Dabar yra 2026 06 19, 23:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Reno vilkiko ABS problema
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 03:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Neveikia ABS.
Kompiuteris BOSCH ,jame ABS valdymo sektoriuje sudegę 4 diodai(SUPPRESSOR) TPSMB18A http://www.vishay.com/docs/88406/tpsmb.pdf .
Artimiausias analogas SMBJ15A
http://www.soselectronic.hu/a_info/resource/b/semikron/P6SMBJ24CA.pdf
Klausimas:
Ar galimas keitimas?
Nebuvau susidūręs su tokiomis automobilinėmis problemomis ir nežinau ant kiek ten tam ABSui reikalingas preciziškumas ir panašiai...
SMBJ galima sakyti kaip ir yra ,o TPSM reikės 2-3 savaitėles laukt.
 Re: Reno vilkiko ABS problema
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 07:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas rašo:
Supresoriai atlieka tik apsauginę funkciją, normaliai jie nedalyvauja schemos darbe, todėl jei jie pramušti tiesiog išlituoji ir bandai, jei kompas veikia tik tuomet ieškai kuo keisti, jei neveikia ieškai kas dar sugedę.
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Aš suprantu ,kad jie skirti apsaugai,bet man neina įtikint žmogų ,kad jų pakeitimas problemos gali neišspręst,tipo o gal... Smile
Mašina važiuojanti -atjugtas kompe nuo ABS sujungimo kaladėlės vienas laidas.
Pačiam kompe ABS sekcijoje trumpina tie supressoriai ir išdegęs takelis einantis į juos,kiti elementai lyg geri.
Ten dar stovi man nežinomas elementas (metalinis grybukas nykščio galo, su dviem kontaktais) -jo varža kažkur apie 5 omus.
Žodžiu konktretesnės schemos kaip ten vysta ABS valdymas iš kompo pusės -neradau,o gal ir nelabai išeina suformuluoti paiešką .
Būtų schemulka,tai gal ir nekelčiau bangų,dirstelėlėjai ir daugmaž aišku,o dabar plokštės tik viena pusė prieinama ir būtent ta vieta sulieta hermetiku Smile .
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
jei diodas nuejas ,vadinasi kaskas trumpino. ir greiciausiai ,bus nuejes gedimas iki procesoriaus.
o del diodu dek bet kokius ,svarbu kad srove laikytu.
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Iš to ką parašei galiu konstatuoti, kad arba nei velnio nesupranti apie tai apie ką rašai arba kaip dabar tampa madinga rašai neperskaitęs. Tokiu atveju geriau rašyt komentarus į Delfi, ten vistiek jų niekas neskaito.
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
neturi prie ko prikibti? Rolling Eyes
esu kelis kart bandes tokius dalykus remontuot.ir parasciausiu diodu pakeitimas nepadedavo.procas budavo mires
o viskas budavo tame kad vairuotojai dedavo saugiklius y saugiklyna tol kol ju nebeismusdavo (40A) ir tada kentedavo valdymo blokai
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Na užsakysiu tuos SMBJ15A vietoj TPSMB.
Grįž mašina iš reiso ir reikės bandyt pakeist ,nors yra nuojauta,kad tas nepadės...
Gal kas galit nukreipt į kokią nuorodą apie vilkikų BOSCH kompų struktūrą,ABS valdymo schemos fragmentus,ar pačio kompo schemą,nes kiek beieiškojau - bendri kvadratėliai ir laidų,saugiklių,rėlių ir kitko bendros elektrinės schemos.
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
jungi diagnostika ir viska matai ,kas negerai.o seip schemas sunkiai rasi.kreipkis y "mobilis" gal su pakisa ir gausi schemute.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
aprioris rašo:
arba, kaip as- su furom nedirbu- tai i jas ir nelendu
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
aprioris rašo:
Neturiu aš jokios diagnostikos,ir jos su žiburiu mano kaime nerasi...
Priskreto prie manęs su tuo savo Boschu ,tipo neranda tokio Reno kompo,o tu atseit taisai kompus -retavok(brolis su ta fura važinėja) ,tai ir užmečiau akį.Ką radau surašiau.
Nesusidūręs su auto kompais,bet nemanau, kad jis sudėtingesnis už loptopą.
Jei ne paslaptis -kas tas "mobilis"
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
mobilis vidinių ABS/EBS ECU schemų deja neturi, nors ir kaip norėčiau turėt Wink Šiaip tų blokų šrotuose ne toks ir deficitas. Kelintų metų tas renukas jūsų?
PranešimasParašytas: 2014 07 19, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
zigzagas rašo:
Nežinau,ištraukė,atnešė,praardžiau,nukkrapščiau hermetiką,pamatavau ir surašiau ką ten radau.
Gryž iš maskolijos sužinosiu konkrečiai.
Bandysiu dar ieškot schemulkų,nors jau susidarė įspūdis ,kad tai baisi paslaptis Smile
Gaila, kad nedašilo susirašyt ten bloke stovinčių kontrolerių markes,gal tada pagal juos eitų atkast kokias valdymo schemas ar bent fragmentus.
Tiek tos,sugryž ,tada žiūrėsiu.
PranešimasParašytas: 2014 07 19, 08:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
pacio bloko vidines schemos tai 100procentu kad niekur nerasi.
gali rast tik pacio vilkiko schema kaip tas blokas jame pajungtas.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2014 07 19, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
aprioris rašo:
Liūdna tada Sad ,o tų "provodkės" su blokiukais kaipo šiam etape ir nereikia...
Paskutinį kartą redagavo lividas, 2014 07 20, 17:22. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 07 20, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
Vilkiko pusės el schema tai ne bėda, tik metus ir modeli pasakykit . Tik ar tai naudos jam duos kažin, jei tik pats blokas mires...
