Dabar yra 2026 05 02, 18:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Teo paslaugos per du routerius?
Teo paslaugos per du routerius? |
Parašytas: 2014 09 13, 18:34 |
Sveiki. Pastebejau, kad sitam forume vyko diskusijos apie gala tv ir mikrotika, tai noriu jusu paklausti sia tema. Reikalas toks, kad reikia jungti taip: Mikrotik rb2011- netgear gs108-adb ea4201n-motorola vip1113.
Mikrotikas stovi garaze, 1 Utp eina i nama, ten swichas dalina i 5 kambarius. Jei mikrotike sukonfiginu vlan6 ant to ivado i swicha, tai turiu kambariuose tik televizija, jei paprsatai pajungiu is mikrotiko (su standartiniais nustatymais) tai teo routeris adb turi tik interneta,televizija nerodo..
Ar galima taip sukonfiginti mikrotika (pirmaji routeri po konverterio is sviesos i lan), kad sekantis routeris adb turetu ir interneta ir televizija? |
Parašytas: 2014 09 14, 13:54 |
| taip galima, bet tada riek kad per kazkuri porta (mikrotic) iseinu keli vlan o ne vienas. o nuo to porto jungi toliau adb. |
Parašytas: 2014 09 14, 13:58 |
| Vilkaslt rašo: |
o kuri vlan dar reikia uzkurti ant mikrotiko iseijimo? vlan1 ? |
Parašytas: 2014 09 14, 14:25 |
| remus rašo: |
| Vilkaslt rašo: |
vlan1 (interneto) ir vlan6 (iptv'ui kad veiktu) |
Parašytas: 2014 09 14, 14:32 |
Gal galit parasyti ka tiksliai reikia daryti, man cia kolkas zalias miskas
vlan1 reikia tik mikrotike sukurti ar is adb routeryje ? |
Parašytas: 2014 09 14, 14:56 |
| remus rašo: |
nupiesk schema kaip nori kad butu sujunkta, tada bus aiskiau aiskinti. papunkciui neparasysiu kur ka suspaudinet riekia, o tik kaip konfiguruot mazdaug riektu. |
Parašytas: 2014 09 14, 15:24 |
..geras daiktas MIKROTIKas ... bet kai reik pradet grybauti jo meniu...
Ko toliau i meniu miska .. tuo grybu vis daugiau ir vis idomiau jos rinkti... pakol nenusibosta ir numeti viska pagal defaulta  |
Parašytas: 2014 09 14, 15:42 |
| Alexx rašo: |
kad pagal default'a viskas pas mane veiktu, tai buciau neapsakomai laimingas  |
Parašytas: 2014 09 15, 09:35 |
Vyruciai, padekit situ klausimu...
p.s. is bedos galeciau vietoj swicho Netgear statyti gremezdiska telekomo routeri ADB, bet reiktu jo viena porta pakeisti is tv i pc. tik viena beda, kad prie tv neturesiu interneto namu kino recieveriui. |
Parašytas: 2014 09 15, 10:02 |
| Jei nori kad VLAN6 paskleisti tik tv priedeliams, tai tau reikia VLANinio switcho (paprasta muiline netiks), o kad ziureti per PC - mikrotike reikia pasileisti multicast proxy, o tam reikia issinagrineti kokie potinkliai TEO tinkle tavo regione, nes jie skiriasi ir kol ju teisingai neirasysi, iptv nematysi. |
Parašytas: 2014 09 15, 10:11 |
| AlgisL rašo: |
As per pc ziureti nenoriu televizijos, man reikia kad antram aukste (kur stovi netgear switch) tureciau 3 kambariuose interneta, o ketvirtam - tv rodytu iptv per ta motorola.
Kaip supratau sita jusu ivardinta "muiline" mano atveju netiks Tai kaip ir pries tai poste minejau, galiu vietoj tos "muilines' statyti telekomo ADB. tik kaip mikrotika sukonfiguruoti ?? |
Parašytas: 2014 09 15, 12:24 |
taigi simple:
| Kodas: |
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether6
set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether6
set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6
/interface vlan
add interface=WAN name=vlan6 vlan-id=6
/interface bridge
add name=LAN
add name=IPTV
/interface bridge port
add bridge=LAN interface=ether2 path-cost=1
add bridge=LAN interface=ether6 path-cost=10
add bridge=LAN interface=wlan1 path-cost=50
add bridge=IPTV interface=ether10 path-cost=10
add bridge=IPTV interface=vlan6 path-cost=10
/interface bridge settings
set allow-fast-path=yes use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-vlan=no
/ip dhcp-server nusistatai interface LAN
kabeli is Ether10 tempi iki tavo TV muilines
like portai visai likusiai irangai:
Ether2..Ether5 gigabitiniai portai
Ether6..Ether9 10/100, tad ten jungi leta iranga
Ether1 jungi i GPON keitikli (pas ka senoji optika, tas sfp moduli gali bandyti inkisti i pati routerboard, taip atlaisvinam viena rozete, tik reikes pakeisti biski nustatymus, kad WAN portas butu sfp) |
Parašytas: 2014 09 15, 14:15 |
| AlgisL rašo: |
taigi simple:
| Kodas: |
/interface ethernet
/interface vlan
/interface bridge
add name=LAN
add name=IPTV
Matot, sita kazkaip panasiai turiu pasidares, bet man nera taip gerai, nes atskiro kabelio iki tv nutempti neiseis be strabu sienose
Mikrotikas stovi garaze, is jo vienas utp eina i namo antra auksta, ten Netger switchas dalina i 4 kambarius. 3 kambariuose reikalingas internetas, o ketvirtam ir internetas ir teo tv.. bet kaip suprantu taip neiseis...
klausimas- ar galima tuo vienu kabeliu ether10 paduoti interneta ir vlan6 ir ar teo routeris sugebetu paskirstyti 3 vnt interneto ir 1 vnt tv ? |
Parašytas: 2014 09 15, 15:31 |
Galima ir kitaip, bet tada reikia bevielio, kuris palaikytu VLAN over WiFi, tad tau reikes arba normalios irangos, arba bent ismokti isidiegti DD-WRT ar OpenWRT i savo muilines ir pasikurti VLAN'us savo vidiniam tinkle.
Vienas is variantu - parduoti kazkam turima viena is muiliniu ir nusipirkti Mikrotik RB-751 arba RB-951 su wifi ir tada pasidarysi kaip tau reikia.
TEO "routeris" cia "nei prie ko" (tai zino netgi Prezidente), nes jis isvis ne routeris, o tik GPON/Ethernet bridge.
Vienas is budu butu VirtualAP mikrotike, kuri inmestum i IPTV bridge, o prie TV priedelio jungtum klientini AP
Kita AP, pvz WDS arba PtP mode (nes reta muiline sugeba veikti WiFI IPT rezime) sujungtum su pagrindiniu mikrotiko wlan1 ir per ji galetum dalinti interneta savo pisiukam. |
