Dabar yra 2026 05 11, 18:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » USB spauzdintuvas per tinkla
USB spauzdintuvas per tinkla |
Parašytas: 2014 07 24, 11:21 |
Sveiki, zinau, kad tokiu temu pilna, bet panasu, kad nemoku ieskoti arba man kazkas nedaeina..
Zodziu prie kompiuterio su xp windows, per usb pajungtas spauzdintuvas.
Nejau i spauzdintuvu folderi padariau ant jo sharing tada per kita pc su windows 7 suvedes to pc kur spauzdintuvas IP bandau jo ieskot ir niekaip neranda...
Yra ir dar vienas pc su windows seven prie kurio taipat prijungtas spauzdintuvas ir su juo galiu susijungti be vargo ir viskas puikiai veikia, gal ant xp reikia kazko papildomo ?
Aciu uz atsakymis  |
Re: USB spauzdintuvas per tinkla |
Parašytas: 2014 07 24, 13:07 |
| marcello911 rašo: |
Aciu uz atsakymis  |
Pirmiausia turi Window XP padaryti enable file and printer sharing. Tada kai ieškai printerio tai naudok ne paieška tinkle, nes tai skirta tinkliniams printeriams (tiems kurie tiesiogiai jungiami i tinkla) ieškok kompiuterio su pasharintu printeriu ir tada pasirink tą printerį. |
Parašytas: 2014 07 28, 10:03 |
| Evaldas_S rašo: |
| marcello911 rašo: |
Aciu uz atsakymis  |
Bandziau ir taip, neranda nors tu ka..
Pamaniau reiktu ismeginti tai http://www.printershare.com/
Gal esat kas bande, kaip ji veikia ? |
Parašytas: 2014 07 28, 11:03 |
| marcello911 rašo: |
Jei įmanoma apsieiti be jokių papildomų programų tai stengiuosi be jų apsieiti. Nes su jom neretai vietoj vieno galvos skausmo įsitaisai du. |
Parašytas: 2014 07 28, 11:39 |
tau gi aiskiai 2 poste parase, kad 64 bitu sistema nesugeba dirbt su 32 bit sistemos programom... to kompo windai xp matyt neturi tinkamu papildymu... cia sistemos draiveriu reikia ieskot, o ne programu printeriams...
usb printeriai nera skirti tinklui. tinklui skirti lan printeriai. kad panaudot usb printeri tinkle reikia dar irenginio-serverio, kuris padarys prieiga iki usb printerio (suimituos programiniu budu is usb printerio lan printeri...). taigi reikia arba online kompo i kuri pajungtas usb printeris, arba routerio su usb jungtim ir softu printeriams (paprastai buna listas printeriu, su kuriais isbandyta). o sistemos nesuderinamumo problemu printeriu gamintojai nesprendzia. kreipkis pas mikrosoft
ir siaip tiesiog nereikia pirkt usb printeriu naudojimui lan tinkle, jei jie 5lt pigesni uz lan printerius ir teoriskai kaip ir "sugeba" dirbt lan tinkle sutaupai 5lt, bet faktiskai tau pardavejas neduoda serverio usb nera pilnaverte tinklinine jungtis. pilnavertes tinklo jungtys tera lan ir wlan. |
Parašytas: 2014 07 28, 12:15 |
| zamolskis rašo: |
| ir siaip tiesiog nereikia pirkt usb printeriu naudojimui lan tinkle, jei jie 5lt pigesni uz lan printerius |
Zamolskis vėl pavaro tik jam būdingu stiliumi. Parodyk nors vieną, na nors vieną, LAN printerį kurio kaina būtų tik 50 Lt didesnė (aš jau nekalbu apie 5 Lt) už analogišką USB printerį. Visas forumjukas laukia su nekantrumu. |
Parašytas: 2014 07 28, 12:43 |
Daryta jau gal kokius 5 kartus būtent taip kaip parašyta. Printeris prie PC su win xp 32bit. Prie jo jungiamasi su kompais su win xp32, win 7 32/62bitai ir win 8 62bitai ir net Ubuntu.
