Dabar yra 2026 05 10, 20:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » VW G60 Digifant
 VW G60 Digifant
PranešimasParašytas: 2014 09 23, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Sveiki, turiu tokia problemele gal kazka patarsit. Gavau sudeginta g60 kompa, purkstuku valdymo tranzas buvo uzsitrumpines, pakeiciau ji i analogini tip132, purkstukai pasileido viskas gerai, bet yra dar viena problema,degimas labai uzsiankstina, net starteris neprasuka, uzvelinus su trampliorium sunkiai uzsiveda ir visas ciaudo nedirba. Pajungus tiesiai signala nuo holo ant babinos, viskas gerai. Gal kas kokiu minciu?
 VW G60 Digifant
PranešimasParašytas: 2014 09 23, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai bus daugiau kazkas nukepe, budavo daznas variantas anksciau...meistriuku neprisukta mase. Cia eksperimentas ar koks modelis daromas? Tingiu ziuret schemu, bet minti galiu pasiulyt- statyk kita kompa degimui- mazu kas pavyks. Kai kuriuose tu laiku turbininiuose stovedavo 2- vienas purkstukams, kitas degimui, pats kadaise tokia bomba turejau.
 VW G60 Digifant
PranešimasParašytas: 2014 09 23, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Studentas darbe 2.0 turbo konstruoja. Gavo kompa, per visus galus iskepusi, galvojau gal pavyks prikelt vien tik is smalsumo. Nebus kazkas su epromu ar dampu? Cia du kompus pastatyt gal ir variantas, vienas su mapu ant purkstuku, kitas ant degimo su detonacija, ar netaip kazkaip gavoju.
 VW G60 Digifant
PranešimasParašytas: 2014 09 23, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
ir gausis kiaulinykas po kapotu. Ne geriau viska nuo vienos auto pasiimti, juo labiau kad galima i 200 lt tilpti? Arba darytis koki Megasquirt'a.
 VW G60 Digifant
PranešimasParašytas: 2014 09 23, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Jei apie kiaulinyka tai galima padiskutuot- kadaise sefas vaziavo autokrose su kupine audi- sistema buvo tokia- ipurskimas ziopelio, degimas man atrodo audinukes. Nekalbu apie dabartinius bagius- kur po 2 purkstukus stovi cilindrui, kitose po 2 britvos motorus- su 2 ECU ir po 2 tacho kabinoj... aisku cia jau kita, bet manau cia konstruojama ne gatvemis pasivazinet.
 VW G60 Digifant
PranešimasParašytas: 2014 09 23, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
Kiaulinyko beda ne vien estetikoj. Kai reikia problema surasti - gali pasikarti. Ypac jei ne viska pats konstravai. O ir 2 kompai su begale klaidu juose neaisku kaip funkcionuos. Jei konstruojama tik tam kad galima butu pavaziuoti , tada gal. O neprofesionaliam sporte ir vandentiekio sklendes vietoj kuro slegio reguliatoriaus teko matyti. Ten isvis viskas px, bele vaziuoja.
 VW G60 Digifant
PranešimasParašytas: 2014 09 24, 07:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
MS, KMS, MOTEC, ar dar koki kompa isidet pasibaigtu visos bedos. Bet kai zmogaus biudzetas max iki 2000, tai ir renkasi is to kas po ranka yra. Man idomu kas ten su tuo g60 kompu nutiko, nebus programa gamikline pabegus?
