Dabar yra 2026 06 11, 11:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Gal kas gali patarti dėl blenderio kaip pataisyti? :?
Gal kas gali patarti dėl blenderio kaip pataisyti? :? |
Parašytas: 2014 08 01, 18:45 |
1) Taigi pradžiai bandžiau matuoti ar ateina AC sitoje vietoje. Buvo bloga idėja išmetė skaičiukų, saugiklius blykstelėjo akyse
2) Gaila, kad tik antroje vietoj sugalvojau pažiūrėti saugikli (fuse) ir varžą, abu jos buvę perdegusios.
3) Varža buvo iš spalvų, o iš jų nominalo nustatyti nemoku, taigi nuvariau elektronikos parduotuvę su varža ir sakau duokite saugiklį 1,25 A ir varža (padaviau originalą). (keista buvo kad ilgai į varžą žiūrėjo)
Parsivežęs elementus perlitavau juos ir vos tik nuspaudus vieną iš mygtukų vėl buvo plykst. Saugiklis ne tai kad perdegusi,bet sugebėjo visas stikliukas perpsrogti. Varža taip pat perėjo.
Pridedu pardavėjo įduotos varžos paveiksliuką.
Taigi šioje vietoje kyla du klausimai ? Ar galėjo pardavėjas įduoti blogą varžą ir dėl to vėl perdegti? (Varža + saugiklis)
Gal skiriasi saugiklis kintamajai (AC) ir pastoviosioms srovėms ir dėl to vėl tiesiog akyse perdegė saugiklis?
4) Taip pat radau kondesatorių tokioj vietoj, bet nežinau kokią funkciją jis čia turėtų atlikti ?
[/img]
Gal galima kaip nors be didesnių elementų pirkimo pažiūrėti ištestuoti ar blenderio DC motoras veikia?
Modelis: DC781(2)XLLG
Štai jis:
Parašytas: 2014 08 01, 20:51 |
1. Įtampą reikia matuoti voltmetru, o ne ommetru ar ampermetru (tuomet ir nebus plykst!).
2. Diodus reikia tikrinti ommetru ar specialia multimetro funkcija (nupieštas diodo simbolis).
3. Variklis čia yra išlygintai įtampai pritaikytas, tad tiesiai prie kintamos įtampos nejunk. Junk per diodų tiltelį.
4. Ta varža (ji čia visai neatrodo sudegusia, gal tiesiog tu nesugebi to nustatyti (išmatuoti)) čia niekuo dėta; ji skirta iškrauti to tau nežinomo kondensatoriaus krūviui. O tas kondensatorius (kartu su varža) filtras, nepraleidžiantis trikdžių į el. tinklą, veikiant varikliui. |
Parašytas: 2014 08 01, 21:33 |
kolegos čia jau viską teisingai supasakojo, tik papildysiu.
1. pasuk varikliuką pirštais. turi veleną suėmus pirštais visiškai lengvai suktis abiem kryptimis. Jeigu aiškiai stringa arba sukasi traškėdamas, pataisyti šansų visai mažai.
2. varikliukui patikrinti tinka ~230VAC rozetėje. Būtinai junk per saugiklį (arba dar geriau - automatą) ir diodų tiltelį. Būtinai!
3. jeigu varikliukas geras, tai pasirūpink geresniais diodais, nei gamykliniai. Arba įmontuok gerą diodų tiltelį, jeigu telpa ten.
Klausimas: kaip nustatei, kad varža perdegusi? |
Re: Gal kas gali patarti dėl blenderio kaip pataisyti? :? |
Parašytas: 2014 08 02, 00:17 |
| audryste rašo: |
Taigi šioje vietoje kyla du klausimai ? Ar galėjo pardavėjas įduoti blogą varžą ir dėl to vėl perdegti? (Varža + saugiklis) |
Gaila greit bus tavo aplinkos žmonėms jei jie dar leis tau čia ką nors žiūrėt,o tau jau tada bus visiškai nusispjaut į tai kad išvis čia pradėjai kažką žiūrėt.
Su kuo matuoji tą varžą kad sprendi kad ji bloga?Ji skirta iškrauti tą kondensatorių kai ištrauki kištuką iš rozetės kad tokie meistrai kaip tu negautų per nagus prisilietę prie jo.Tai varžai ten nėra nuo ko sugest,o kad ir sugestų,dėl to viskas turi veikti.
Gedimas slypi visai kitur,bet jis gali pareikalauti aukų.Čia tau ne barškutis su baterijom... |
Parašytas: 2014 08 02, 11:53 |
kad butu saugiau bandyk ta blenderio varikli su mazesne itampa..
PVZ kad ir su 36v. Jis suksi letai benus daug kibirksciu ir mazesnis pavojus tau ir semai prarasti maitintoja. geriausias pasiulymas butu ji nunesti i buitines technikos remonto dirbtuve. bus tiksliai greit gerai ir svarbiausia saugiai. |
Parašytas: 2014 08 04, 11:50 |
Ačiū tau a1girdas už atsakymą. Tavo atsakymas buvo informatyviausias.
Taip pat ačiū ir Valdulis už atsakymą dėl diodų tiltelių.
Ačiū ir svajoklis bei lukas62 už normalų atsakymą.
Visiems kitiems ačiū kad rūpinatės kitų gyvybėmis, tačiau atsakymų tikėjausi kitokių panašių kaip atsakė aukščiau išvardinti forumo dalyviai
taigi turiu multimetra žinau kaip matuoja srovė, įtampa varžos. Taigi viskas čia gerai.
Kad varža perdegusi išmatavau su multimetru.
Kad saugiklis perdegęs taip pat išmatavau multimetru. Juo naudotis moku nors kintamąją srovę su juo bandžiau matuoti pirmą kartą.
Taigi velenas (ašis) visiškai nesisuka nei iš vietos, taigi ir pagalvojau kad jis turi būti tik elektros sukamas. Taigi natūralu kad pakeitus saugiklį jis tiesiog vėl iškarto perdegė (t.y. dėl to kad nesisuko tikriauisiai pareikalavo daugiau galios nei saugiklis leidžia). |
Parašytas: 2014 08 04, 12:41 |
Šiaip dar įdomu:
Gal galėtum numesti nuorodą koks diodinis tiltelis tiktų?
Dėl kitų žmonių atsakymų, daiktas smirdėti dabar nesmirdi tačiau sakė kad naudojimu metu buvo "parūkimo".
Varža tarp motoro gnybtų yra. |
Parašytas: 2014 08 04, 14:30 |
| Citata: |
| Taigi velenas (ašis) visiškai nesisuka nei iš vietos, taigi ir pagalvojau kad jis turi būti tik elektros sukamas |
Blogai pagalvojai Dėl to ir dega viskas, kad gali
Jei jau velenas visiškai užkepęs, tai jį pradžioj bandyk prajudinti mechaniškai (pvz., plokščiareplėmis (kitaip, ploskėmis)), ir tik po to bandyk jungti elektrą (patartina, nuosekliai per kaitrinę elektros lemputę).
Velenas turi laisvai suktiotis be jokių pastangų (net ir be įtampos): ten juk jokio reduktoriaus, berods, nėra.
| Citata: |
| Kad varža perdegusi išmatavau su multimetru. |
Ir kokią varžą rodė?
Jei teisingai čia man atvaizduoja spalvas (ruda-violetinė-geltona), tai čia turėtų būti 170 KΩ
Be to, neįsivaizduoju, nuo ko ji čia galėtų sudegti... Gal Tau jau blogą pardavė? |