Viskas veikia. Jokių programų tam nereikia, tik tinkamai sukonfigūruoti.
Nematau prasmės pirkti kažkokius papildomus printerius ar adapterius. Dar geras variantas yra, jei namų routeris turi USB tam skirta, tada galima per jį pasižaisti.
Šiaip dar galima Raspberry Pi nusipirkti jame suinstaliuoti Simba serverį ir jį naudoti Na ir dar meleonas absurdiskų variantų:
O jei rimtai man kartais irgi ne visalaiką Sharinimas pasigauna. Dažnai padeda prasipinginti iš abiejų pusių. Tada greičiau pamato vienas kitą kompai. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 07 28, 12:45 |
| Siaip problema turbut issisprestu pastatant routeri su USB jungtim. Tiesa greiciausiai reikes suinstaliuoti koki OpenWRT, tada gerokai sugaisti laiko paleidinejant printeri per tinkla. Taip pat reikia pasitikrinti, ar to printerio draiveriai egzistuoja linuxo kernelio medyje. |
Parašytas: 2014 07 28, 12:56 |
zamolski, tavo galva nuo karščio, matyt, tapo tokia, kaip tavo avatare parodyta...
Rašai apie postus (nomenklatūros palikuonis esi?), o pats net nesugebi suvokti, jog kalbama apie dalijimąsi spausdintuvu, prijungtu prie kompiuterio (kuris ir yra/t.b. spausdintuvo serveriu vietiniame tinkle) ... |
Parašytas: 2014 07 28, 13:53 |
| Socrates rašo: |
Dabar jau yra pakankamai daug modelių su tokiom funkcijom ir su visais draiveriais. |
Parašytas: 2014 07 30, 09:55 |
| Babajuss rašo: |
Zinau, kad veikia, nekarta esu dares kitiems kompiuteriams, visada buvo ok o va su sitais neranda vienas kito ir nors apsisik.
Nebenoriu gadintis nervu todel atsiunciau Printshare, tiesiog super prgramyte, viskas paprastai ir lengvai padaroma, bet nemokamai leidzia tik 20 lapu atspauzdint, tada reikia susimoketi kazkiek.
Gal kas zinot elternatyvu jei ? |
Parašytas: 2014 07 30, 10:28 |
| Evaldas_S rašo: |
kodel turiu uz tave ieskot? jei tokia funkcija sugeba idet kaip prieda i elementaru routeri su usb lizdu, kuriu kaina nuo 50-60lt, tai manai kad sita funkcija idet i printeri kainuoja kazkodel brangiau nei 5lt? tiesiog i didelius (atitinkamai bangius) ofisinus scanerius-printerius ja ideda dazniau, ir tau susiformavo ispudis, kad cia kazkas brangaus. as manau, kad printeris su wifi prievadu net kainuotu ne daugiau 10-20lt ne iprastas usb printeris. tiesiog matyt retai kam reikia, kad tokiu negamina masiskai. visus tenkina usb. bet va lietuvoj "taupo" taip, kad usb pigienas naudoja kaip ofisinius nors cia tiesiog atsilikimas nuo technologines pazangos, kai visa popierizma galima vest elektronine forma ir nesiotis pvz planseteje, su kopija usb rakte, o kurie nemoka naudotis - tiesiog ismest is darbo kaip neatitinkancius minimalios kvalifikacijos... |
Parašytas: 2014 08 06, 09:47 |
| Jei kam idomu tai radau, kaip sujungt ir be programos. tiesiog ejau i TINKLAS ir ismete visus PC ir kitus irenginius kurie tinkle, tada iejau i kompiuteri prie kurio prijungtas printeris ir pasinkau printeri kurio reikia, veikia puikiai, nors ir vienas PC 32 o kitas 64. |
Parašytas: 2014 08 06, 12:36 |
| marcello911 rašo: |
| tiesiog ejau i TINKLAS ir ismete visus PC ir kitus irenginius kurie tinkle, tada iejau i kompiuteri prie kurio prijungtas printeris ir pasinkau printeri kurio reikia, |
Tai yra lygiai taip kaip rašiau savo pirmoje žinutėje šioje temoje. |
