Dabar yra 2026 05 10, 11:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Routeris 100lt
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombolas
afsdfds
Paskutinį kartą redagavo bombolas, 2018 06 04, 16:23. Redaguota 1 kartą
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombolas
afsdfds
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
tau uztektu pigesnio, bet koks bus geras...........
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tie pirmi du su visokiom radijom ir 3g/4g kuriu nemanau kad tau reikes Very Happy ten permoki kokiu 20lt uz funkcijas, kurios vartos elektra koki lita menesiui papildomai ir nenaudosi.
trecias jau tik elementarus routeris su stipriu wi-fi kuris jau atitiktu tavo suformuotus reikalavimus, bet yra modelis uz mazdaug 60lt TL-WR743ND, kur lygiai toks pat pralaidumo greitis, tik wifi silpnesnis, nes tik 1 antena.
siaip jei tau reikia gero pralaidumo (pvz jei du kompai dirbs kartu ant p2p), tai reiktu geriau imt tplinka su gigabitinu WAN/LAN. ju pralaidumas 300mbps. tipo koki TL-WR1043ND (apie 135lt), nes sitie visi tavo nusiziureti letai skirsto duomenis, ir visi principe yra vienodi - dirba tik ant 150mbps greicio (tavo turimo intero neisskirstys ant dvieju kompu normaliai, ir siektiek stabdys routeryje). tavo visi nusiziureti skiriasi tik visokiais antraeiliais pribombasais.
jei galingas wifi nebutinas, gali imt gigabitini su silpnesniu wifi TL-WR1042ND. cia senstelejes biski modelis (wifi antenos ne 5 dB, o tik 3dB), bet kaina uztat apie 115lt tik. 20lt sutaupai.
vienu zodziu, tavo interas 100 megu, pingas puikus.
jei reikia gero duomenu paskirstymo greicio ant dveju-triju kompu, reik imt 300mbps (nuo 115lt), .
o jei reikia ant triju-keturiu kompu, reikia imt net is 450mbps (nuo 180lt) routeriu sektoriaus.
cia kad nebutu jokio stabdymo is routerio puses.
o siaip dabar pilna intero planu po 200 megu, taigi manau ir tau gali toki greiti pakelt tiekejas artimiausiais metais Very Happy taigi tie 60lt segmento dabar dar "geri" routeriukai, net vieno kompo nebepavilks pilnu greiciu Very Happy
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombolas
asdfdsaf
Paskutinį kartą redagavo bombolas, 2018 06 04, 16:24. Redaguota 1 kartą
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 22, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tu manau nesupratai iki galo mano ankstesnio posto. tame tplink modelyje uz 96lt ten tik wifi paskirstymas 300mbps. ta prasme routeris su stipriu wifi tinklu ir seno modelio 3db antenom. bet tarp laidinio intero (wan) ir wifi ar lan tasku paskirstymas silpnas, tik 100megu. o tau reikia butent sitos vietos galingos. uzdesi pumpuot torenta ir viskas - telikai ar mobilkos iskart pastrigs ar ju interas vangiai veiks, nes ta routerio dalis kur skirsto duomenis (vidinis routerio dhcp serveris) bus perkrauta.
duomenys nesipumpuoja patys pasiskirstydami iki "9mb/s" ir panasiai ar pasidalindami pagal duomenu apimti. ateina visas srautas ir sustoja i eile. nebent specialiai apriboji torentines programas is kompo. bet kas tau ribos - pastato maksmumus sau, kad tik greiciau siustu Very Happy ir iskart kanala apkrauna pilnai. o duomenys is kitu irenginiu nesugeba isiterpt. turi atlaukt savo eile, nors ten didzioji dalis uzklausu - tuscios. cia kai virsiji kanalo apdirbimo pajegumus. o sitie pigus routeriai nesugeba aktyviai ribot duomenu srauto. sustato duomenu eile ir viskas. taigi turi pirkt su perskirstymo srautu - didesniu uz tavo intero galimybes. tik tada nestabdys. ta prasme tu duomenu paskirstymo problema nustumi i tiekejo serveri, ir tegu jo iranga knisasi Very Happy o jei nusiperki per silpna routeri - tada tau ir stabdo.
