Dabar yra 2024 04 19, 06:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Gręžinys/šulinys
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 07 09, 15:20 |
Zamolski, pezi tik kad pezėt...
Padėk kibirą vandens ant pečiaus, įmerk termometrą ir pažiūrėk kiek laiko užtruks pašildyti vandenį 5 laipsniais...
Turėk galvoj, kad kaitinsi ugnele, kurios temp netoli 500 laipsnių, o semsi kibirą vandens, kai lauke 20-25 laipsniai. Kuo temperatūrų skirtumas mažesnis, tuo lėčiau vienodėja temperatūros, pvz. užvirintas vanduo kambario temperatūroje 100->80 laipsnių atvės greičiau, nei kad atvės 80->60 laipsnių ir t.t.
O čia gi? Kol išvyniosi kokių +8 laipsnių temp. vandens kibiriuką kai lauke +20, tai kad išmatuot kiek laipsnių jis sušilo kol iškėlei, toks termometras kainuos brangiau nei šulinio iškasimas |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 09, 20:39 |
Ir vėl prikelsiu temą.
"Nusibaigė" ta adata mano šulinyje (tikriausiai moliu užsinešė). Hidroforas kokias 6 minutes turi siurbti vandenį, kol išsijungia. Jei vandenį paleidi normalia čiurkšle, jis gana greitai visai nustoja bėgti, nes hidroforas nebespėja vandens pompuoti. Taigi mokomės praustis ir indus plauti po 5 mm storio vandens čiurkšle. Kol dar aiškinausi priežastį, šulinių meistras, įsiūlęs adatą, dar atsiliepdavo į mano skambučius. Bet kai jau visi kiti variantai buvo patikrinti - užsandarintas padavimo vamzdis, nes šiek tiek gaudė orą, nupirktas naujas hidroforas ir liko tik adata, šulinių meistras kažkur prapuolė. Į skambučius neatsakinėjo ir neatskambindavo. Pavyko su juo susisiekti tik tada, kai paskambinau iš žmonos telefono. Ir žinoma nė į kalbas nesileidžia, kad tą adatą išsitrauktų ir man piningus grąžintų.
Taigi pasimokykit iš mano klaidos ir lengvai nepasiduokit siūlymui į šulinį "įkalti adatą", nes panašu, kad dabar tiesiog masiškai tokie darbai atliekami, vietoje to, kad šulinius gilintų ar rimtesnius vandens paėmimo sprendimus siūlytų. Pakalbėjau su kitu šulinių meistru, kuris adatom nesužsiima, tai atvirai iš manęs pasišaipė.
Sako:
- Suaugęs vyras, bet patikėjai pasakomis, kad 40 mm storio vamzdis gali užtikrinti stabilų vandens tiekimą. Tu pasižiūrėk kokio skersmens vamzdžius naudoja giluminiuose gręžiniuose. Bet ten ir slėgis, ir vandeningumas gerokai didesnis. Ir tai visko pasitaiko.
Ir dar paguodė mane, kad aš net keturis mėnesius vandenį turėjau, nes neseniai gilino šulinį moteriškei, kuriai adata po savaitės užsikišo, o šulinių meistras, tą adatą įkalęs, "dingo kaip į vandenį"
Ką gi, sunku su juo nesutikti. Rytoj atvažiuos rimtas gręžinių specialistas iš "Dzūkijos vandenų" įvertinti mano situacijos. Gal būt pavyks išsisukti šulinyje įrengiant kažką panašaus į giluminį gręžinį, bet įsigilinant tik kokius 10 m nuo žemės paviršiaus. O jei ne, lieka tik giluminio gręžinio variantas, nes paprastas šulinio gilinimas tokiame grunte, kaip pas mane - viršuje molis, o apačioje smėlis, susijęs su rizika, kad rentiniai gali susikraipyti ir tada jau niekas nepadės - reikės naują šulinį kasti. Jau nekalbant apie tai, kad reikia ir vandens pajungimo trasą atkasti, kitaip ji trukdys rentiniams leistis žemyn ir bus užspausta/nutraukta. Tai gali atsitikti, kad begilindamas šulinį, pinigus "į balą sukišiu". |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 09, 20:44 |
O tai rekejo pinigu netaupyti ir adata su apvalkalu imti. Ar kaip jis ten vadinasi. Tada galima ja betkada istraukti. Pakeisti filtra ir vel ikisti. |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 09, 20:54 |
"I kaniu jasno", kad pavirsinis vanduo maistui gaminti netinkamas, o jei dar is adatos, tai jo uzteks nebant katei ar suniaui palakint (jei negaila gyvunelio nuodyti). Gal dar kojas nusiplaut uztektu...
