Dabar yra 2026 06 04, 05:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » klausimas del el yvado automato
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
mums veda el po zeme ir perkelia skaitliuka y lauka
ispirktas galingumas 5KW.
dabar ydetas 16A trifazis automatas, bet skydelis dar nebliombuotas.
klausimas, ar jie paliks jy ar des mazesny?
automatus sudejo tie kurie veda po zeme kabely. o ne lesto.
visu musu aplinkiniu galingumas yra toks pats 5KW.visiem sudejo po 16 A automatus
tai ar juos visu keis ar paliks
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 Re: klausimas del el yvado automato
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Paprastai palieka. Kitaip tariant dovanai gauni 3 kW.
Babajuss
aprioris rašo:
Na 16A tai apie 8kW manau viskas normaliai juk rezervo reikia. Be to jei nepaskirstysi normaliai fazių ir ant vienos pajungsi visus 5kW, tai jau bus apie 25A. taigi mažesnio nedės tikrai.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
Kitomis sąlygomis (naujam vartotojui) dėtų pagal patvirtintas lenteles, pagal kurias prie 5 kW priklauso 10 A. Tačiau kai iškėlinėja apskaitą tai žiūri pro pirštus. Bet tikrai ne todėl, kad prijungus arbatinuką ant vienos fazės išmes automatą. Tiesiog jiems "iki lemputės".
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
tai gal kokius 10A ydes
o ka tada virdulys +orkaite+saldytuvas
ir begi y lauka.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
aprioris rašo:
ir begi y lauka.
O jai koks 4 KW variklis ... tuomet begi anksciau... net neijunges kitu prietaisu Razz
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
o kiek varzu matavimas gali kainuot
nes norint pasididint galia reikia pirmiausiai varzu matavimo .
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Nepradėk bėgti į tualetą kol dar vidurių nepaleido. Kai pakeis tada ir galvosi, be to su darbininkėliais beveik visada galima susitarti, gali padaryti net taip, kad ant automato bus toks užrašas kokio reikia, o iš tikro...
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
paliks manau 16A. pas mus irgi dezes sustate su 16A, kai iskeldinejo i lauka (seniau buvo 10A name). kaimynas anksciau turejo ivada su 64A automateliu ir 80A skaitliuku. buvo pasididines galinguma, nes naudoja elektrine virykle, boilerius elektrinius, turi 7kw momentini sildytuva, tai jam pastate 32A - o skaitliuka pakeite i silpnesni - motyvas - tipo tas 80A "nepakankamai jautrus" Twisted Evil
16A trifazi varikli 4kw normaliai laiko paleidinejant. bet turiu 7,5kw - to jau nebeina paleist Sad dar kontaktine svarke venfaze ismetinedavo (kai ilgiau pavirini, nors trafo nominali galia tik kilowatas...) - teko papildoma trafa statyt ir imt tarpfazine.
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Evaldas_S rašo:
aprioris rašo:
keist reikia kol dar neplombuota deze. gali ir pats, jei yra pirkt tokios pacios isvaizdos kaip spintoje. paskui atvaziuos kiti, kur skaitliukus priziuri ir pz - nebesusitarsi su tais jau pigiai. as irgi mielai pasistatyciau 32A su uzrasu 16A Very Happy, nes pasikelt galinguma ten i kontora reikia eit, moket jauciu kokiu pora simteliu maziausia...
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Galios padidinimas nekainuoja brangiai jei tai leidzia pastotes galingumas ir kabelio storis apie 30Lt uz 1 KW.
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
Patys Lesto savo iniciatyva pradejo skaitliukus perkelineti i lauka? Very Happy Idomu visur perkelines, jei perkelines tai galetu ta pati automata palikt, nes dabar 32A..
PranešimasParašytas: 2014 08 21, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2 rašo:
Galios padidinimas nekainuoja brangiai ....apie 30Lt uz 1 KW.
Oi kokiu užtikrintu tonu ir kaip baisiai nusišnekama
http://www.lvvprojektas.lt/prijung_kainos.htm
PranešimasParašytas: 2014 08 22, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Sorii bet ten berod ir parasyta kad :" Buitiniai vartotojai, taip pat vartotojai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodyti kaip socialiai pažeidžiami vartotojai, apmoka 20 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio.
Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai: " ir tai yra 30 lt.
PranešimasParašytas: 2014 08 22, 08:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
as klausiau apie vrzu matavimu kaina
kiek KW kainuos as zinau.
astuoni63447du88
