Dabar yra 2026 05 11, 13:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Ar galima droselį naudoti kaip elektromagnetą?
Ar galima droselį naudoti kaip elektromagnetą? |
Parašytas: 2014 09 17, 15:39 |
Kažkada apvyniojau kokį 50 kartų aliuminio vamzdelį vielute, pajungiau prie 9V baterijos ir tas kūrinys, nors ir labai silpnai, bet traukė metalo drožles ir smulkius vinukus. Tik, žinote, vinioti labai nusibosta, o rezultatas neįspūdingas.
Kaip suprantu, kad elektromagnetas būtų geras, reikia daugiau galios, daugiau vijų ir geležinės šerdies. Dėl galios aišku - daugiau baterijų - ir puikumėlis.
O kaip dėl ričių ir šerdies? Ar toks droselis:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=57695
veiks kaip elektromagnetas? Ar pritrauks storą vinį bent kokių 2-4cm atstumu? Ir jei veiks, kiek minimaliai jam reikės voltų ir kiek maksimaliai, kad neišsilydytų?
Ir ką reiškia "toroidinis"?
Iš anksto dėkoju už atsakymus  |
Parašytas: 2014 09 17, 16:40 |
toks praktiškai neveiks. Geriau imk kontaktoriaus ar relės aktuatorių.
toroidinis droselis taip pavadintas todėl, kad suvyniotas ant toroidinės šerdies.
Kaip elektromagnetas tinkamesnis droselis būtų vyniotas ant specialaus plieno šerdies ir būtinai su plyšiu, o dar geriau - su atvviru galu.
Jei labai knieti, gali imti kokį mobiliako pakrovėją, kuris neimpulsinis, o padarytas iš 50Hz trafo. Tą trafą papjaustysi ir turėsi puikų mažiuką elektromagnetą pasižaidimui.
o tikram elektromagnetui šerdį galima daryti tiesiog iš ištisinio "juodo" plieno. |
Parašytas: 2014 09 17, 17:30 |
| Jei naudosi kintamą įtampą reiks mažiau apvijų, bet prieš tai ją tau reikia sumažinti bent jau iki 50V. Bet jei sugalvosi tą įrenginį jungt prie kažko rimtesnio nei batareikė būtinai, iš pradžių, jį uždenk. |
Parašytas: 2014 09 17, 20:32 |
Kad ir koki elektromagneta suvyniosi ar susirasi jis trauks prastai.
per 4 cm atstuma vini tai pritraukti imanoma, bet ta vinis tures buti laisvai padeta ant stalo |
Parašytas: 2014 09 18, 08:16 |
| tam, kad magnetas trauktu kazka, turi buti kazkiek atviras magnetinis konturas, kuri tas kazkas turi uzdaryti-pridaryti, kai bus pritrauktas. |
Parašytas: 2014 09 18, 17:49 |
Pabandžiau be jokių pirkinių, bet rezultatas toks koks ir buvo Tikriausiai kur kas geriau ir nepadarysi savadarbio... Na, žinoma, gali naują storą vinį nusipirkti, naują nulakuotą vielutę, baterijų daugiau, bet tikriausiai stebuklų neišpeši.
Gal būna jų gatavų pirkti?
Aš svajoju kokį elektromagnetinį traukinuką ar šautuvuką pasidaryt  |
Parašytas: 2014 09 18, 18:26 |
| super rašo: |
| Kaip ta gif padarei ? |
Nufilmavau, perkėliau į kompiuterį, tada šitame tinklapyje paverčiau .MOV formatą į .GIF, tada šitame tinklapyje nukarpiau kampus, tada šitame tinklapyje tą .GIF įkėliau ir po to gautą nuorodą įkėliau į forumo žinutę. |
Parašytas: 2014 09 19, 20:26 |
na šaunuolis. apie elektromagnetinius šautuvus internete yra sočiai, daug yra jūtūbėjė filmuotos medžiagos. Jei ko nepainioju, tai gūglėje ieškok coil gun.
bet tai ne į temą apie droselį kaip elektromagnetą |
Parašytas: 2014 09 19, 23:58 |
| Žaliuokas rašo: |
pagal tai ka matau tai atrodo esi toks zalias kad tau dar toli iki nors primityviausio elektromagnetinio sautuvuko.
turbut gala gausi bezaisdamas su simtais voltu ir amperu. |
