Dabar yra 2026 05 11, 12:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » reikia apsaugos nuo statinio krūvio
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Įsigijau aktyvias kolonėles (Edifier r2700) ir dabar tik kažkaip atsitiktinai užtikau rusų forumuose, kad apie 50 ar net daugiau procentų šių kolonėlių stiprintuvų analoginė dalis atsisako dirbti po neilgo naudojimo. Lieka tik skaitmeniniai. Kalta kažkokia paskirstanti mikroschema, kuri nėra apsaugota nuo statikos ir pastoviai nukepa. Kažkur buvo užsiminta, kad padeda savadarbis RCA perėjimas jungiamas tarp šaltinio ir kolonėlių, kuris ir saugo nuo statikos.
Gal žinot kokią schemą tokiam „filtrui"?
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
įsižeminimus susitvarkyk ir nebijos statinio.
o jeigu netingi ardyti, tai įėjime prilituok du Šotki diodus į Gnd ir maitinimo pliusą.
o dar geriau ir tą ir tą pasidaryk - per daug tvarkos nebus juk.
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Įžeminimas būtų gerai, bet pas mane namie jo nėra visai. Visam namui elektros instaliaciją ardyt dėl kolonėlių neapsimoka Very Happy
Ardyti ir lituot viduj irgi nesinori - garantinis Sad
 Re: reikia apsaugos nuo statinio krūvio
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
samotomas rašo:
Kaip jau minėjo, tai gali būti zeneriai į maitinimą ir žemę (toks jungimas netiks ant signalio laido nes reikia maitinimo), ir taip pat toks sprendimas esant elektrostatinei iškrovai pastarąją gali nukreipti į kažkurį maitinimo petį. Sakykim pliusinį, ir to pasekoj padidinti maitinimo įtampą.
Tiktų sujungti du zenerius priešinai Ir pajungti nuo signalio laido į žemę. Taip galima viską sumontuoti RCA perėjime, ar pan., kurį reikėtų jungti kuo arčiau kolonėlių. Sekantis paprastesnis būdas yra kiek įmanoma sutrumpinti signalinius laidus.
Zeneriai turi pakankamai nemažą parazitinę talpą, dėl to gali nukentėti sistemos kokybė. Suprastės dinaminis diapazonas dėl nuotekio srovių. Geriau naudoti mažasignalinius diodus, arba shottky. Arba netgi specialias (texas instruments net samplų turi) mikroschemas. Jas naudoja visokiems fotoaparatams, grotuvams, taip pat kai kuri šiuolaikinė High End technika prigrūsta jų belekiek.
O dar geriau įžemink viską, nenaudok pigių ir ilgų laidų. Arba gaminkis rimtai ekranuotą laidą pirmai pradžiai.
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Trumpai ir aiškiai - jei garantinis nuneši ir nereikės čia vargt.
Išvis prieš perkant reikėjo pasiskaityt internete ir ne vien rusų forumus. Norėjau pas save sveitainėj keist seną Toshiba namų kiną būtent į šitas (prie TV, sat, multimedia), nes turi Coaxial ir Toslink. Bet kai paskaičiau, kad su laiku ir vienas kanalas pradeda silpniau grot, ir zirzimai atsiranda, ir pultas neklauso, pagailėjau tokių pinigų už, tiesą pasakius, chlamą.
Signaliniai laidai gali būti ir ilgesni, svarbu kokybiški ir turėti labai gerą ekraną.
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
Aišku. Ačiū už užvedimą ant teisingo kelio Very Happy laidus planavau keisti į ekranuotus, rimtesnius, nes dabar tai ten pats pigiausias šlamštas. Toks koks komplektacijoj buvo.
Reikės dar pasidomėt apie tas mikroschemas. Apie tokią ADG466 esu girdėjęs kažkiek, bet šiuo atveju turbūt būtų kiek komplikuota ją prijungt. O ir pirkt Lietuvoj turbūt jos nėra
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
SPX rašo:
Už 500 Lt neradau mažesnio chlamo ne šitos. Kokybiškų ir garsu, ir surinkimu 2.1 ar 5.1 tuo labiau negausi už tokią kainą. Už tokią kainą negali tikėtis, kad stereo trijuostės, su skaitmeniniais įvadais, pakankamai galingos ir, mano skoniu, puikiai skambančios kolonėlės neturėtų trūkumų techninėj daly. Kaip visada kiniečiai apsižiojo daugiau nei sugeba praryt.
Zirzimas laikui bėgant išryškėja daugeliui kolonėlių su integruotais stiprintuvais. Čia tik laiko klausimas kada fonavimas prasimuš. O dėl kanalo pritylimo nedaug pastebėjau internete tokiųbnusiskundimų, tai čia irgi galima nurašyt retesniam brokui, kuris gali pasitaikyti bet kuriai tokio tipo akustinei sistemai. Telieka pasikliaut sėkme.
Vat analoginės dalies gedimas tai pastebėjau labai dažnas ir tokio tikrai galima tikėtis sulaukt. Aišku planuoju laptopui pirkt kokią pigesnę usb garso plokštę su skaitmeniniu išėjimu ir analoginį mažai naudosiu. TV irgi per skaitmeninį jungiu. Bet analogo irgi gali kada prireikt ir norisi apsisaugot nuo gedimo. Garantinio kratausi kaip velnio, nes arba „remontuoja" pusmetį ir sutvarko tik tam kartui arba įkiša kitas irgi jau remontuotas dėl neaišku kokio gedimo
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Tai, kad daug kas šiais laikais yra didelis chlamas už didelius pinigus, aš tuom nieko blogo pasakyti nenorėjau Smile. Norint pasiekti geresnį lygį reikia dar tiek pat modifikacijai įkišt (patvaresni kondikai, geresni ir mažiau triukšmaujantys operacinukai ir pan.).
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samotomas
SPX rašo:
Gryna teisybė Very Happy Tik reikia dar turėt noro ir sugebėjimų modifikuot. Na su Edifier nebent kondikus pakeist išeitų su paprastu lituokliu. Montažinė plokštė ir komponentai smulkūs, mikroschemų irgi paprastai neišlituosi. Šiuo atžvilgiu man microlab solo serija labiau patinka Very Happy ten viskas paprasta ir lengvai modifikuojama.
Man vienas žmogus primygtinai siūlė vietoj microlab ar edifier imt Audioengine A2+. Pasak jo, idealių kolonėlių pavyzdys Very Happy Bet pasidomėjau ir nieko ypatingo jose neradau. Iki 1000 Lt visos kolonėlės su dideliais trūkumais.
PranešimasParašytas: 2014 08 14, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
/\ taip, viskas kas su Class-D, nelabai modifikuojama, turi būti gamintojo geras išdirbimas, bet...
a1girdas
garantinis
ar gali būti didesnis džiaugsmas, nei užmušti garantinį aparatą? Dabar tikrai nėra ko rūpintis dėl statikos, o kai bus negarantinis, galėsi ardyti.
