Dabar yra 2026 06 17, 02:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Sveiki.Biski apsigavau reikia pagalbos.
PranešimasParašytas: 2014 09 12, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hatimo223
Yra du stiprintuvai audio sytem f2 130 ir f3 300 priekiniai komponentai pajungti nuo f2 ,zemu dazniu garsiakalbis nuo f3.Ar imanoma kazkokiu budu pajungti dar viena komponentu pora ?
PranešimasParašytas: 2014 09 12, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Jeigu galbi apie f2 130 ir f2 300, nes jokio f3 lyg ir nera, kiek google radau. Imanoma bet ar bus gerai tai klausimas. Abu stiprintuvai palaiko 2omu apkrova, tai gali pajungt lygegreciai priekiniams komponentams dar viena pora, gali ir nuosekliai, bet tada vargu ar uzteks galios, nebent jungtum f2 300 priekiui o f2 130 subui, bet tada neaisku ar netruks galios subui. Parashyk koks subas ir koki komponentai, tada bus galima patart, bet betkokiu atveju priekis gros prasciau pajungus ant dvieju omu apkrovos, nei kad dabar grojo geriau nuosekliai ant 8omu(su salyga kad garsekalbiai 4omu). O cia nori pajungt gala nuo stiprintuvo ar nori priekinius sudvigubint? Nes jei gala, tai ten nereikia jokio stiprintuvo, paleidi nuo grotuvo stiprintuvo ir groja fone tas galas.
PranešimasParašytas: 2014 09 12, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hatimo223
Taip sorry abu stiprintuvai f2. Priekiniai komponentai Gladen rs line(tiksliu skaiciu nelabai zinau) kurie pajungti nuo f2 130. Zemu dazniu garsiakalbis yra Rainbow vanadium line 600w pajungtas nuo f2 300. Ir isigijau naujus Nakamichi sp-cs 68 komponentus i gala, galvodamas, kad be problemu pajunkciau nuo f2 300 bet pasirodo nera tiek kanalu nebent galeciau viena puse pajungti komponentu nuo f2 300(yra viena laisva pora, bet velgi neaisku kaip subui butu) o kita nuo mago(arba kaip jus sakete tiesiog nuo mago abidvi puses) bet nemanau, kad tai bus gerai. (magas JVC kw-av 61bt ) Jei reiktu tiksliu skaiciu gladen komponentu bandyciau suzinoti.Aciu labai uz pagalba.Laukiu jusu nuomones.
PranešimasParašytas: 2014 09 12, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
Jei gerai suprantu suba pajunges ant vieno kanalo, nes sakai vienas kanalas laisvas? Junk sutiltaves. Seip jei labai nori junkt nuo stiprintuvo tuos komponentus, keisk stiprintuva, daigtai nepigiausi ir manau nekils problema parduot si ir pridejus siektiek pinigu nupirkt kita keturkanali. Nes tai ka priestai siuliau tai tiktu biudzetiniai sistemai, kai "labai noriu bet nera uz ka". Nezinau priezasties kodel sugalvojai deti i gala tuos komponentus, tai irgi sunku patart, bet manau eini ne tuo keliu, jei tau truksta kashko ish priekio, keisk prieki, nes priekis tau ir yra pagrindas , jei nori normaliai grojancios sistemos. Dar nera aisku kaip sumontuota priekine akustika, ar apiformintos durys, nes be duru paruoshimo, net geriausi komponentai negros. Galo ner prasmest leist nuo stiprintuvo, nes jei jis gros taip kad tu ji girdesi kaip ir prieki, tu prarasi galimybe su priekiniais komponentais sukurt bent kashkokia scena. Gala jei jau isvis nusprendi igarsint tai reikia paleisti taip kad jis grotu fone, ko pilnai uztenka nuo grotuvo pajungus. Seip visi audiofilai, sako kad nereikia nei subo nei galo kad grotu, bet man asmeniskai komponentai kad ir kokie ten jie butu neatgros visos zemu partijos. Taipat ir apie grojima gale, man maloniau kai kashkas gale dar groja, nors tai ir skaitoma negerai.
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hatimo223
Taip vienas kanalas laisvas. Stiprintuvo asmeniskai nenoriu nei parduoti nei keisti i kita. Priekiniai gladenai groja tikrai labai gerai, duryse pilnai izoliacija padaryta dviem sluoksniais.Manau pajungsiu siuos komponenttus nakamichi nuo mago ir tiek, ziuresiu kaip bus. Kaip jus asmeniskai darytumete?
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
himura
As jungciau nuo mago. O suba paleisk sutiltaves stiprintuvo isejimus, turetu atsigaut kaskiek subas, nes mano galva jam neuztenka vieno kanalo.
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hatimo223
Na as ir manau kad pameginsiu pajungti nuo mago. O su subu tai viskas tvarkoje jis sutiltuotas, dauzo per daug biski. Smile Dekoju uz patarimus.