Tik giluminis grezinys ir ta dar turi ismanantis grezti.
Paprasti suliniai tik kojas praust ir darza laistyt tetinka.
Nebent pirmas svarus vandeningas sluoksnis yra atskirtas moliu nuo pavirsinio ir pavyko pro ji prasikasti sulini, bei viska gerai uztaisyti moliu, kad nebutu jokio kontakto su pavirsiniais vandenimis. |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 09, 23:13 |
Pradžiai truputis teorijos, o paskui komentarai...
Tai va, yra maždaug taip:
Į gruntinį vandenį patenka paviršinė tarša. Iki šio sluoksnio prisikasama kasant šulinius, iš jo trykšta šaltiniai. Jei netoliese nėra taršos objektų, to sluoksnio vanduo dažniausia visiškai tinkamas naudoti. Jame VISADA būna nitratų, nes nitratai tai augalų degradacijos (puvimo) "atlieka".
Į tarpmoreninį sluoksnį paviršinė tarša nepatenka, į jį vanduo sunkiasi šimtus ar net tūkstančius metų. To sluoksnio vandenyje visada būna geležies.
gintaras_bar rašo: |
"Nusibaigė" ta adata mano šulinyje .................. |
to ir buvo galima tikėtis...
........................ Gal būt pavyks išsisukti šulinyje įrengiant kažką panašaus į giluminį gręžinį, bet įsigilinant tik kokius 10 m nuo žemės paviršiaus ....................... |
Pažiūrėkite mano piešinuką, jei nežiūrėjote.
Esmė ta, kad kai šulinys kasamas rankiniu būdu, pasiekus vandenį retai kas iškasa daugiau nei kokius 60cm, tai yra paliečia tik patį gruntinio vandens paviršių. Šio vandens gali būti keleto metrų sluoksnis, todėl VISADA (net ir planuojant pasiekti tik gruntinį vandenį), geriau yra gręžti, nei kad kasti šulinį. Kai imsite vandenį iš viso sluoksnio storio (o ne iš kokių 50cm šulinio atveju), tikimybė kad pasibaigs vanduo yra labai maža.
.................... O jei ne, lieka tik giluminio gręžinio variantas, ........................ |
Jei finansai leidžia - tai yra geriausias variantas
AlgisL rašo: |
"I kaniu jasno", kad pavirsinis vanduo maistui gaminti netinkamas, ............................ |
Panašu, kad "i kaniu, i AlgisuL" gaug kas nijasno
AlgisL rašo: |
Išgręš bet kuris gręžėjas Grežinio kokybė priklauso nuo jo įrengimo, o ne nuo išgręžimo
AlgisL rašo: |
Reiškias nematęs Jūs paprastų šulinių...
AlgisL rašo: |
Parašėte nesamonę...
Pažiūrėkite mano piešinuką - ten parodžiau kaip vanduo "išsidėstęs" po žeme. O jei žolė auga ant molio, tai dar nereiškia, kad pirmas vandens sluoksnis izoliuotas nuo paviršiaus (paviršinės taršos).
