso.
Taigi gal kas turėjot panašių minčių, ar netgi bandymų su freonu arba Peltier. Gal galite pasidalitni patirtimi?
Čia pvz su šaldiklio kompresoriumi ir šaldymo agentu: https://www.youtube.com/watch?v=OWKG4F8ANu4
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2014 09 26, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Man rodos geriau galingesnė gpu. Šita aušinimas absurdiškai atrodo nebent su tais elementais.
PranešimasParašytas: 2014 09 26, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nba00
https://www.youtube.com/watch?v=Eub39NaC4rc Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 09 26, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
nba00 rašo:
Čia dar absurdiškiau. Jau geriau watercoolingą daryt.
PranešimasParašytas: 2014 09 26, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Jau ką baseinas alyvos watercoolingas tikrai geriau. Bet watercoolinimu ar oru niekada nenumuši žemiau aplinkos temperatūros.
Agregatinės būsenos virsmas (šaldytuvas) ar peltier modulis gali numušti temperatūras iki neigiamų, nes jie dirba kaip šilumos siurbliai.
Apie galingesnę GPU kartoju, ne galios esmė, o geek'iškas interesas. Noriu PC kuris bus rimtai OC ir dar temp ~25C ar žemiau ant full load'o.
P.S. Ką reiškia "absurdiškai atrodo", vizualiai nei peltier nei šaldymo sistemos nesimatytų. Kas matytūsi tai skaičiai... Pas mane nėra LED spalvotų, nei organinio stiklo šonų... Sena paprasta mid tower dėžė.
PranešimasParašytas: 2014 09 27, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nu ir kas kad peltje elementa uzdesi tiesiai ant proco ir jis generuos kad ir minus 50. salcio vistiek i proco vidu neikisi Very Happy cia tavo tie teoriniai pasvarstyma "kas butu jei butu" - nieko verti. proca galima sugadint ir persaldant, atsisluoksnius ten kas nors nuo staigaus temperaturu skirtumo pokyciu ir ismest galesi. komponentai yra gaminami ausinimui, o ne saldymui. saldymas taikomas kad pvz sumazint ausinimo sistema, arba padaryt ja greiciau veikancia - bet visada ziurimas temperaturinis rezimas. o ne kad "kuo mazesne temperatura - tuo geriau..." . cia tik runkeliai taip vapa, nes prisikuria visokiu runkeliniu teoriju, kad atsaldzius pvz iki minus 273 procas taps koks nors superlaidus ... Laughing Laughing Laughing kompas yra labai daug elementu visuma. o tu svaigsti kad ziguli paversi ferariu uzdejes blizgancia duslerka. o dabar diskutuoji mazdaug tokiam lygyje - kas geriau - cromuota ar tik nudazyta baltai duslerka Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 09 27, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Palauki žiemos, kompą iškiši į lauką ir šalą jis tau žemiau kambario t. Ir pigu.
PranešimasParašytas: 2014 09 27, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Nu sumislyjai absurda Very Happy
Paskaiciuokim garbingieji kurmiai:
460 geforcas turi iki 300 procu ir srebia pagal specifikacija 250w, nes dvi maitinimo jungtys........ reikalingas geras maistas 500w normalus arba virs 600-700w levakas, o jei forsuosim................labai auga suvartojimas geometrine kreive, na o prieaugio gal ispesim 25 procentukus, o jau stauks viskas, jei nestaugs tai kiek simtu reiks paklot vandeniui ar freonui........
Dabar ziurim is kito galo: imam vidiaske nauja 750 geforca, maitinimas iki 150w, viena jungtis, forsuojasi su oru fantastiskai, veikia uzforsuota be garso ir uztenka tikro 400-450w maisto arba levako 550-600.....
gaunasi pigiau negu maitiakas-ausinimas-nervai............
750 geforca leviausia galima paimti uz 350 gal, normalu uz 400-450 lt, geriau normalu su dideliu paipiniu ventiliatorium ir tik ne gainvardo ar palito, taipogi sena vidiaske dar parduodam uz koki 150 lt...............
Darykit isvadas protingieji kurmiai Laughing
PranešimasParašytas: 2014 09 27, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
"Darykit isvadas protingieji kurmiai"
- ponai išmokime skaityti, o ne savo pamąstymus piršti. Sumaniau pažaisti, o man sako "pirk", garbingasai kurmi...
"labai auga suvartojimas geometrine kreive, na o prieaugio gal ispesim 25 procentukus"
- "Elektros suvartojimo neskaičiuoju, elektra sakykim nemokama*. "
Pakartosiu "Daugiau iš sportinio intereso ir geek'iškumo nei iš noro dar paskutines sutlis išspaust ar sutaupyt. "
Zmolskis jau į temą, dėl peršaldymo suprantama, tikslas būtų laikyti procą ir GPU ~ +10/20C nesvarbu po kokia apkrova, ar kiek žemiau, kad kompensuoti pačio CPU ir GPU lusto terminę varžą, užtai reikalingas šaldymas, nes su kambario temp jau nežmoniškų gabaritų vandeniu ar oru aušinamo radiko reiktų.
