Dabar yra 2026 06 16, 16:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » kuriuos sonido garsiakalbius pasirinkti?
PranešimasParašytas: 2014 09 03, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
sveiki,
renkuosi plačiajuosčius, nusižiūrėjau sonido http://www.sonido.hu/termekek.php?lang=en , nes atsiliepimai geresni nei fostex ar lowther. jau galvojau imti SFR200a su alnico magnetu, tačiau suabejojau ar verta, nes su standartiniu magnetu SFR200 gerokai pigesni. šie abu garsiakalbiai skirti tik horn tipo dėžėms. vėliau nusižiūrėjau SWR250, kuris skirtas bass-reflex dėžėms. puslapyje yra ir dėžių brėžiniai. visi šie variantai turėtų panašaus dydžio dėžes, kas man yra svarbu.
kaip žinia, plačiajuosčiai nepasižymi įspūdingu bosu, tai pradėjau abejoti, kuris variantas išgros solidesnį bosą, didesnio skersmens SWR250 ar SFR200 su horn tipo dėže?
gal kas yra klausęs šių variantų?
PranešimasParašytas: 2014 09 03, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
SFR200A - su alniko brangesni, bet jų ir charakteristikos geresnės, matyti palyginus dažnines ch. Turiu būtent SFR200A rupore ("smėlio laikrodis") - jei būtų idomu - prašom į svečius. Šiauliuose.
SCW ir kitų neturiu ir negirdėjau.
Leonas
PranešimasParašytas: 2014 09 05, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
ačiū Leonai, už galimybę pasiklausyti sonido SFR200a
trumpai parašysiu įspūdžius apie tai, ką išgirdau savo kreivom ausim:)
klausyta buvo su šeimininko savadarbiu lempiniu se stiprintuvu, bei mano tranzistoriniu LFD audio mistral LE.
pirmas įspūdis - baubia žemas, kažkur ties 150-200. problema turbūt dėžėse, kurios taip pat savadarbės, bet pagal gamintojo brėžinius, kas visai nelinksma, nes prisidaryt dešimt komplektų skirtingų ir išsirinkti tinkamą neturiu galimybių. šiaip boso per akis, tik man pasirodė, kad pačiuose žemiausiuose dažniuose kiek paveltas, vėluojantis garsas. kitaip sakant - problemos su žemais yra. apie vidurinius ir aukštus neturiu ko daug kalbėt - man labai patiko, nesu nieko geriau klausęs. kalbant apie stiprintuvų pasirinkimą, tai su mano tranzistoriniu garsas, o labiausiai bosai, kiek greitesni, tikslesni, jei taip galima išsireikšti, tačiau tuo galima ir abejoti, nes su se lempinuku jausmas visai kitoks, skaidresnis, mažiau užgultas. nežinau kodėl, bet beklausydamas pagalvojau, kad šeimininko lempinis kaip skrendantis drugelis (lengvas, bet mėtosi į šonus), o mano tranzas - kaip skrendanti kulka (tiesiai, tiksliai, bet nieko gražaus). tik sakau, nežinau, kodėl taip pagalvojau ir rašau dabar=D o garsiakalbiai, mano manymu, grojo vienodai gerai su abiem stiprintuvais.
taigi, nors garsiakalbiai ir turi problemų, bet tikrai patiko. kaip visada, daugiau klausimų nei atsakymų.
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Na va, turejau galimybę paskirti pora dienų problemų sprendimui.
Problema su 150-200 Hz pakilimu buvo žinoma senokai, lyg ir priežastys ir sprendimo būdai buvo aiškūs - reikia padidinti priešruporinę kamerą, nes, jei kamera per maža, joje nėra pakankamai slopinami būtent to probleminio dažnio - 150-200 Hz signalas.
Gaminant ruporus su SFR200 garsiakalbiais priešruporinė kamerą reikėtų padidnti 2-3 litrais. Gaminant naujas kolonėles, tai padaryti nėra sunku, tačiau tą padaryti jau užbaigtoms, labai jų nesudarkant buvo sudėtingiau, bet pavyko. Ir rezultatas geras - pakilimas 140-200 Hz ruože labai sumažėjo, o galutinai problemą padėjo išspręsti vietos parinkimas - atstumas nuo sienų.
Dabar nuotaiką kiek gadina 40 ir 60 Hz - manau, kad tai grynai kambario modos, bet čia jau kitas projektas....