O šiaip tai, apie vandens kokybę šuliniuose galiu pasakyti tiek, kad vandens blogumą didžiąja dalimi lemia neteisingas šulinio įrengimas |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 09, 23:49 |
Chulio rašo: |
cia tik teorinis atvejis. pavirsinio sluoksnio isvis gali nebut. ir tas tavo "tarpmoreninis sluoksnis" irgi nera kazkoks standartas. dirbu su veikeju, kurio tevas visa gyvenima kniso sulinius ir tas veikejas gal 15+ metu kniso sulinius po visa Aukstaitija (dabar nebeknisa, nes nugara susivare). ir mane jau uzknise savo kalbomis apie sulinius ir visokius cirkus su jais. susidariau ispudi, kad dazniausias atvejis, kai uzsako kast sulini - butent nera pavirsinio vandens sluoksnio ar kokios nors balos - pelkes salia, kad bent kudra issikast... ta prasme pavirsini vandeni naudot. nes tokius "sulinius" ir patys issikasa ar kaimynai pijokeliai isknisa...o kai vandens ner - va tada ir knisa ta sulini rimtesni knisejai. turi ir irangos gudresnes. ir knisa butent iki labiau apsaugoto sluoksnio. ji pramusa. o tada greitai nesa savo siknas is duobes aisku gali but kad ir pavirsinis sluoksnis - tiesiog giliai. gali but ir koks nors neaiskus sluoksnelis. viskas pagal situacija, o ne pagal teorines schemas. bet gal kokiu puse suliniu garantuotai uzsirauna ant gilesnio sluoksnio ir vanduo uzkyla net ir per keleta ritiniu aukstyn (kas rodo, kad pramusei gana gerai izoliuota sluoksni). jei sulinys pavirsinis - tai lygis jame svyruoja pagal aplinkinius telkinius. ir ant kiek jis pavirsinis - matosi pagal svyravimo greiti. jei vanduo negiliai ir uzsipildo iskart - beveik 100% pavirsinis. bet jei vanduo sunkiai kaupiasi - vadinasi filtruojasi per storesnius sluoksnius ir kokybe bus geresne. o jei lygis visalaik nesutampa - tai beveik 100% giluminiam sluoksnyje isikasei. o jei isvis nera vandens - gal ten net ne sulinys, o tiesiog sulinio isvazidos duobe i kuria kartais prilyja...
as tenoriu parasyt - visi atvejai individualus. ner ten jokiu taisykliu su tais suliniais. sutampa nebent butelio gerimo ceremonijos po iskasimo tik neradau teorinio eskizo...
del saltiniu irgi nesutinku. tikrai yra pilna ir ne pavirsiniu saltiniu. jie paprastai buna visokie rudi (del gelezies), gleiveti ir net dvokia nesuprasi kuo... neuzsala niekada ar akivarai stovi. aiskus pozymis, kad ne pavirsinis saltinis. |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 10, 00:24 |
AlgisL rašo: |
Algi-molis yra kaip retis laidus vandeniui... |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 10, 10:00 |
Molis nera visiskai nelaidus, bet tik nesakyk, kad jis laidus tik pat kaip smelis/zvyras, be to ir molio rusiu/misiniu su kitu gruntu yra visokiu.
Dolomitas ir netgi granitas laidus, tik laidumas ne kaip smelio. |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 10, 11:13 |
miegapele rašo: |
Gudrūs čia visi patarimus dalinti, kai jau situacija visiškai aiški O tuo momentu, kai vanduo pradėjo sekti, rinkausi iš to, ką šulinių meistras siūlė - šulinio gilinimas, su pajungimo trasos atkasimu ir rizika, kad rentiniai besėsdami išsikraipys. Arba adata. Adata aptraukta tankiu nerūdijančio plieno tinkleliu, jokių apvalkalų man nesiūlė. Kadangi su tuo šulinių meistru bendrauju jau 8-ris metus ir dėl jo sąžiningumo niekada nebuvo kilę abejonių, visiškai juo pasitikėjau. Bet matomai lengvai uždirbami pinigai, bekalant adatas, žmogų sugadino ir jo sąžinė užmigo.
Kol sodyboje pastoviai negyvenom, vandens visuomet būdavo 1,5-2 rentiniai. Ir vanduo puikus. Tyrimus darėm ne vieną kartą, nitratai-nitritai matavimo paklaidų ribose. Taigi AlgisL kalbos tėra tik svaičiojimai. Gyvenant vienkiemyje, kur aplink visi laukai numelioruoti, paviršinis vanduo dar ir kaip tinkamas naudojimui, na nebent pats lauko tuliką ar tvartą šalia pasistatysi ir užterši. |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 10, 13:14 |
Na, tai ta proga reikia prisiminti Petrą Dargį ... čia nebūtų išeitis ...
