 2024 m. balandžio 16 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2024 04 16, 09:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Del suvirinimo aparato
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
gnt rašo:
spineriukas rašo:
verciau is anglu su google translate
spineriukas rašo:
skambinsiu pirmadieny amerikonams
telefas su google translate? koks modelis, jei ne paslaptis? Very Happy
verciau is anglu instrukciju su google translate o su amerikonais kalbesiu per telefa anglu kalba paprastai .
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
palinkėsim tau sėkmės
jos tikrai reikės, taisant tokį aparatą per telefoną Smile
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
tame "ginkle', kurį laikai rankoje, yra mygtukas. Jį nuspaudus, turi pasirodyti į tampa inverterio išėjime. Ar patikrinai, gal tas mygtukas užsitrumpinęs? Teko matyti, dabar deda tokius membraninius mygtukus- kainuoja ohoho, o tikras š..das
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
vidas.k rašo:
Mygtukas turi du laidus ir ytampa pastovi eina is pliuso o turetu tik paspaudus mygtuka eiti.Be to jai mygtukas butu uzsikirtes viela viniotu pastoveij Nuemiau dar fotke to stiprio sensoriaus su holo efektu per kurio vidu eina pliusinis laidas .
Paskutinį kartą redagavo spineriukas, 2014 07 20, 22:55. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
gnt rašo:
as skambinsiu tik paziureti ar yra garantinis dar nes skaiciau kad jiem duoda tik 2 metus garantija. Dabar jau nebeduoda garantinio lapo yra specialus bar kodas kury nuskaito kai perki ir sitas irenginys jau atsiranda duomenu bazeje kaip parduoda nuo tada garantinis prasideda . Paskambini ir paklausi ar dar yra aisku jie lieps ten kazka padaryti pradziai kaip tipo isjungti ir vel ijungti ir panasiai .
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
pirmas dalykas ka matau, tai kad nepaspaudus mygtuko yra itampa. Butina pirmiausia sia problem issiaiskinti, tada gal ir viskas susitvarkys... Prasekti mygtuko laidu grandine... O kartais mygtuko laidai nesijungia su galios laidu?
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 08:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
as snd paziuresiu kas ir kaip ir nufotkinsiu aiskiai bet pdf failo linka kur daviau yra principine schema ir turetu buti parodyta kaip ir kas
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
schema aisku cia strukturine, bet ne principine. Sia schema paaiskina tik rysius tarp mazgu. Paprastai ji buna beveik nenaudinga.
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
Aisku, Paziuresiu snd kaip kas ten vyksta ir leisiu zinoti . Skambinau Amerikonam jie sake kad turiu kreiptis is ten kur pirkau po to siusti ten po to jie persius jiem. Po to sujunge mane su technikos pagalbos centru. Vyras klause ar veikia ant elektrodo ir tig sakiau kad veikia klause ar bandziau su kitu ginklu sakiau jo po to sake pardavem tukstancius ateina tik su mazom bedom sake ar as naudoju su 13 amp kistuku jo sakiau paprasta rozete sake turbut problema tame kad as naudoju namu 13 amp kistuka reikia deti trifazy
32 amperu sake bet instrukcijose parasyta jog galima naudoti ir nuo namu rozete be to pats aparatas atejo su namu 13amp kistuku tik man reikejo jy pasjungti .
Paskutinį kartą redagavo spineriukas, 2014 07 21, 17:07. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
Snd nusiveziau aparata i darba virina puikei elektrodu ir TIG . Tada pabandziau MIG su viela pazaisti . zr. paveikslely
Geltonai pazymejau isejimus plius ir minus ,melynas kabelis gali kistis I plius ar minus ir taip ginkla padaryti pliusu ar minusu . Cia tam jei virinu bedujine viela reikia ginklo minus arba jei reikia virinti labai storus metalus. As pemiau ir pajungiau viela prie minuso palieciau ta melyna laida nieko , palieciau lizda raudonai pazymeta irgi nieko tada ikisau melynai pazymeta kabely i plius lizda geltonai pazymeta ir palieciau lizda raudonai pazymeta viela 0.8mm degti pradejo iskart. Tai pat bandziau sukeitus minus i ginkla ir plius i mase vistiek tas pats duoda iskart per nagus .
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
Paziurejau kur laidas eina jis eina tiesiai i panele kur amperus ir t.t kontroliuoji viskas paveiksleliuose.Po to ji susijungia su remote laidu kuris, remote naudojama virinant aliumini kitu ginklu reikia mygtuka psapusti ir tiek
o po to jis nueina i Control PCB gun kistukas zr .pav.
Dar imeciau fotke su elektrodu kur virinau pries tai virinau su TIG kad pasildyti spyziu (cast iron) nes tingejau balionus kurti ir virina tikrai gerai . Po sukalibravimo turbut dar geriau negu pries tai nes pries tai 3.2 elektrodas max budavo 100amp o raso ant dezutes 120 - 145 amp o snd virinau su 140 amperu ir buvo kaip tik.
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
radau dar cigweld 175i australu juos gamina irgi thermal arc panasus ir jo schema turiu is servizo instrukciju gal pades
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas rašo:
Bėda ta, kad tu net nesupranti kas yra schema. Ir dar reiktų savikritiškai į save pažiūrėt ir suprast, kad elektronikas virinti gali išmokti, bet sunkiai įsivaizduoju kaip suvirintojas išmoktų elektronikos. Taip nebūna, todėl nešk aparatą remontuoti tiems kas iš to duoną valgo, o pats užsiimk savo darbu.
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas
As gyvenu UK ir cia nelb ka taiso siunciau uzklausa i keleta kompaniju tai gavau atsakyma kad neuzsiima arba jokio laisko
PranešimasParašytas: 2014 07 21, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spineriukas rašo:
Visiškai normalu, tam kad sugebėti taisyti reikia daug daugiau kvalifikacijos ir todėl kainuoja daugiau nei kiniečiai surinks naują aparatą todėl niekas tokių dalykų ir netaiso. Išskyrus Lietuvius. Tai siųsk į Lietuvą, kiek žinau forumietis caca juos taiso, tarkis su juo. Žodžiu daryk ką nori tik nebesvaik apie tai, kad pats pataisysi. Patikėk daug žolės reikia apšikti, kad sugebėti taisyti inverterinius suvirinimo aparatus. Pabandyk šitą suprasti.
GENERAL FINANCING BANKAS
„Deinavos baldai“ — šeimos baldai
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai
www.addad.lt
