Dabar yra 2026 06 29, 04:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » EMINENCE DELTA-15LF
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
mane domina deze.kiek litru? kokie fazikai? ir dar norecau paklausti kokes piscelkas det aukstiem?
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
http://unixfp.iglou.com/eminence/eminence/pages/products02/speakers/del15lf.htm
186.1-VAS tai tiek ir dariti?
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: Eminence Speaker LLC
Comment: Revised Sep-2002
No. of Drivers = 1
Fs = 41 Hz
Qms = 6.65
Vas = 186.1 liters
Xmax = 4.8 mm
Sd = 856.3 sq.cm
Qes = 0.64
Re = 6.3 ohms
Le = 1.49 mH
Z = 8 ohms
Pe = 500 watts
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 100 liters
Fb = 64.03 Hz
QL = 6.705
F3 = 55.58 Hz
Fill = heavy
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 250 mm
Lv = 74.23 mm
deze biliakokia susimuliavau, isirasyk, kad ir bassbox programa ir ziurek kas gaunasi...
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
tai koke ten ta bilekoke Question
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oliux
augys rašo:
taigi parase auksciau Very Happy
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
Shocked ooooooooo nemaciau Very Happy tai kaip supratau darit 92 - 150 litru deze Question o kokius fazikus deti Question
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
o ka dar aukstiem pasiulitumet Question
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 01, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
Bukas klausimas, bet geriau 4 ar 8 omų?
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Julioxaz
Jei skaitei tai turejai matyt kad 4omu tik anglijoj galima nusipirkt,kitur neeksportuoja 4 omu
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
Klausimas buvo ne apie pirkimą.. Rolling Eyes
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
tai kokius fazikus man deti Question
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
uztektu po viena toki y kolonele Question http://www.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_36&products_id=21180&milsid=47d4cbcb41a1d92adcd14cc269d848da
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Hmz ... Čia aukštadažnis - fazikas ?
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
Very Happy ne netaip supratai man reike zinoti kokius fazikus deti ir kokius aukstadaznius Question o kaip suprantu dezes turis turi buti 92-150l. Question ar ce as kaska misau Question
 EMINENCE DELTA-15LF
PranešimasParašytas: 2006 05 02, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
dek apvalius:
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 250 mm
Lv = 74.23 mm
