Dabar yra 2026 06 25, 11:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ford Galaxy 2002m. 1.9 TDI PD
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
Sveiki, reikalinga pagalba. Auto sunkiai kuriasi. Po alkuninio veleno keitimo meta klaida P3007 Paskirstymo velenelio apsuku daviklis. Daviklis pakeistas, laidai praskambinti. Klaida trinasi tik neuzvedus auto. per parametrus ziurint velenelio nemato. gal kas susidure kada su tokia problema? Dekui.
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
50ch vcds camshaft rpm. ziuret dar reikia dantis su oscilografu arba paprastai ardyt ziuret,tiek alkunei tiek virsuj. jei po remontu tai dar karta reikia visas mietkes perziuret,sulygint gal kazkokia detale nera identiska
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
pradziai degimo kampa patikrink
PranešimasParašytas: 2014 08 07, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
itariu sitam varikliui is alkuninio galo bus blogai ziedas uzdetas...panasumas buvo tauranui...
PranešimasParašytas: 2014 08 07, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
paziurek atstuma daviklio iki velenelio,jei tarpelis per didelis gali nematyt,dar kad meta camshaft klaida ,o beda buna crankshaft,ir atvirksciai.
PranešimasParašytas: 2017 03 30, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Sveiki, nva pagal zmogu problema prasidejo is niekur nieko.
Meta klaida p3007-35-00 camshaft no signal
14V ant daviklio yra, laidai like du iki ecu skamba. mietkes tvarkoje, per 004 kanala sinchronizacija visados buna 0.0, sukinejant skriemuli nereaguoja nei kiek. Tarp daviklio ir atskaitu tarpelis ok. Davikli ar pajugi ar atjungi klaida tokia pat ir issitrina tik tada kaip uzgesinta. Atsivezem deveta davikli, bet vistiek lygiai tas pats, pajungus dioda ant daviklio, jis nemirksi. Nejau sudinas ir kitas daviklis?
PranešimasParašytas: 2017 03 30, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Gali būt, žiūrėk maitinimus, laidus iki kompo. Uzsijunk daviklį tiesiai.
PranešimasParašytas: 2017 03 30, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
ant 1.9 PD esu susidūręs,kad keli davikliai velenėlio pakeisti,bet kaip sunkiai taip sunkiai vedasi,įdėjus nauja ir ne patį pigiausia,problema dingo,aišku su atjungtu velenėlio davikliu vesdavosi iš kart,bet reikėdavo pasukti o su blogu prijungtu,griebę griebę kol pagriebę
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2017 03 30, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
taip taip. delphi brokuoti davikliai ir intercarsas apart ju nieko neturi. facetas epsas eina kaip zvanas
PranešimasParašytas: 2017 03 31, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Laidai iki ecu ok, 14V ant daviklio yra.
Atsivezem deveta originala, tas pats, atsivezem nauja topran (kitokio neva musu tiekejai nerado) u juo tai buna tai kartais rodo sinchronizacija tai nerodo, papildoma klaida buna kartais su juo atsiranda p0340.
Pajungus dioda jis mirksi. Paleidau ta tranta neturejau kantrybes zaist daugiau
PranešimasParašytas: 2017 03 31, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
topranas veikia gerai,tik reikia iki suvalku nutempt triperi ir kursis is puses abaroto, reikia kad kirst lenkijos siena ir uzveiks bezatkaznai Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 04 01, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Nori pasakyt kad lenkijoj topranas yra veikiantis topranas, o i lietuva brokuotas topranas vezamas? ;D
PranešimasParašytas: 2017 04 01, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Gal kartais reiketu ne daviklius kaitalioti,o pasijungus 2 kanalu oscilografa
paziureti ka rodo?Daznai pasitaiko kad uzdetas skaiciuotuvas paskirstymo
veleno ne toks,arba signalai su iskraipimais nuo netvarkingo starterio ir tt.
PranešimasParašytas: 2017 04 03, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Kaip variklis uzkurtas juk starteris nesisuka, cia atkrenta variantas, generas dar gali but, bet itampa nepulsuoja nei ka. Pagal klienta jam taip atsitiko is niekur nieko, ryte atejo ir prasidejo tokia nesamone, atskaitos uzdetos teisingos, jau tikrinta taip pat. Pajugus dioda ant daviklio impulsai mirksi