del asus nezinau. pas mane tplink ir as bandes ir letesni ir greitesni modeli tai apsistojau ir kitu net neziuriu. dar man patinka, kad tplink prisijungimo sesijos persikrauna (ju laika gali keist). taigi net jei pakibtu, po kazkokio laiko persikrautu. o asus nezinau ar sugeba. bandes keli lievus routerius - tai nesugebedavo persikraut normaliai. ypac kazkoks gaidiskas barikade uzkniso pamenu Very Happy. turedavai priet ir paspaust reset... Mad ta prasme negali normaliai kompo palikt, kad ten ka siustusi, nes routeris pakimba ir interas nutruksta Very Happy
taigi nepatarsiu del asus. nors draugelis turi - nesiskundzia. o is tau tinkanciu asus gigabitinis tik nuo 169lt Razz
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 22, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombolas
adsasdf
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 22, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jo, sitas geras. gigabitinis, galingas wifi ir naujoviskos 5db antenos (ten dar 3 vidines yra, is viso sesios).
as tau rasiau ta kita modeli 1042. jis pirmtakas sito ir pigiau apie 20lt.
jo antenos silpnesnes - 3db ir tik dvi .tas duos siektiek mazesni wifi lauka - vietoj 300m aplink gerai veiks tik kokiu 200-250m aplink sita aparata. manau tau tiktu irgi puikiausiai pagal tavo pageidavimus. visa kita ten identiska. bet aisku jei jau tuos 20lt sukrapstysi - geriau pirk naujesni modeli kur pats issirinkai Very Happy bet realiai uz situs 20 lt tegausi tik grazesne - juoda spalva ir grazesni dizaina, nes itaru nestoves tas tavo telikas uz 300m nuo routerio Very Happy Very Happy Very Happy o ar 1 ar 2 ar 3 antenos tam paciam kambary - is principo taspac. tu keliu antenu rekia tik jei pvz gyveni privaciam name ir nori kad veiktu lauke ar kieme aplink nama. ir tiek. pas mane telikas isvis prijungtas laidu - nes laidu garantuotas rysys. o telefonu namie interu nenarsau - jei reikia duomenu kabeliu sujungiu su kompu ir perkeliu duomenis. tas wi-fi svis off padaryta nustatymuose, o antenos nusuktos ir padetos i dezute. wifi gerai namie kai nebent nesiojamas kompas. bet net ir tokiam atvejui pas mane lan kabelio galas yra ikistas i ruoteri ir lan-usb adapteris. usb ikist yra greiciau nei sugaudyt ta wi-fi net ir per automatinius nustatymus Very Happy
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 22, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombolas
asdfasdf
Paskutinį kartą redagavo bombolas, 2018 06 04, 16:24. Redaguota 2 kartus(ų)
 Routeris 100lt
Socrates
I ka verta ziureti, tai nebent i Mikrotik'us.
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 22, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Socrates rašo:
Kam pirkt daikta ir poto sukt galva kaip cia ji namie pajungt? + milijona klausimu i foruma pazert. Nusipirkai ta pati tplink 1043, pajungei ir ramus namie gyveni. Turiu pats toki. Per laida veikia, per wifi irgi per akis. Ko daugiau eiliniam vartotojui reikia?
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 22, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jau seniai ir mikrotik turi quicksetup varianta noobams.
kas supranta daugiau, tas gali pasinaudoti platesnemis konfiguravimo galimybemis, o kaina ju pagal aparatines galimybes netgi visai pakenciama, tik uzknisa tas bugovas ju softas kuris pilnas bugu ir dar kas kazkiek laiko gan kardinaliai pasikeicia comandines eilutes sintakse.
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 07 23, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
bombolas, 5db antenos ten. rasiau gi kad naujas modelis ten tas 1043. ir bus tau tas greitis garantuotai. net iki 3 irenginiu pajungus.
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 08 11, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bombolas
sdasd
 Routeris 100lt
PranešimasParašytas: 2014 08 11, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
bombolas rašo:
Vyrai ,reikia pagalbos Sad
Nusipirkau routeri , nuejau i bitcomet ( torrentu siuntimo programa) ir ten rase , kad reikia padaryti port forward. Siaip ne taip pasidariau ta statini ip adresa ( ant wifi) , ir viska suvedziau ir dabar gerai. Bet kai isjungiu wi-fi ir pajungiu interneta su ethernet kabeliu ( tas kur du galai , vienas ir routeri ir kita i pc galima , buvo komplekte), tada raso vel tapacia problema , kad reikia padaryti port forward , tik jau nebezinau kaip , nes jau ant wi-fi adapterio nustatymu kur internet protocol version 4 pakeiciau viska , tai ant sito neleidzia. Zodziu , gal kazka supratot. Padekit !
Hmm... mano tureti visi ruteriai torrentams nereikalaudavo forvardinti... iejus pamatydavau kad portai jau atviri... ir dabartinis MIKROTIKas taipogi neliepia forvardintis.... Rolling Eyes
