Forumas » Garso stiprintuvai » netvarkingas stiprintuvas ir kaistantis garsiakalbis
netvarkingas stiprintuvas ir kaistantis garsiakalbis |
Parašytas: 2014 08 17, 12:43 |
Hi,
Susiduriau su keista situacija. Yra tranzistorinis stiprintuvas, kuris greichiausiai zhadinasi UG srityje, groja labai maloniai, tachiau nezhmonishkai kaista. Radiatorius taip gal 80C. Pagal konstrukcija matosi, kad jis to neturetu daryti (ta prasme aushinima). Na pameginau pasukiot BIAS potenciometrus, kad nustatyti ramybes srove pagal gamintojo rekomendacijas - nelabai kas pavyko (t.y. sumazhinau kazkiek, bet neuzhtenka net reguliavimo). Viskas butu dzin, pats stiprintuvas buvo gautas dykai, groja grazhiai, bet po menesio klausymo prasidejo problemos su kolonelem. Eme ir deformavosi ZD garsiakalbiu pakabos ir vienam garsiakalbi eme kliut rite uzh magneto, kitam matosi, kad irgi deformavosi, bet mazhiau. Nu buna, pakabom 30+ metu, ishsitraukiau ash ta garsiakalbi - ir dideliam mano nustebimui magnetas karshtas! Patalpoj aishku 30C buvo jau savaite, bet magnetas karshtas. Galvoju, nu va, uzhsitrumpino jau, ishsilupu be garsu grojanchios kolonkes ZD - tas pats. Magnetas karshtas (~50C), visas garsiakalbio remas atitinkamai mazhiau, bet gerokai shiltas. WTF?
Kolonelese yra filtrai, nes jos yra dvijuostes. Nesuprantu, kas galejo uzhkaitinti tuos garsiakalbius. Gi lyg ir stiprintuvo artefaktai turetu grazhiai nusifiltruoti kol daeina iki to zhemadazhnio...
Pakabas perklijuosiu, pameginsiu percentruot tuos garsiakalbius, bet mįslė del kaitimo ishlieka. Jokio kito stiprintuvo shiuo metu neturiu. Pas gitarinius garsiakalbius - tai buna skylute magnete palikta, kad apvijos aushintusi, bet tai ten ir galingumai po 100W ir grojama belenkaip garsiai. O chia 2x21w stiprintuvas, koloneles 50W nominalios galios. Visa tai prie normalaus klausymosi garso, kai muzika megaujiesi pats, o ne kartu su kaimynais.
Padekit suprasti, kas chia per velniava. Kol ash koki lempinuka for audio susilituosiu, praeis kokie metai ar net daugiau. O plokshteliu paklausyt noriu (stiprintuve yra vinilo korektorius), net labai, uzhsikrechiau ta liga . Jei problema tikrai stiprintuvas, tai meginchiau ji paremontuot, arba nusipirkt nebrangu koki laikinai (klausimas ar geresni).
Sau |
Parašytas: 2014 08 17, 13:00 |
| Ar bandete psiziureti kas darosi stiprintuvo isejime ? Gal nuolatines kazkiek yra ? Arba kokia austadazne generacija kurios jus nebegirdit ? |
Parašytas: 2014 08 17, 13:12 |
| Alexx rašo: |
Ramybes srove turi automatiskai reguliuotis pagal galiniu tranzu trmperatura
(radijatoriaus temperatura) dazniausia stovi diodas arba tranzistorius, priklijuotas ar kitaip pritvirtintas prie radijatoriaus.Reiketu patikrint sita grandine. |
Parašytas: 2014 08 17, 13:24 |
| Alexx rašo: |
O multimetru matysis ta nuolatine? Oscilografas taip uzhkrautas, kad nesirizhtu ji judint . O aukstadazne generacija veik garantuotai yra, bet ka tada veikia koloneles filtras, kuris turetu nurezhti gi aukshtus dazhnius einanchius i zhemadazhni.
Sau |
Parašytas: 2014 08 17, 13:25 |
| joasn rašo: |
| Alexx rašo: |
Va galinio laipsnio schema:
Jei chia ta termokompensacine grandine yra, tai kaip ja patikrint?
