Dabar yra 2026 06 26, 02:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Įrašyti programą į mikrovaldiklį
PranešimasParašytas: 2014 07 28, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Sveiki, turiu ATSAMD20 mikrovaldiklį, ar yra galinčių įrašyti SAM-BA boot'ą?
 Re: Įrašyti programą į mikrovaldiklį
PranešimasParašytas: 2014 07 28, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
lauris8 rašo:
O tu ji istrynei? Berods jis buna gamyklos isiutas.
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Socrates rašo:
lauris8 rašo:
Datasheet'e nerandu jokios informacijos apie įrašyta kokį nors bootloaderį, nors prieš jį pirkdamas taip pat maniau, kad turi būti jame bootloader'is. Beje man nebūtinai sam-ba, tinka, bet koks boot loader'is, kad tik galėčiau programa įrašyti. Tame mikrovaldiklyje yra tik SWD (serial wire debug) interface'as.
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
lauris8 rašo:
Socrates rašo:
lauris8 rašo:
Jei yra bootloader'is, tai turetu but pasiekiamas kitokiais budais. Ar yra USB? Dar variantas: UART. Bent jau kai dirbau su AT91SAM9263, tai jame buvo bootloaderis ir ji galejau pasiekt per USB'a.
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Socrates rašo:
lauris8 rašo:
Socrates rašo:
lauris8 rašo:
Nėra USB, turiu USB to TTL, bet datasheet'e nerandu informacijos per kokius pinus RX ir TX dirba ir kokiu bitrate ir t.t., tame valdiklyje yra kažkoks "sercom", kur uart gali bet kokius IO pasirinkti, todėl pagal default nėra jie nurodyti. Todėl prašau pagalbos, kad man kas įrašytų kokį nors bootloaderį, kad valdiklis nedulkėtu, jei dabar galėčiau tai nusipirkčiau kitą mikrovaldiklį, bet, kad jau tokį pasiėmiau Smile
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tarkim jeigu as tau irasysiu SAM-BA bootloaderi, kaip ji pasieksi? Gal pamegink tokiu paciu budu ji pasiekti dabar? Smile
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Socrates rašo:
Na ant to chip'o nėra tiklsiai nurodyti kokie pinai yra uarto, o datasheete nėra nieko parašyta apie sam-ba :/ Todėl, nenutuokiu kaip man jį bandyti pasiekti, bet kadangi nieko nėra parašyta apie sam-ba, aš manau, kad ten jo ir nėra, nes kitų atmel valdiklių datasheet'uose yra parašyta apie samba ir per kokius pinus, koks bitrate turi būti, kad sam-ba veiktu
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
lauris8 rašo:
Socrates rašo:
As manau, kad visa tai bus parasyta kazkokiam kitam dokumente, o ne datasheete. Galbut paieskok family datasheet? Kazkur vistiek turi but nurodytas uzprogramavimo procesas. Bet siaip esi tikras, kad SAM-BA saime procesoriuje yra palaikomas?
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Socrates rašo:
lauris8 rašo:
Socrates rašo:
Nesu tikras, kad palaiko. Daug, daug ir ilgai, ilgai ieškojau ir nieko... :/
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
„Atmel SAM-BA® software provides an open set of tools for programming the Atmel SAMA5, SAM3, SAM4, SAM7 and SAM9 ARM® core-based microcontrollers.“ Radau tokį užrašą atmel puslapy. Labai keista, nes ankčiau ir datasheet'e raše, kad palaiko sam-ba, dabar nieko iš vis apie sam-ba. Per ilgai gulėjo stalčiuje chipas. Gal jau bus papraščiau ji parduoti už kelis litus, tam kam reikia
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Pagooglinus "sam d20 sam-ba", pats pirmas dokumentas:
AT04189: UART Based SAM-BA Bootloader for SAM D20
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42238-UART-based-SAM-BA-Bootloader-for-SAM-D20_AP-Note_AT04189.pdf
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Socrates rašo:
Tu teisus. Patikrinsiu ar yra boot loaderis. Rezultatą pranešiu. Ačiū
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Negauna atsakymo iš chip'o. Tai jis yra tuščias
PranešimasParašytas: 2014 07 29, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
lauris8 rašo:
Nesumaisei RX su TX? Tas chipas yra pavienis, ar ant kokios development kit'o?
PranešimasParašytas: 2014 07 30, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris8
Socrates rašo:
lauris8 rašo:
Pavienis yra, tiesiog ant pcb prilitavau ir kelias jungtis prilitavau kiekvienam pinui. Datasheet'e rašo apie sam-ba monitor, nesuprantu kas tai, kur ir kaip naudoti, bet suprantu kad reikalinga tai.
