Dabar yra 2024 04 19, 14:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » dar kartą apie įžeminimą
dar kartą apie įžeminimą |
Parašytas: 2014 07 23, 12:49 |
Citata: |
kuriam butinai reikia irodyt savo pranasuma pries durnius |
įrodinėt nesinori. Norisi padaryt. O tiksliau - jau būni padaręs suderinęs ir veikia, ir tada prasideda pridavinėjimas inspektoriams ...
o tie inspektoriai ne durniai. Nuo to kabinėjimosi oi oi kaip riebiai jie sviestuką ant batono užsitepa ... |
Parašytas: 2014 07 23, 21:25 |
zamolskis rašo: |
vidas.k rašo: |
a1girdas rašo: |
arba cinkuotas kabeliams lovys eina kur palubėje keliasdešimt metrų. Sujungėme trumpais GNYL laidais nuosekliai . . . |
Taip sutinku su Evaldu - taisyklės x..z kieno rašomos, ir jas išaiškinti prireikia Šventojo Rašto aiškintojų, ty , parašyta taip, kad žodžiai suprantami, bet prasmę gali suprasti kaip kas nori.
Kaip tik sumontavus tokius lovius , cinkuotus, užsakovas prisikabino, kad per juos išilgai būtų pratemptas varinis plikas laidas ir prie jo prisukti visi loviai. Nuoseklus jungimas nepraėjo---
Nors , jei rangovas būtų kai ką padaręs, ko nebuvo projekte numatyta, tai būtų praėjęs ir nuoseklus jungimas-- Toks gyvenimas |
tai gerai, o kokios bedos? pravedet ta laida ir viskas. del ko pykt ant uzsakovo, juk jis moka, o jus dirbat ir isipareigojat pravest tokia instaliacija - kuri praeitu cia jum reikia tartis uz uzsakova, o ne uzsakovui suverst kazkokius papildomus susitarimus. juk jus samdo kaip sito reikalo specialistus. nors ten ir nebuna aptarti tokie reikalavimai. dabar kazkokios moralines nuoskaudos, kad teko perdaryt |
taigis taigis kaipgis
Teoriškai viskas aptarta ir suderinta, o praktiškai VISADA gaunasi , kad yra kažkas nenumatyta projekte . Arba nepraeina VEI inspektoriams. Arba užsakovo energetikas turi savo interesų ir pasistengia numelžti rangovą, kad tas padarytų daugiau, nei projektas.
Konkrečiai dėl lovių- viskas suderinta konkurso metu, rangovas perka lovius ir juos sumontuoja. O užsakovas užsimano, kad Obo Betterman aprašymas- dar ne viskas- tieskite varinį laidą išilgai. Laidas , pvz, 25 kv mm ne toks pigus, bet jis jau būtų tiesiamas iš rangovo pinigų, jei sutartyje numatyta, kad viskas turi atitikti EIIT taisykles. Tuo pačiu metu sutartyje numatyta, kad damintojo instrukcijos galioja taip pat. Štai ir stumdo tas išlaidas vieni nuo kitų |
Parašytas: 2014 07 23, 21:47 |
vidas.k rašo: |
sutarty rangovas isipareigoja, kad atitiks taisykles. o del smulkmenu paprastai projektas buna kitu darytas. nu tai jei prisikniso - vadinas neatitinka projektas rekalavmu koks skirtumas kas tau tai pasako - ar uzsakovas, ar inspektorius. o ten jusu traktavimas nieko nedomina, kad projekte nenumatyta. jei jauties teisus - duok teisman inspekcija arba projektuotojus as suprantu kad nepigus varinis laidelis 25 kvadratu. as pvz daryciau taip, kad reikia - nereikia - viska itrauki sutartin ir suvedzioji ir pasiemi pinigus. jei neprojektiniai darbai - tai papildomas apmokejimas papildomu darbu. arba ziopli sutarties sudarinetojai. daugiau gi uzdirbsi - jei daugiau darbu isiulysi. pats apsimi daryt "pigesni" varianta - o paskui ir moki. matyt antraeiliai subrangovai kokie tesat, ar vadovaujanti struktura puskvailiai |
Parašytas: 2014 07 23, 21:52 |
Evaldas_S rašo: |
Ar iš to ką parašei galiu daryti išvadą, kad esi pasiryžęs nučiulpt durniams, kad tik ramiai prastumtum savo dieneles ? |
tipo net ir toki varianta siule? ciulpimo darbai galima nupirkt rinkoje mazdaug 100-200lt valandai arba 50lt val + atvezimas. tavo postus paskaityt - tai atrodo ten uz desimtis gabalu veiklas vykdai, o realybej 200lt gaila del ramybes, ar kaip cia suprast ir jei tave vilioja situs pinigus sutaupyt pasidarbavus asmeniskai, tai nebutina itarinet ir kitus tokiais polinkiais |
Parašytas: 2014 07 23, 22:35 |
zamolskis rašo: |
atrodo ten uz desimtis gabalu veiklas vykdai, o realybej 200lt gaila del ramybes, ar kaip cia suprast |
Kyšių davimo stengiuosi išvengt kiek tai įmanoma, ir pakęst negaliu kai koks nors kvailys prisikabina to ko neturi prisikabint. Nemažai tokių kvailių pastačiau į vietą, nes turiu savigarbos. Tu gali daryt taip kaip tau (pa)tinka. Tas kuris ima kyšius yra prostitutė, tas kuris jam moka - klientas, jei tau patinka tokiu būt - būk. |
Parašytas: 2014 07 24, 07:07 |
Na dėl metalinių lovių tai dar neteko kloti vario į juos. O jų priklota kilometrais Achemoje, KLASCO, Mažeikių naftoje ir kitose įstaigose, kur energetikai ne viščiukai. Tai visur pakako lovius sujungti PE jungtimis ir išmatuoti pereinamas. Lovys abejuose galuose įžeminamas. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 07 24, 10:53 |
Babajuss rašo: |
bet cia jau gaunasi kaip izeminimo uzdara kilpa salia kabeliu, o tokios kaip suprantu teleidziamos tik konturams. (cia mano versija, del ko prisipisineja evaldo nemegstamos prostitutes ) |
Parašytas: 2014 07 24, 14:44 |
zamolskis rašo: |
Babajuss rašo: |
Na šiaip tai kiekvienas lovelis bent dvejose vietose gulu ant lentynų ar kažkokių įsižeminusių tvirtinimo detalių.
O kaip su kabelių šarvo žeminimų? kaip reikia žeminti vienam ar abiejuose galuose? |
Parašytas: 2014 07 24, 16:35 |
Babajuss rašo: |
Skaityk ką rašo EĮĮT jei tai apsauginis nulis (PEN) tai įžeminti reikia abiejuose kabelio galuose jei jis ilgesnis nei xxx metrų (nepamenu, berods 200) jei tai PE tai viename gale. |
Parašytas: 2014 07 24, 17:15 |
zamolskis rašo: |
Babajuss rašo: |
kokia dar kilpa, svaigale? Gal sapnavai? Ar taisyklėse yra koks nors žodis apie kilpas? Blin, profesorius -kilpininkas |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