- Taip temperatūrinis režimas ir yra tikslas, o apie tas teorijas... rodos kažkada tau užkliuvo koks "enšteinas" su jomis ir darai prielaidą, kad ir kiti taip galvoja. Tarp kitko proco korpuso paviršiaus temperatūrą gali tekti ir žemiau minuso nuleisti, kad pats procas išliktų ~20C, tam ir šaldymas - dėl pačio proco konstrukcijos temperatūrinės varžos, kaip sakai temperatūriniam režimui...
- irgi tik teorija, nebandei... Wink
O jei jau procas dėl temperatūrinio skirtumo nukeliaus anapilin, nu tai nukeliaus, pirksim kitą.
Kartais susidaro čia įspūdis, kad visi tik taupo ir niekam neįdomu paeksperimentuot iš idėjos. Tikėjausi bent teorinių pasvarstymų, o ne pamokymų ką pirkti. Jei reiks galiu ir tris po 800W maitekus sukišt, ir dar kompresorių į custom dėžę. Įdomumo dėlei, o ne naują sistemą pasidaryti.
Taip mąstant tai nei Tesla ričių niekas negamintų, nei šviesos muzikų... O kam gi, nueik nusipirksi, arba išvis nafik reikia. Cheer up, žmogai.
Audiofilai tai išvis kita politika, jie net batraiščiais trafo vielą vinioja ir vietoje laidų naudoja ir jiems smagu. Tik va kad efekto tas jokio neduoda... O čia visai realus atvejis, gausi gal ir nelabai ryškų sistemos paspartėjimą, bet galėsi sau džiaugtis ir draugams geek'ams pasirodyti, kad CPU ir GPU 20C o OC 50%... Nors jūs jau dideli, kas gal ir seni ir nesuprasit....
Neskaitant savo stacionaro dar turiu ir laptopą IBM T42, 2004m. Jam kai kurios detalės kainavo brangiau, nei kokiam 2010m laptopui. Turiu visą koplektą, su docking station, teliko tik pacą IBM tų metų gauti ir CD bay bateriją iki pilnos laimės. Jo man dar kai kurioms užduotims pakanka, pvz. įterptinių sistemų programavimui ar kokiems darbams ofise, bet laikau jį ne iš taupumo, o iš džiaugsmo, kad tai tikras ThinkPad'as ir dar tinkamas naudoti nors jau amžiaus senumo.
PranešimasParašytas: 2014 09 27, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Iš tavo išvardintų variantų tai freonas geriausia būtų. Su paltje turėsi didelių bėdų, nes 1J sumažinti šaldomo kūno energiją tau reiks daugiau nei 1J sušildyt kitą paltje elemento pusę. Žmonių kalba kalbant norint nusiurbti 100W tau reiks su išnaudot bent 100W energijos t.y. paltje elemento karštas paviršius sklaidys 200W, kurį turėsi aušint oru, vandeniu ar kitais būdais.
PranešimasParašytas: 2014 09 30, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Tas suprantama. Dvejonių turiu, kur tą karštą orą vėliau dėti. Kadangi radaiatorius bus gerokai karštesnis, šilumos atidavimas irgi pagreitės, tačiau mana ir kambarį jau pradės nemažai šildyti. Vienintelis dalykas, kodėl Peltje (Peltier) atrodo vertas pasvarstymo, tai lengvas temperatūros kontroliavimas, pwm valdikliu keičiant jam duodamą srovę.
Freonu, atrodo sudėtingau sistemą sujungti ir temperatūra neišeis tolygiai reguliuot, tačiau daug efektyviau ir gerą kompresorių gavus, pasodinus ant guminių pagalvėlių, dar naudojant pasyvų kondensatorių manau triukšmas būtų minimalus.
Jei pasiseks gausiu mini kompresoriuką, reiks paeksperimentuot...
O tada apie freoninį aušinimą, kaip galima reguliuoti temperatūrą, kad būtų pastovi? Viena būdas termostatas, bet būtų tik on/off ir laiptinis temp. valdymas. Plius dažni kompresoriaus paleidimai ir išjungimai = trumpas kopresoriaus gyvenimas + daugiau purtymosi ir triukšmo...
O jei valdant kompresoriui duodamą srovę, neišeitų palaipsniui keisti temp?
Turbūt reiks bandyti ekperimento keliu...
PranešimasParašytas: 2015 03 11, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MirXas
Toks pat CPU stovi pas mane, kiek bandziau OC'int, daugiau 4GHz nekilo nors tu ka.. Ausinau su corsair AIO watercooler'iu.
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Tikri overclockeriai naudoja skystą azotą, ką ten tas freonas...
PranešimasParašytas: 2015 03 12, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
O tai tu overklokint nori 3min ar keliem metam?
Wink
PranešimasParašytas: 2015 04 07, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
*Ričardas rašo:
.. susidaro įspūdis, kad visi tik taupo ir niekam neįdomu paeksperimentuot iš idėjos.
- Taip, tačiau "visi" nėra visi, o tik "dominuojantis" paplavokas..
dabar į temą, pirmiausia tavo "šaldymo" idėja nėra idomi nei moksliškai nei praktiškai, aš čia matyčiau dvi alternatyvas:
a) sukomplektuoti absoliučiai tylų ir vėsų kompiuterį.
b) sukonstruoti galimai galingiausią kompiuterį.
c) surinkti maksimaliai universalų su visom galimybėm (true 3D, viruali realybė, projektoriai, 4K TV, garsas, menas ir t.t.)
p.s.
.. aš rinkčiausi "a" arba "c".
Smile
