Dabar yra 2026 02 25, 17:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Pastabos ir pageidavimai » Gerbiamoji redakcija...
Gerbiamoji redakcija... |
Parašytas: 2014 07 15, 22:01 |
| labai prašau nedėkit į savo puslapius tokių va veikalų. Kas atleistina 15min, Delfi, Alfa ar kitiem portalams kuriuose dirba iš pedagoginio išmesti studentai šitam portalui tai netinka. Neterškit savo munduro. Geriau nieko ar apie orą nei tokie straipsniai. |
Parašytas: 2014 07 15, 22:08 |
| Tai kad Chrome ir yra gaidys,kas čia ką teršia?Na nebent Google visur teršia kišdama per prievartą ir kur papuola savo Chrome.Čia išplaukia kad gero daikto reklamuoti nereikia,jis ir taip yra geras daiktas,o š... kad ir kiek bereklamuosi jis vistiek liks š! |
Parašytas: 2014 07 15, 22:19 |
| Blossom rašo: |
| Tai kad Chrome ir yra gaidys,kas čia ką teršia?Na nebent Google visur teršia kišdama per prievartą ir kur papuola savo Chrome.Čia išplaukia kad gero daikto reklamuoti nereikia,jis ir taip yra geras daiktas,o š... kad ir kiek bereklamuosi jis bus š! |
Tu gal apie milisekundes ten atidžiau paskaityk. Tau ten viskas sueina ? Man tai pievos visiškos. Ir dar - kai mažas ir minkštas ima kritikuoti kitų produktą nors pačių exploreris tinkamas tik interneto naršyklių parsisiuntimui tai...neskaniai atrodo.
Pats naudoju Firefox taigi nesu nei IE nei Chrome šalininkas. |
Parašytas: 2014 07 15, 23:03 |
| Na milisekundės jomis tegul ir lieka,čia nelabai eina ką suprast o ir nėra reikalo aptarinėt daugiau,aš apie šią naršyklę turiu savo nuomonę,ir bent artimiausiu metu nesiruošiu jos įsidiegti.Tiesa kokiam "kevale" galima turėti tokią naršyklę dėl tam tikrų jos papildomų įskiepių kurių neturi kitos naršyklės.Bet nuolatiniam kompiuteryje diegtis šios naršyklės aš neplanuoju,nors ir kaip google bepirš įvairiais būdais... |
Re: Gerbiamoji redakcija... |
Parašytas: 2014 07 16, 00:02 |
| Evaldas_S rašo: |
Cia pilna 10 kart idiotiskesniu straipniu. nors sitas ko gero rasytas totalaus idioto arba isverstas per google translate is kokios neaiskios kalbos
Klausimas tik kodel elektronika.lt priima tokias nemokamas reklamas o tuo paciu metu kovoja prie reklamas forume? manau straipsniams turetu galioti panasios taisykes
jei straisnis is mikrosoft arba kitokios suinteresuotos bendroves kuri raso akivaizdzia propaganda, uz jos talpinima turi buti sumoketa.
nu nebent situ straipsniu niekas isvis neziuri ko gero koks botas is interneto kazkur nuskanuoja ir automatiskai patalpina. ( kas atrodo labai tiketina, stebint kaip tas procesas vyksta) |
Parašytas: 2014 07 16, 00:12 |
| Blossom rašo: |
siap tai cia ne apie narsykles kalba eina o apie taip kap straispnis parasytas,
Jei ben pabandytum ji atidziai paskaitysi pamastysi kad ten gryniausia nesamone
pvz sitas "
| Citata: |
| Intervalas yra tai, ką Chrome reguliuoja Windows operacinėje sistemoje, taigi intervalo sumažinimas iki 1 000 milisekundžių reiškia, kad sistema turi prabusti kur kas dažniau nei kas 15,625 milisekundės. Su Chrome veikdamas procesorius prabunda 1000 kartų per sekundę |
gal cia kableli pamirso nes kaip esant 1000ms intervalui procesorius gali pabusti 1000 kartu per sekunde? |
Parašytas: 2014 07 16, 01:54 |
Dėkui. Dažnu atveju perpublikuojam, kas įdomiau, ir nespėjam įsigilinti į tekstą. Čia gal kokia vertimo/kalbos korekcijos klaida, nes EN formatu rašoma 1,000, o LT formatu 1 000. Gal ras redaktorė originalą kur.
Na, o kalbant apie reklamą, tai raskite naujieną, kuri nieko ne(anti)reklamuoja (nebent orų prognozė, bet ir tai, jei geras oras kažkur, tai išeina, kad reklamuoja tą kažkurią vietą?). Visose bus apie ką nors, kam bus (ne)naudinga, jei apie tai bus papasakota. |
Parašytas: 2014 07 16, 05:12 |
| ERROR rašo: |
| Dėkui. Dažnu atveju perpublikuojam, kas įdomiau, ir nespėjam įsigilinti į tekstą. |
O nereikėtų skubėti ir jau tikrai 15min neturėtų būti Jūsų informacijos šaltiniu
| Citata: |
| Čia gal kokia vertimo/kalbos korekcijos klaida, nes EN formatu rašoma 1,000, o LT formatu 1 000. Gal ras redaktorė originalą kur. |
Ten ne tik šios klaidos, visas straipsnis parašytas arba išverstas diletanto. |
Parašytas: 2014 07 16, 06:54 |
| ERROR rašo: |
| ...Čia gal kokia vertimo/kalbos korekcijos klaida, nes EN formatu rašoma 1,000, o LT formatu 1 000. |
Čia ne vertimo klaida, bet kalbose naudojamų standartų skirtumai: angliakalbių sistemose tokiuose skaičiuose (4-ženkliuose ir didesniuose) skaičių grupės atskiriamos tašku, o lietuvių kalboje neatskiriama iš vis, arba -- tik tarpeliais.
Deja, kaip ir daugelį kitų lietuvių kalbos ir rašybos niuansų, šitą jau mažai kas žino. Globalizmas ir visiškas "pochuizmas" gimtosios kalbos atžvilgiu yra viso to pasekmė, -- ką norėti
Viskas susiję. |
Parašytas: 2014 07 16, 09:34 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2014 07 16, 09:49 |
Gerbiamoji administracija, a jūs darykit panašiai taip, kaip daro savivaldybė dėl kelių remonto - ne duobes užlygina, bet pristato kelio ženklų. Tai ir prie straipsnio galit pridėti prierašą, kad dėl didelių darbų apimčių bei šiuo metu nesant galimybių dėl publikuojamos informacijos patikrinimo, kai kurie faktai straipsniuose gali būti ne visai tikslūs.
Parašytas: 2014 07 16, 10:34 |
| Zuperis rašo: |
| Čia problema aprašyta rusų kalba.Perskaičiau.Man kaip ir aišku |
Taip, skaitant rusiškai viskas normalu. Todėl, kad rusai "system clock tick rate" neverčia pažodžiui "sistemos laikrodžio...."
Jie nesugalvojo kaip išversti tai išvis nevertė. Ir visiem viskas aišku. |
Parašytas: 2014 07 16, 11:32 |
Zuperi, dėkui už nuorodą. Naujieną laikinai išėmėm. Jei turės noro/laiko redaktorė, gal pataisys.
Ačiū visiems už pastabumą. Džiugu, kad bendruomenė neabejinga. Mes irgi ne viską pastebime ir ne viską žinome, kas teisinga, o kas ne. Visada galite pastabas rašyti komentaruose po naujienomis. Pažiūrime pagal galimybes ir taisome padėtį. |