Beje, jei itarinet elektrolitus, nors ESR meteris nieko blogo nerode - tai kuriuos pirmiausia? C142, C143?
Sau |
Parašytas: 2014 08 17, 13:57 |
pirmiausia su multimetru patikrink, ar nėra pastovios įtampos išėjime - ant minusinių(juodi schemoje) kondensatorių C156 C157 išvadų - įtampa ten turi būt nulis, garso portencas matavimo metu irgi turi būt nulinėje padėtyje, jokio signalo matavimo metu neturi būt
jei yra bent kokia - kiauri konderiai
termokompensacija - tranzas T27, potencas R164, rezikai R167/168/174
šiaip pradžiai reiktų pamatuot visas schemoje nurodytas įtampas - ar jos tokios kaip turi būt, ar yra ženklesnių nukrypimų
R176 gali padidint iki 0,56 omo - pagerės termostabilumas
čia viskas tik vienam kanalui, kito kanalo elementų numerius manau atsirinksi be vargo |
Parašytas: 2014 08 17, 18:05 |
| gnt rašo: |
Dekui uzh ishsamia konsultacija! Bandysiu ta stebukla pakrapshtyt. Jei nepavyks, matyt reikes ant greichio koki gala susilipdyt ant 6p6s(6p14p)+TB3-1-9 ir baisu audiofila vaizduot . Toks drasus patapau, kai pamachiau, kad korektorius tam mano stebukle eina kaip atskira dezhute su nuosavu korpusu, tai nesunkiai galima bus ishoperuot ir migruot kur reik.
Lempiniu korektoriu (normaliu) litavimui dar nesubrendau...
Sau |
Parašytas: 2014 08 18, 10:46 |
| kwlw rašo: |
| O aukstadazne generacija veik garantuotai yra |
Patikrink R181 ir R182.
Jei yra generacija turėtų kaisti šie R, arba būti perdegę. Tada būsi garantuotas. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2014 08 18, 12:06 |
| ampmod rašo: |
| kwlw rašo: |
Dekui, patikrinsiu. Beje, jei ne paslaptis, kokia sios grandines C155-R182 (C152-R181) paskirtis? Su vidine tranzo varzha sudaryti koki tais RC low pass filtra?
Sau |
Parašytas: 2014 08 18, 13:27 |
| Evaldas_S rašo: |
| kwlw rašo: |
| kokia sios grandines C155-R182 (C152-R181) paskirtis? |
Paskirtis - slopinti generaciją. |
Mhm, darosi idomu. Tuoj pradesiu suprasti kaip ta schema veikia . Gaila dabar ishvazhiaves, tik savaitgali prie aptariamo daikto busiu.
Sau |
Parašytas: 2014 08 23, 18:55 |
Na va, pagaliau prisedau prie shito viso reikalo. Prisipirkau kondiku, pasirodo visai nebeturiu zhemavolchiu, ir paskerdzhiau ta stiprintuva. Pradzhiai pazhiurejau kas ishejime - vualia, grazhus 14.5 volto . Medine mano galva, galejau ir pats sugalvot shita pasimatuot.
Bandysiu dar patyrineti tuos ishimtus kondikus, bet i ju vieta ilitavus naujus panasonic'us (gal 2x mazhesni shiuolaikiniai), liko tik pora milivoltu. Nurashiau juos ant to, kad stiprintuvas ishardytas, ir mano uzhtrumpintas i zheme iejimas, nebutinai 100% uzhtrumpintas. Nustachiau patencikais vokiechio nurodytas itampas. Dar patikrinau ar gyvos varzhos apsaugos nuo generavimo grandineje. Gyvos. Prijungiau automobilines koloneles su "vietine nejautra". Ir ka jus galvojat - groja, net kankinamas. Nekaista!
Deja neradau elektrolito tinkamo pagrindiniam maitinimo kondikui pakeisti (visi gi pas mane itampom virsh 300v). Tai kankinant ant gero garso ir davus zhemu - grazhiai mirksi stipreko apshvietimas ir girdisi ishkraipymai. Arba trafas, arba(ir) kondikas? Na taip garsiai su normaliom (92dB/1w) kolonelem neklausysiu.
Eilini karta gnt buvo teisus (kaip ir kiti forumiechiai). Lenkiu zhemyn galva - pagarba .
Sau |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
