Dabar yra 2024 04 20, 00:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » Patarkite 50Hz 1V lygintuvą-detektorių
Patarkite 50Hz 1V lygintuvą-detektorių |
Parašytas: 2014 09 23, 18:35 |
Citata: |
pats atsakei i klausima emitteris turi didele smisija kolektorius labai maza |
ne tą turiu omeny, o kokia nauda klausimo autoriaus uždavinio požiūriu? kuo KE prijungtas tranzistorius geriau nei elementarus diodas?
Citata: |
todel srove tekes tik is emiterio o is kolektorius netekes |
tu gal schemutę papiešk tos idėjos, nes man kaip teka, taip ir teka, tiek iš kolektoriaus, tiek iš emiterio. Bus aiškiau, ką aptarinėjam
Citata: |
isisotinimo itampos tai jinai galioja tik prie kazkokios pakankamai dideles sroves esant mazosm srovems isisotinimo itampos beveik nera. |
taip, visiškai teisingai. Tą ir turėjau omeny. autoriaus paslaptingoje konstrukcijoje gal galima pridėti balastinę apkrovą, kad tranzas įsisotintų
Citata: |
taigi nelabai yra kam plaukioti |
plaukioja įtampa ant sandūros. Priklausomai nuo temperatūros ir kitų salygų. Gal ko neįskaitau?
Citata: |
tranzistorius tai nera tokios jau paprastos 2 sanduros |
taip, tikrai tai yra tik supaprastintas supratimas, bet kaip ir bandome suvesti į tranzistoriaus darbą lygintuve ar detektoriuje ...
Citata: |
EB sandura veikia kaip elektronu greitintuvas ismetantis elektronus i kolektoriu kuriam belieka tik juos pritraukti, esant paprastam diodui elektronus reikia per jega isplesti is katodo. |
ar ko nepripainiojai? manu supratimu, emiterio sandūra užtikrina emisiją, ji normaliai dirba tiesioginio atidarymo režime. O kolektoriaus sandūra dirba veikiama atgalinės įtampos ir jos uždavinys - nudrenuoti emiterio emituotus krūvininkus. Tai primityvus supaprastintas modelis, be greitintuvo ar katodo su anodu ...
Citata: |
Komparatorius su poveikiu +0,5V, komparatoriaus išėjime |
o tai ar tikslas pasiekti neblogą tikslumą jau atšauktas? |
Parašytas: 2014 09 23, 19:12 |
Citata: |
ne tą turiu omeny, o kokia nauda klausimo autoriaus uždavinio požiūriu? kuo KE prijungtas tranzistorius geriau nei elementarus diodas? |
tuo kad itampos kritimas and tranzistorius nepalyginamai mazesnis nei itampos kritimas ant diodo prie tokios pat sroves.
Citata: |
tu gal schemutę papiešk tos idėjos, nes man kaip teka, taip ir teka, tiek iš kolektoriaus, tiek iš emiterio. Bus aiškiau, ką aptarinėjam |
shemute per daug vargo piesti ir shemos as cia neaptarineju o tik pasiulymas naudoti tranzistoriu vietoje diodo.
Citata: |
plaukioja įtampa ant sandūros. Priklausomai nuo temperatūros ir kitų salygų. Gal ko neįskaitau? |
diodo itampos kritimas irgi analogiskai plaukioja ir dar daugiau.
Citata: |
ar ko nepripainiojai? manu supratimu, emiterio sandūra užtikrina emisiją, ji normaliai dirba tiesioginio atidarymo režime. O kolektoriaus sandūra dirba veikiama atgalinės įtampos ir jos uždavinys - nudrenuoti emiterio emituotus krūvininkus. Tai primityvus supaprastintas modelis, be greitintuvo ar katodo su anodu ... |
nieko nepripainiojau, ir tu pkartojai ta pati ka as pasakiau tik kitais zodziais, baze istraukia elektronus is emiterio jie praskrenda kiaurai per baze ir patenka i kolektoriaus regiona o ten juos arba kolektorius paima arba tie elektronai krenta atgal i baze pralelkia ja kiaurai ir vel patenka atgal i emiteri.
beje reikes padaryti tyrima kiek padavus srove i baze, itampos sugeneruojama ant kolektoriaus nes jei viskas toje teorijoje teisingai kolektorius turetu generuoti siek tiek itampos del to kad maza dalis elektronu iki ten nuskrenda. |
Parašytas: 2014 09 23, 19:18 |
vidas.k rašo: |
Imho, manau išvis atsisakyti detektoriaus, nes 1V detektavimas sukelia problemų, net esant tokiam žemam dažniui, kaip 50Hz.
