Dabar yra 2026 05 11, 01:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » "Muravei" nėra krovimo
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
"Muravei" nėra krovimo |
Parašytas: 2014 08 22, 22:03 |
žadinimo apvija nesudegusi?
jei tikrai žinai, kad gera, tada žiūrėk relę - kad būtų neuždegę kontaktai
tada tarpelius tarp kontaktų sustatyk, duomenys yra forume iš tavo nuorodos
sėkmės
jos tau prireiks
įpač, kai ieškosi angliukų  |
Re: "Muravei" nėra krovimo |
Parašytas: 2014 08 22, 22:16 |
ispradziu su testeriu ..pries tai atjungus laidus PRASKAMBINT generatoriu... ...
uzkurus varikli PH rele rodo kazkokiu gyvybes zenklus ? |
Parašytas: 2014 08 26, 12:15 |
| Alexx rašo: |
Kuriant PH rele prisitraukia, atleidus rakteli gryzta atgal.
Vidurine rele paspaudus suka motora, matyt per generatoriaus apvijas?
Is generatoriaus/starterio iseina 4 laidai, raudonas starteriui, 2 ploni juodi, turbut suzadinimo (su testeriu varza rodo, tai turbut apvijos geros :d ) ir storas juodas tikriausiai krovimo.
Kaip beziuresi i suzadinomo apvijas daugiau 0,5V nenueina..
Davus gazo krovimo laide atsiranda 6V (ant laisvu 0,4V)
Gal tas generatorius 6V ar kaip, nesupratu.. |
Parašytas: 2014 08 26, 12:19 |
| gnt rašo: |
sėkmės
jos tau prireiks
Itariu kad nesudegusi, nes i jas testeris nieko nerodo..
Kontaktai svarus
Kaip suprantu kurimo metu turi rele i suzadinomo apvijas paduot kazkiek V?
Jo su tais angliukais tai nusisnekejau  |
Parašytas: 2014 08 26, 13:29 |
Pasitikrink pagal:
http://www.vp.ti-roads.ru/archive/2013/11/e1454cdbfdf08d8fb448659407f13518/
Частой причиной неполадок в электросхеме является нарушение контактов, небрежно выполненный монтаж. Поэто-,чу в ряде случаев обнаружение и устранение неисправностей следует начинать с проверки правильности соединений отдельных цепей тока по общей схеме.
Цепь тока зажигания при питании от аккумуляторной батареи (при пуске двигателя). От плюсового зажима батареи
{рис. 31) через клеммл Б реле-регулятора ток проходит по красному проводу через контакты, замкнутые стержнем ключа зажигания, на первичную обмотку катушки зажигания и через контакты прерывателя на массу.... |
Parašytas: 2014 08 26, 13:48 |
| balutoks rašo: |
| http://pinpic.ru/img/122250.html |
Nieko naujo neparasei, jau as papildomoj info imetes linka i el.schema.
Idomu tik kas ten per daiktas pazymetas 17 numeriu?
O taip tai viska taip sujunges kaip schemoje, nebent suzadinimo apvijos laidai gali but vietomis sumaisyti.. |
Parašytas: 2014 08 26, 13:59 |
| makubex rašo: |
Idomu tik kas ten per daiktas pazymetas 17 numeriu? |
Ten uždegimo ritės "babinos" pertraukėjo kontaktai. |
Parašytas: 2014 08 26, 15:19 |
Nelabai suprantu, kada kuri rele turi sudirbti?
CNP - tai viskas aisku - starteris
POT(vidurine) - nelabai suprantu ka ji daro?kada sudirba?Ant neuzvesto paspaudus suka motora, kaip suprantu per "ш" kontakta suzadinimo (ar ne suzadinimo?) apvija gauna pliusa. Tai taip iseina si apvija sveika..
PH - kurimo metu persijungia, nes per ja eina starterio minusas..paskui gryzta atgal..
Kad vyktu krovimas turi vienu metu sudirbti POT ir PH reles ar as klystu? |
Parašytas: 2014 08 26, 17:32 |
| makubex rašo: |
POT - atbulines sroves rele... reikalinga kad akumas neisikrautu kai nedirba variklis... o PH - tai pats reguliatorius... kuris savo kontaktais prijungia/atjungia suzadinimo apvija... priklausomai nuo generatoriaus generuojamos itampos/apsuku... |
Parašytas: 2014 08 27, 15:47 |
| Alexx rašo: |
Tai kaip suprantu Vietoj POT galima deti dioda?
O vietoj PH galima padaryti taip:
Parašytas: 2014 08 27, 19:00 |
Koki dioda geriau deti kad butu skirtas tvirtinimui prie radiatoriaus ar korpuso?
Gal kas turi reguliatoriu nuo VAZ 2108. Toki:
Parašytas: 2014 08 27, 19:38 |
| makubex rašo: |
Gal kas turi reguliatoriu nuo VAZ 2108. |
jei nušovė "tabletė" - galima vietoj jos įdėt nuo Bosch senesnio tipo |
Parašytas: 2014 08 27, 20:09 |
Patikrink visa bliuda ,kolektorius bus prakaltas.O kaip starteris jis veikia? |
