Dabar yra 2026 04 21, 23:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Del suvirinimo aparato
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Re: Del suvirinimo aparato |
Parašytas: 2014 07 20, 13:17 |
[quote="spineriukas"]Sveiki,
Turiu suvirinimo aparata thermal arc 181i. Visos instrukcijos yra internete [url]http://victortechnologies.com/IM_Uploads/DocLib_7701_Thermal%20Arc%20Fabricator%20181i%20Service%20Manual_(0-5192)_Feb2013.pdf[/url]
Cia rasoma kaip ismatuoti komponentus ir kalibruoti tai pat pateikiamos principines diagramos ir aprasomas veikimo principas .
Taigi problema tokia viena diena reikejo man suvirinti MIG rezimu keleta dalyku ir ijungus aparata kazkaip pastebejau kad palietus metala su viela kysancia is ginklo ji pradeji kaisti iki raudonumo ir nudege . Paprastai ginklas turetu buti negyvas lietuviskai sakant kol as nepaspaudziu mygtuko as galiu tik srove reguliuoti ir vielos greity amperai automatiskai reguliuojasi . Yra sensorius holo efektu veikiantis. Taigi as pradejau virinti ir atrodo kad kempas virina visa galia du saugiklius ismuse nes siaip ant 180 amperu jis 16amp saugiklio reikalauja as idejes esu 13amp . Bandziau kalibruoti viskas kaip ir tvarkoj susikalibravo . Bet kai ijungiu mig rezima girdisi garsas is inverterio lyg jis dirbtu pilna srove . TIG ir Stick funkcijos veikia gerai nes amperus reguliuoju as o masina tik palaiko automatiskai srove . Atjungiau as ta sensoriu jis schemoje vadinasi IFB jei paziuresite . Kai atjungiau nebegirdziu to inverterio garso lyg jis dirbtu pilnu pajegumu . Taigi gal kas galite issanalizuoti schemute ir patarti kur galeciau ieskoti problemos apacioje pateikiu is instrukciju veikimo principa. Versta su google translate atsiprasau uz klaidas.
Dar norejau pabrezti jo ijungus aparata elektra buvo dingus ir vel isijune ly itampos suolis ar kazkas panasaus .
[img]http://i57.tinypic.com/2eq9f03.jpg[/img]
Maitinimo įtampa yra prijungta per dvigubą polių jungiklis prie įėjimo lygintuvas Q1. Apsauga nuo viršįtampių apsauga
teikia VARISTOR Cy1.
Lygintuvas išėjimo mokesčiai pagrindinį kondensatorių baterija (C16, C17, C18, C19, C22 ir C23) aukštos įtampos. Įjungimo srovės ribojimo teikiama pagal PTC, kuris po to apeiti relės J1 po kelių sekundžių.
Pirminiai IGBT tranzistoriai (T1, T2, T4 ir T5) jungiklis transformatoriaus pirminę aukšto dažnio ir įvairaus pareiga
ciklas. Transformatorius grąžinimas viela paimti iš kondensatorių C20 ir C21 (įtampos sankryžos šiuo metu
yra maždaug pusė vidinė įtampa).
Vidurinis išėjimo įtampa nuo transformatoriaus pertvarkytą išvesties diodų (T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19,
ir T20) DC. Ši DC kontroliuoja pirminių pusė IGBT tranzistorių PWM ir filtruojamas induktoriaus
prieš prijungdami suvirinimo išėjimo gnybtų.
Šiluminė įtaisas (termistorius) yra pritvirtintas prie lygintuvo radiatoriaus. Kai per temperatūros įvyksta, valdymo
grandinės slopina gaiduko, dujų magnetinis, vielos pavaros sistema ir suvirinimo galingumą. Šiluminė rodiklis
LED ant priekinio skydelio yra apšviestas.
Srovės transformatorius TR8 suteikia signalą į valdymo grandinę, kad būtų nurodyta transformatoriaus pirminę srovę, ir
taip pat nustatyti transformatoriaus sodrumą. Holo efekto principu veikiantys srovės jutiklis maitinamas iš reguliuojamos + & - 15VDC reikmenys
ir suteikia įtampos signalą, proporcingą išėjimo srovės suvirinimo srovės leisti kontrolės grandinė reguliuoti
suvirinimo srovė.[/quote] |
Paskutinį kartą redagavo spineriukas, 2014 07 20, 13:39. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 07 20, 17:23 |
| As rasiau jog verciau is anglu su google translate jai reikia kokips info klauskite galesiu isversti I zmoniska kalba veliau aciu us atsakymus . |
Parašytas: 2014 07 20, 18:04 |
| Nežinau kelintas ten forumo taisyklių punktas, bet sako kad pranešimas, klausimas turi būti suformuluotas aiškiai. O pas tave kažkoks minčių kratinys. |
Parašytas: 2014 07 20, 19:09 |
| Neši į rimtą remonto kontorėlę arba pas kažką kas iš tuo duoną valgo, nes pats pagal savo žinias matau, kad tik sugadinsi daiktą nepataisomai... |
Parašytas: 2014 07 20, 19:51 |
as skambinsiu pirmadieny amerikonams ziuresiu dar turetu buti garantija nes raso 5 metai detale ir 3 metai remontui garantija tik reiks jy siusti pastu.
Klausimas paprastas kodel amperai ant mig pilnu gazu nes aparatas turetu reguliuoti ampersu pagal tai kiek toli ginkla laikai ir palaikyti. Ir palietus ginklo viela minusa pradeda kibirksciuoti nepaspaudus mygtuko ant ginklo nes ginklas turetu buti neaktyvus kol nepaspaudziu mygtuko tada tas sensorius stiprio mato kiek apkautas transfomatorius ir padidina stipry pagal tai. |
Parašytas: 2014 07 20, 20:17 |
| nesuprantu, kokio velnio tu verti instrukciją? Dėk originalą, o ne tokią pornografiją |
Parašytas: 2014 07 20, 20:21 |
| spineriukas rašo: |
| verciau is anglu su google translate |
| spineriukas rašo: |
| skambinsiu pirmadieny amerikonams |
telefas su google translate? koks modelis, jei ne paslaptis?  |
Parašytas: 2014 07 20, 20:34 |
Originalas cia
Intruckija .
| Kodas: |
| http://speedy.sh/TJWpG/in.pdf |
O telefas samsung s4 mini |
Paskutinį kartą redagavo spineriukas, 2014 07 20, 20:52. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 07 20, 20:42 |
| Tau reik zet reguliatoriaus schema, gali but kas nors sudege. Gali pazet ar kas neparuke, ar nesi garantiniam ? |
Parašytas: 2014 07 20, 20:56 |
| as skambinsiu paziuresiu kaip ir kas rytoj. Raso kad stipry reguliuoja stiprio sensorius su holo efektu . Paciame aparete pliusas elektrodo eina per ta sensoriu ir siuncia signala jei transformatorius apkrautas didina stipri . Girdisi cypimas pajungiu mig funkcija kai dirbtu inverteris pilnu pajegumu as atjungiau ta holo stirpio sensoriu nustojo cypti. Toks garsas kai naudoji imverteri ant motoro reguliuoti greiti jo ir inverteris pradeda cypti . imesiu filmuka |