PranešimasParašytas: 2014 09 15, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
kažko išgirtas bendravimas su klientais šlubuoja - daugiau kaip savaitę neatrašo į mano laišką su užsakymu=/
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
pagaliau pavyko užsisakyti SFR200a, turėtų atkeliauti per kelias teinančias savaites!
per šį laiką reikia pasidaryti dėžes
klausimas aiškus, kokias jas darytis? prioritetas yra ne kuo daugiau ir gilesnio žemo, bet lygesnė dažninė charakteristika be didelių pikų ir duobių. taip pat dėžės turėtų būti maždaug 400x400x1100 dydžio. puslapyje yra toks variantas http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr200-box-2.pdf bet tiesą pasakius nelabai suprantu.
galbūt kas nors turit minčių apie šią situaciją, prašau jomis pasidalinti Smile
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sample
Kuri vieta neaiski ? Jei jau kyla problemos su breziniu skaitymu, tai gal reiketu perlesti sita dali labiau patyrusiems ?
Sita brezinuka is viso vadinti backloaded horn tai labai jau netikslu is Istvano puses, bet nurasom i autoriaus kalbos barjera. Tai grynu gryniausia ketvircio bangos siaurejanti perdavimo linija (TQWT). Kas tai ir su kuo valgoma:
http://www.quarter-wave.com/TLs/TL_Theory.html
Taip is akies linijos igis ~2m, tai f3=50Hz bus arti teisybes. Ismetima (arba burna pagal ruporine analogija) autorius nusprende padaryti is sonu. Gal sita vieta ir suklaidino jus ? Jei pratest linija ir atidaryti apacia, gaunam beveik 1:1 Troels'o TQWT:
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
Renkantis pagal sita kriteriju, manau TQWT su burna i apacia ar sonus (skirtumas bus - bet ne esminis, as daryciau i apacia) ir bus optimaliausias variantas. Pikai ir duobes bus visada, arba bent jau tol, kol gabaritai bus "proto ribose". Duobiu nereiktu bijoti, ausis sunkiai supranta, kad kazko truksta, o vat pikai - blogis, rezia ausi ir norisi begti is kambario. Todel nenorint pirmo prisvilusio blyno, rekomenduociau pasidaryti sita konstrukcija pradziai tiosiog is fanieros be laminavimo ir palikti viena sona prisukama su medvarsciais. Gavus SFR'us surinkti dezutes, pastatyti jas i savo vietas ir pazaisti su vidiniu pavirsiu demferiavimu, taip randant balansa ties "tuoj supykins nuo sito baubimo" ir "ei, cia visai nera zemu". Pas Troels'a daug paveiksliuku su vidaus demferiavimu, kaip pradziai - turetu uztekti. Radus patinkanti varianta - suspuntuot, klyjuot ir laminuot. Kito varianto garantuotai "neprisvilt" su savo lukesciais deja nera, tik loterija. Galiu trumpai argumentuot kodel.
Visa ruporine akustika projektuojama bent jau 1xPi steradianui, kaip iseities taskui, t.y. akustika bus apkrauta bent vienu pavirsium statmenu grindims, toliau tiesiog neimanoma numatyti kur ir kaip sistema stoves klausytojo namuose, todel tiketis "gatavo ir patikrinto" varianto yra mazu maziausiai naivu. Kaip pvz:
Turim vidutiniskai (duobes,pikai) 95dB sistema su -3dB prie 50Hz pastacius xcm nuo galines sienos. Uzdemferiuojam vidinius pavirsius ir aplyginam daznumine, taciau dabar -3dB turim jau prie 60hz ir ZD stirpinimas krito iki 90dB. Rezultate zemu nerasta. Pristumiam sistema arciau sienos ir pridedam dar viena arpkrovos pavirsiu per x cm (statom i kampa). Rezultate turim tuos pacius 95dB su -3dB prie 50Hz, taciau lygia daznumine. Skaiciai is palubinsko (kad nieks nesikabinetu) bet ideja manau aiski ir su praktika per daug neprasilenkia.
Sekmes projekte ir butinai pasidalinkit nuotraukomis !
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
taip, suklaidino išmetimas iš šonų ir pavadinimas. dėkoju už postą, kaip ir pradžia aiški, tikrai vertingi patarimai Smile o ne geriau išmetimą daryt priekyje? paprasčiausiai užlenkt apačią (panašiai kaip čia http://www.plasmatweeter.de/images/jericho/horn.gif) visi šitie ruporų dalykai atrodo tokie sudėtingi Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sample
As nerizikuociau pirmam kartui. Sudetingesne konstrukcija - daugiau sansu prisigamint didesniu ir brangesniu malku ziemai. Burna priekyje - tampa svarbus akustinis sumavimasis jau tarp dvieju spinduliuojanciu pavirsiu (membranos ir burnos) bent pora oktavu auksciau i virsu nei kitais atvejais. Paprasciau snekant, net ir is lengvai uzdemferiuoto ruporo lys siuksles iki 1kHz ir daugiau tieisiai i klausytoja, kam to reikia ? Ar patiks rezultatas ? Ypac tokiam sfr-200, kur nuo ~200Hz daznumine apylige ir geriausia butu i ta ruoza is viso nelysti. Taip kad yra rimtu inzinieriniu priezasciu, kodel pas sonido nera nei vienos autorines konstrukcijos su burna i prieki. Daveskit paprasta konstrukcija pagal savo poreikius iki proto, turesit gera atspirties taska. Tada, jei liks ikvepimo, galima pagalvot ir apie kokius barbaris'us kaip pas limited.