Gal reiktų į šulinį kalti dvi adatas, kol vieną užsikišusi bus valoma, būtų galima perjungti siurblį ant kitos.
Beje, jis dar ir kitą veiklą susirado, kuri Vakarų Europos šalyse uždrausta dėl didelio pavojaus gyvybei, nes nuo tokio darbo sukelta liga negydoma ... |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 10, 15:45 |
zamolskis rašo: |
Chulio rašo: |
cia tik teorinis atvejis. pavirsinio sluoksnio isvis gali nebut. ir tas tavo "tarpmoreninis sluoksnis" irgi nera kazkoks standartas. dirbu su veikeju, kurio tevas visa gyvenima kniso sulinius ir tas veikejas gal 15+ metu kniso sulinius ........................... |
man visai nerūpi su kuo tu dirbi ir kas ten šulinius kniso... Galiu pasakyti tiek, kad be naro kostiumo netgi teoriškai šulinio iki tarpmoreninio sluoksnio neiškasi... na o praktiškai.... šulinio žiedai ilgai neatlaikys tokios masės (priklausomai nuo vietovės reiktų 50-100 žiedų suleist)
Taip pat nerūpi savamokslių liaudies meistrų "moksliniai atradimai" bei tavo pamąstymai ir teorijos...
Gruntinis vanduo visada yra, bet priklausomai nuo vietovės jis gali būti labai skirtinguose gyliuose, nuo 1-2 iki keliasdešimties metrų. |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 10, 17:36 |
rammas rašo: |
Na, tai ta proga reikia prisiminti Petrą Dargį ... čia nebūtų išeitis |
O ką, gal ir visai gera mintis. Tik kaip man šulinio dugną pasiekti? Reikia kažkokias virvines kopėčias pasigaminti. Jei jau visai vanduo nustos bėgti, matomai taip teks ir pasielgti.
Beje, buvo atvažiavęs gręžinių specialistas įvertinti man situacijos. Į šulinį nuleido galingą siurblį, prie jo prijungė žarną, su metaliniu vamzdžiu ant galo, ir tą metalinį vamzdį atgal į šulinį nuleido. Vanduo cirkuliavo uždaru ciklu. Ir tokiu, visai paprastu būdu, "ištyrė" mano šulinio dugną. Pasirodo smėlio sluoksnio storis tėra tik 1,2 m. Toliau - molis su akmenimis. Įvertinus tai, kad aktyvioji adatos dalis yra 1,5 m, tai dalis jos jau yra panirusi į molį. O adatos tinklelis, kaip ir Dargio atveju, garantuotai apsinešė geležies rūdimis. Kad tame smėlyje pilna rūdžių, gręžinių specialistas iš kart pasakė, apžiūrėjęs išimtą vandens filtro kasetę.
Sutarėm, kad po savaitės atvažiuos su gręžimo technika ir bandys prasigręžti tą molio ir akmenų dugną šulinyje. Jeigu pasisektų ir po juo atrastų dar vieną vandeningą sluoksnį, tai tuomet vandens ilgam užtektų. O jei ne, net ir dabartiniame 1,2 m sluoksnyje įrengus vamzdį su filtru, saikingai naudojant, vandens dar kokiems 5 mėnesiams neturėtų trūkti (na čia taip pajuokavo, tikėkimės, kad tai netaps teisybe). |
Gręžinys/šulinys |
Parašytas: 2018 11 10, 20:42 |
Pezalai tos visos kalbos kad adatos neuztenka seima aprupinti vandeniu. Tik pirmiausiai adata kalama i ne bele koki grunta. Tie kurie tai daro neistyre vandeningo sluoksnio paprasciausi aferiugos. Adatai geriausiai tinka vandeningas smelio-zvyro sluoksnis, o labai gerai jei pataikoma kad pats filtras butu stambesnio zvyro dalyje. Pats naudoju adata sulinyje jau kelis metus be jokiu problemu. O armijoje buvo grezinys-adata kuris aptarnavo visa dalini (dalinys nedidelis apie 25-30 zmoniu) pasak karininku jau virs 20 metu. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
