Dabar yra 2026 05 11, 18:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kaip apskaiciuoti kiek laiko veiks nuo akumo
kaip apskaiciuoti kiek laiko veiks nuo akumo |
Parašytas: 2014 07 25, 16:23 |
kaip apskaiciuoti kiek laiko veiks nuo akumo?
pvz turiu akuma 12V 60Ah
tai jo galia 12*60=720w ?
ir prietaisas kurio galia 720w veiks viena valanda?
pvz variklis. |
Parašytas: 2014 07 25, 16:31 |
Ne 720W. Ah yra ampervalandė. Tai rodo, kiek šaltinis gali "tempti" esant 1 ampero srovei. Jei srovės reikės daugiau, tai ir tavo akumas laikys trumpiau.
Pirma tau reikia žinoti kokio galingumo yra variklis. |
_________________ No ground, no sound. |
Parašytas: 2014 07 25, 16:37 |
| SPX rašo: |
| Ne 720W. Ah yra ampervalandė. Tai rodo, kiek šaltinis gali "tempti" esant 1 ampero srovei. Jei srovės reikės daugiau, tai ir tavo akumas laikys trumpiau. |
Starteriniams ir geliniams nurodoma per 20 valandų gaunama talpa, tai bus 3A per 20 valandų, didėjant srovei ampervalandų mažėja. Pasidomėk Peukerto dėsniu. Prelimarias ampervalandas gali pasiskaičiuoti, parsisiuntęs iš lemonos puslapio bet kokio sla akumuliatoriaus datašytą. |
Parašytas: 2014 07 25, 23:24 |
Aš kaip suprantu,kad dėl vidinės varžos akumuliatoriaus:kuo daugiau srebia tuo mažesnis NK gaunamas.Kitas niuansas,kad atiduodant staigiai daug srovės,raitosi akumuliatoriaus plokštelės.
P.S Grubiai tariant keletą minučių teigiamoje temperatūroje čia dar priklausys nuo laidininko skerspjūvio ir ilgio.Dar reikia ir neiškrauti per daug .Man regis nužudysi labai greitai tą akumuliatorių. |
Parašytas: 2014 07 26, 00:11 |
| buzukas rašo: |
| tai pvz kaip apskaiciuoti kiek laiko veiktu 1kw variklis nuo 12V 80Ah akumo? |
Automobilio starteris apie 1,2...2 kW žinai kiek gali veikti ?
~5...10 minučių jei sukti be perstojo. |
Parašytas: 2014 07 28, 17:48 |
| Citata: |
įvairai. pirmiausiai reikia susidėlioti faktorius, kurie neduoti uždavinio sąlygoje.
1. ką vadiname variklio veikimu. uždavinio palengvinimui tarkime, kad variklis veikia iki 6V maitinimo įtampos
2. variklio vartojamos srovės priklausomybė nuo maitinimo įtampos. uždavinio palengvinimui tarkime, kad visiškai nepriklauso.
3. variklio elektriniai parametrai. uždavinio palengvinimui tarkime, kad variklis sukonstruotas dirbti nuo 12V.
5. neįtraukiame į skaičiavimus akumuliatoriaus vidaus varžos.
6. neįskaitome akumuliatoriaus srovės kitimo priklausomybės nuo atiduodamos galios.
7. skaičiuojame, kad nominalinė akumuliatoriaus talpa normaliomis sąlygomis nusako akumuliatoriaus atiduotą energiją iki įtampos kritimo iki 6V
8. Neįskaitome išorinių sąlygų poveikio.
9. Neįskaitomi jokie reaktyviniai reiškiniai variklyje
10. Variklis jungiamas su apkrova, pavyzdžiui, kelti kibirą iš šulinio
11. Uždavinio pradžioje duota Variklio švari elektrinė galia.
Tai štai. pradinis apskaičiavimas, kiek variklis ims srovės.
1kW / 12V=83,33A
antra, kiek laiko akumuliatorius veš variklį iki įtampos kritimo iki 6V
80Ah/ 83,33A= 0,96h
kaip ir viskas.
bet iš tikrųjų nei velnio ne viskas. Uždavinys buvo formuluojamas jau sprendimo metu. Formuluojant uždavinį imtos sąlygos tik pagal paprastumo kriterijų. Iš variklio gavosi kažkas panašaus į rezistorių, su visiškai realaus pagrindo neturinčiomis savybėmis. Taip pat ir akumuliatorius gavosi tolimas nuo praktiškai įmanomo. Taip pat sąlygose atsisakoma paisyti aplinkos veiksnių. |
Parašytas: 2014 07 28, 18:56 |
| labai aciu uz toki issamu atsakyma, taciau nesupratau kurioje vietoje panaudota minimali 6V riba? kaip suprantu skaiciavimas toks, kad kol issikraus iki 0V ? |
Parašytas: 2014 07 28, 20:29 |
| a1girdas - o kam taip sunkiai? Randame pirmą pasitaikiusį švino rūgštinio akumuliatoriaus datašytą, ten rekomenduojama iškraudinėti iki 1.85v celei, tai bus~11v, prie 1C srovės ta įtampa bus pasiekta per 30 minučių, toliau įtampos kreivė staigiai krenta žemyn. Gaunasi taip kad 1kw variklis veiks iki 30 minučių, po 200 ciklų talpa kris keturiasdešimčia procentų (akumas jau bus sudėvėtas), jei variklis veiks tik 15 minučių, tai akumuliatorius atlaikys max 400 ciklų. Bet realybėje ciklų skaičius turbūt bus dvigubai mažesnis. |
Parašytas: 2014 07 29, 07:25 |
dar klausimas, kuris skaičiavimas temos aftariui lengvesnis. Bandžiau pateikti mintį, kad norint nors kažką realiai paskaičiuoti reikia žymiai daugiau išeities duomenų, negu kad silpnaprotės akiniuotos pedagogės sugeba sugalvoti.
Akumuliatoriai būna ir ne švininiai ...
| Citata: |
Tikrai ne iki 0V dėl daugybės priežasčių. Be specialios aparatūros akumuliatoriaus žemiau keleto voltų neiškrausi. Realiame gyvenime proceso eigą veikia daug faktorių, todėl remiantis datašytu greitai ir gana tiksliai galima įvertinti. Toks, kaip grynai apskaičiavimas turėtų prasmę tik išskirtiniu atveju. |
Parašytas: 2014 07 29, 12:47 |
| Su svininiu akumu sugadinimu turiu siek tiek patirties: masina ziema stovejo menesi, nuduso akumas nes pavarges buvo+ signalizacija ir t.t. Nudusias akumas stovejo tame saltyje dar kelias savaites. Kitaip sakant pati blogiausia situacija- iskrautas daugiau nei galima+ saltis+ laikas. Na pakroviau ta akuma, silti kaip tik orai atejo, laike siek tiek, bet uztat genero dirzelis zviegdavo pastoviai (be proto zadinimo daug duodavo) o kodel? pakeiciau akuma ir pajunges pakroveja supratau- viena is celiu uzsitrumpinusi, itampa per maza, sroves bele kiek paima bet itampa nekyla. Taip kad neiskrauk per daug akumo ir jo ilgam nepakrauto nepalikinek |