PranešimasParašytas: 2014 11 08, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
taip ir padarysiu.
ar daryt tiksliai pagal brėžinius, ar galima daryti didesnes dėžes, proporcingai viską didinant (arba neproporcingai),išnaudot turimą vietą, siekiant daugiau žemo? ar čia ne taip paprasta?
PranešimasParašytas: 2014 11 09, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sample
doom rašo:
Nepaprasta. Cia reikia galvoti pavirsiaus plotais. Jei mintyse istiesiname sita dezute, gauname ~2m ilgio siaurejanti kugi su uzdaro galo pavirsiaus plotu d1=30cm2 ir atviru galo (burnos) plotu d2=990cm2. Visi pjuviai tarp situ dvieju pavirsiaus plotu turi islaikyti kugio forma nepakitusia. Cia pirma salyga. Toliau labai svarbu kuriuoje vietoje garsiakalbio membrana "isikirs" i sita kugi, bei sios vietos pavirsiaus plotas ir proporcijos su bendru ilgiu.
Todel ir rasiau, kad maksimum ka saugiai galima padaryti, tai burna i apacia. Vienas pavirsius 30cm X 32cm, vietoj dvieju 15cm X ~ 31cm. Kugis prailgeja 15cm, islosi dar kelis Hz zemyn. Norint daryti bet kokius kitus pakeitimus - reikia jungti hornresp'a ir tikrinti. Taip kad arba tiksliai orginalas, arba siek tiek lengvai pataisomu eksperimentu. Dar nematau kampuose deflektoriu pas Ishtvana, zemiem dazniam aisku nera tragedija, bet padeda islaikyti skerspjuvi bei veikia kaip sutvirtinimo elementai (raudonai).
PranešimasParašytas: 2014 11 19, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
bandomosios dėžės surinktos, pirma perklausa padaryta. kolkas padariau kaip sample patarė mėgint: išmetimas į apačią, vienas šonas prisukamas. bet kampkų nedariau. nuotraukos bus vėliau, kai atsistos vieton.
perjungus nuo jbl 4311 trijuosčių didelio šoko nėra. garsas lygesnis, ypač viduriai. malonus. bosas negilus, kaip ir buvo galima tikėtis, bet greitas. šiek tiek trūksta žemiausių dažnių. trumpai pasiklausius, jokio baubimo nepastebėjau. aukštuose lyg trūksta "oro", bet kolkas sunku pasakyt.
kiek reiktų iškelti nuo žemės? kolkas apie 5cm[/url]
PranešimasParašytas: 2014 11 20, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Ar garsisaklbiai su tekstiline pakaba?
Kokias nors išvadas galima daryti pagrojus kokias 50 val - jokios ezoterikos - prasimakština pakaba, pokyčiai juntami ypač aukštuose dažniuose.
O žemų bus tiek, kiek juos "pakels" dėžė - paties garsiakalbio dažninė tolygiai krintanti nuo 200-300 Hz.
PranešimasParašytas: 2014 11 20, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
taip, tekstilinė. pastumdžius po kambarį šiek tiek pagerėjo reikalai su bosu. bet kažkaip keistas jausmas, kai groja dėžės, o ne garsiakalbiai=/ tai kiek gi reiktų iškelti nuo žemės?
PranešimasParašytas: 2014 11 21, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sample
Teoriskai galima pakelti iki burnos ploto, t.y. 7~8cm nuo zemes (dezes krastiniu perimetrasXaukstis=burnos plotas ~1000cm^2 ). Daugiau keliant itaka bus labai maza (daugiau bendra pozicine kambario atzvilgiu).
Del prasigrojimo jau limited pakomentavo. Galiu pridet nuo saves, kad maniskis SFR175A jau turi virs 100h perklausu ir 50h rozinio triuksmo iki Xmax, o Cms vis dar kyla. Kiek teko susidurt su placiajuosciais, tai sonido tikrai issiskiria ilgu "burn in" periodu. Kietas voriukas ir puiki pakaba speju nemazai prisideda prie taip puikiai suvaldytos AD daznumines.
Po dvieju jbl 12" su 600cm2 bendru membranos plotu as manau, kad "zemu truksta" Smile