taigi manau daryti taip-
Įėjimas 0-1V 50Hz
Komparatorius su poveikiu +0,5V, komparatoriaus išėjime per diodą ir rezistorių pakraunamas kondensatorius iki max 9V
Antras komparatorius, kurio funkciją atlieka loginis Šmito trigeris, jis paveikia nuo kondensatorius įtampos prie maždaug 5V
Antro komparatorius išėjime per tranzistorių paveikdinama relė
PS. Maitinimą turėsiu vienpoliarį stabilizuotą 9 V |
jei tau reikia tik detektuoti ar itampa yra ar ne tai kodel nenaudoji shotki diodu? ju itapos kritimas tik 0.3v tai 1v detektavimui to pilnai uztenka.
tavo idejos trukumas toks kad tu detektuoji tik viena pusperiodi, jei tai ne problema tai viskas gerai. |
Parašytas: 2014 09 23, 20:25 |
Digix rašo: |
vidas.k rašo: |
Įėjimas 0-1V 50Hz
Taip, aš detektuoju , net neišlyginu, o tik detektuoju teigiamą pusperiodį. Poveikio laikas nereikalingas greitas- apie 0,5 sek.
a1girdas
Geras tikslumas kaip tik nenukenčia- komparatorius daug tikslesnis, nei naudojamas išlyginimui diodinis detektorius, kuris plaukia nuo temperatūros, diodų senėjimo, diodų parametrų ir pan veiksnių.
Kur kas labiau svarbu nufiltruoti trukdžius, kad į juos nereaguotų relė visos schemos išėjime. Todėl 1V eff įtampą paduodu į RC filtrą, po jo lieka 0,5 Veff , ir į teigiamą šitos įtampos pusperiodį reaguos pirmasis komparatorius. Jis ir apspręs tikslumą,o ne antrasis komparatorius, iš Šmito trigerio. Antrasis tik geram relės valdymui- on-off, be jokių tarpinių įtampų į relės ritę ir su histereze tam pačiam tikslui |
Parašytas: 2014 09 24, 01:18 |
Citata: |
itampos kritimas and tranzistorius nepalyginamai mazesnis nei itampos kritimas ant diodo prie tokios pat sroves |
tą mintį kaip tik ir mėginau atspėti, bet ir komentavau, kad tai netinkamas sprendimas. ant Šotki diodo vis tiek mažesnis kritimas bus, nei ant prisotinto tranzo.
Schemos nepaišai, tai pamėginsiu paaiškint, kur matau kabliuką.
aišku, pradėti reikėtų nuo to, kad tranzas nuo K iki E turi dvi sandūras ir jau vien to pakanka, kad įtampos kritimas nebūtų mažiausias iš įmanomų.
bet yra ir daugiau reikalų. Tam, kad tranzas įsisotintų, t.y. kad įtampos kritimas tarp K ir E būtų mažiausias, reikia jo E sandūrą pilnai atidaryti, o tam prireiks netgi ne 0,5V o ko gero virš 1V.
na, bet afftarius klausimą jau išsprendė ir mumiems nosis nušluostė, koks jis gudras ir kietas. |
Parašytas: 2014 09 24, 01:50 |
Sinoma sitai temai tai jau nebeaktualu bet vistiek.
a1girdas rašo: |
tą mintį kaip tik ir mėginau atspėti, bet ir komentavau, kad tai netinkamas sprendimas. ant Šotki diodo vis tiek mažesnis kritimas bus, nei ant prisotinto tranzo. |
tai kad cia klysti
pasiziurek koki nors tranzistoriaus charakteritikos grafika
cia pavyzdys:
arba
ir matysi kad tokio EK isisotinimo prie mazu sroviu beveik isvis nera arba jis nepastebimai mazas, tranzistorius elgiasi beveik kaip tiesine varza
Citata: |
Tam, kad tranzas įsisotintų, t.y. kad įtampos kritimas tarp K ir E būtų mažiausias, reikia jo E sandūrą pilnai atidaryti, o tam prireiks netgi ne 0,5V o ko gero virš 1V. |
visiskai teisingai, butent todel i baze reikia is atskiro saltinio paduoti nuolatine srove. bet ta srove nera tokia jau didele kaip tu manai (zr. grafika)
del shemos tai cis yra rimtas trukumas kad tranzistoriaus emiteris turi buti pajungtas prie korpuso o kitaip nepavyks lengvai paduoti sroves i base, bet tokia konfiguracija irgi tinka detetoriui, tu tiesiog dioda jungi ne nuosekliai o lygereciai detektuojamam signalui trumpindamas viena pusperiodi o kita praleisdamas |
Parašytas: 2014 09 24, 17:43 |
a1girdas rašo: |
Citata: |
Ko toks susiraukęs? Juk savaitgalis artėja, atsigausi |
Parašytas: 2014 09 24, 18:47 |
Citata: |
Ko toks susiraukęs? |
saulė akina
Citata: |
Juk savaitgalis artėja |
dėkui už nuostabų optimizmą
jau šį vakarą atsigausiu - mėgėjiškos šaudymo varžybos miške. Tik štai rytoj kaip žvaliai kelsiuosi ragais į pagalvę ... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
