Dabar yra 2026 06 03, 07:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Keista žemadažnio reakcija į avarinį, posukius ir t.t.
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Sveiki, nesugalvojau kokį tinkamesnį temos pavadinimą parinkti esamai problemai, bet tuojaus pabanysiu viska paaiškinti. O situacija tokia, iš pradžių pliuso laidą buvau prijungęs prie trečiu numeriu pažymeto laido ir besiklausant muzikos, subas reaguodavo į bet ką, kam reikalinga elektros energija t.y. posukius, avarinį, paspaudus stabdžius, įjungiant bei išjungiant šviesas ir panašiai. Sakydamas reaguoja, turiu galvoj, kad iš žemadažnio pasigirsdavo trumpi smūgiai, įjungus avarinį jis kartu į ritmą bumsėdavo su juo. Po to pliuso laida perjungiau tiesiai prie akumuliatoriaus klėmos. Problema išliko. Gal turite pararimų/spėjimų, dėl ko taip yra ir kaip būtų galima tai pataisyti?
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Šiaip maitinimas tai ne tik pliusu pasiduoda, dar ir minuso reikia, o jį neteisingai pajungus ir gaunasi triukšmai.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
pradžiai koks magelis?
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Magelis Alpine cde 9882ri. Minusa jungiau tiesiai nuo varžto po galine sėdyne, kuris prisuktas prie kėbulo. Prieš tai tą vietą nušlifavau, kad būtų geras kontaktas, matavau su multimetru, srovė iki stiprintuvo atėjo gera. Trečiam golfe buvo naudojamas tas pats magelis, tas pats žemadažnis, tik kitas stiprintuvas, viskas buvo gerai.
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
kaip tu pamatavai kad atėjo gera srovė?
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
O tu pabandyk nuo akumo minusa kitu laidu prie korpuso prisukt. Be kaip taisyklė ant variklio afigenas - laidas o ant korpuso snarglys. Šeip ir jo pakanka jei pats ar kontaktai nepapuve.
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Dar variantas, kad nukalta zeme grotuve, tad signaline zeme patampa automobilio kebulas.
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
LY1 - Pamatavau kokią srovę duoda akumuliatorius užvedus ir užgesinus variklį ir lygiai ta patį padariau multimetro laidus pridėjęs prie jau atvestų pliuso bei įžeminimo laido galų, kurie jungiasi prie stiprintuvo - parodymai sutapo. Na bet kad jau taip paklausei, tai dabar pradėjau galvot, kad turbūt toks matavimas yra visiška nesamonė Very Happy
Balutoks - Gera mintis, pabandysiu, o jeigu aš tiesiogiai nuo akumuliatoriaus minuso laidą atvesčiau iki stiprintuvo, na tarkim pradžiai tik pabandymui, tai realiai tas pats turėtu būti, kas ir jungti nuo kėbulo minusą?
PranešimasParašytas: 2014 07 14, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Na nafiga tau tą minusą tampyt kai visas kėbulas kaip laidas. Tiesiog sujunk akumą su kėbulu kur patogiau. Nes jei tas gamyklinis nuo akumo jau pavargęs tai būtinai reikia tai padaryt.
O jei nori tik pabandyt gali tiesiog numest ,kad ir per lauką, storesnį laidą iki stipreko.
Paskutinį kartą redagavo balutoks, 2014 07 14, 21:49. Redaguota 2 kartus(ų)
Jakaz
xs4run4sx rašo:
tu čia matavai įtampa,o ne srove.
tiek grotuve,tiek ir stiprintuve gali būti nukalta lineikų žemė,ar blogos pačios lineikos,ar kažkas kažkur blogai sujungta ir pan
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Na kaip matau čia šiek tiek sudėtingiau, negu aš galvojau. Prieš važiuodamas į garažą noriu susirinkti kuo daugiau informacijos, ką ir kaip reiktų patikrinti, o gal netyčia atrasiu problemą. Kaip Balutoks ir minėjo, pabandysiu šviežiai prijungti minusą prie kėbulo. Turbūt pats nepataisysiu nukaltos lineikų žemės, bet būtų gerai bent jau surasti ar problema stiprintuve ar magelyje. Pas mane šitam grotuve (Alpine 9882ri) yra 3 poros linijinių išėjimų, tai jeigu tarkim pabandyčiau lineikas jungti nuo likusių dviejų išėjimų ir problema dingtų, vadinasi yra nukaltas būtent dabar naudojamas išėjimas? Ar visos trys poros yra susietos kartu ir jos visos nusprogsta kartu? Aš čia tiesiog spėlioju būčiau labai dėkingas jeigu pataisytumės ir patartumėt ką ir kaip būtų naudinga patikrinti. P.S. turiu visiskai naujas lineikas, pirktas pries savaitę, pabandysiu pakeisti ir jas. Ir Jakaz - tikrai taip, matavau įtampą, o ne srovę, kaip visada nusišnekėjau.. Embarassed
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx rašo:
Dažniausiais būna būtent taip. Nesudėtinga patikrinti, pasiimi multimetrą ir matuoji varžą tarp linijinių išėjimų "žemės" ir aparato korpuso. Turi rodyt 0 ar arti to. Taip pat turi būt ir matuojant GND su korpusu. Nes būna ir taip, kad ir šią jungtį sugeba sudegint bejungdami stiprintuvus.Tas pats galioja tiek stiprintuvui tiek grotuvui.
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Na va, situacija kaip ir aiškėja, tačiau atsirado naujų klausimų. Naudojamas multimetras pigus ~30lt, modelio nepamenu, kai tik nustatau rankenėlę ant tarkim 200k ohm. ir suglaudžiu laidus, po truputi pradeda didėti varža ir panašiu tempu auga pradedant maždaug 4k ohm ir kylant po 1k ohm. kas maždaug 3 sekundes. Čia jau turbūt multimetras į pavėsį keliauja, nes kiek žinau, suglaudus laidukus varžos neturėtų būti, jei klystu, pataisykit Smile Matuojant varžą tarp GND ir korpuso vyksta lygiai tas pats (tai kaip aš suprantu šitoje vietoje viskas tvarkoj). Toliau - matuoju stiprintuvo linijinio išėjimo žemę ir korpusą, važa pradeda sparčiai kilti, kol galų gale pasiekia 200k ohm., nebanžiau, bet turbūt pakeitus rankenėlės padėtį ant 2000k ohm. varža toliau sėkmingai didėtų. Su mageliu dar idomiau. Matavau varžą tarp linijinių išėjimų žemės ir korpuso, pirmą kartą priglaudus laidus gavau parodymus, kaip kad tiesiog suglaudus laidus tarpusavyje, tačiau, kai bandžiau matuoti pakartotinai, multimetras iš viso nerodė jokios varžos. Bandžiau ir rankenėlę sukioti, vistiek nei vienoje padėtyje duomenų negavau. Na žodžiu, likau šiek tiek pasimetęs..
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Kaip čia nenusikeikus.
Tai kas ten tau aiškėja? Kad multimetru naudotis nemoki?
PranešimasParašytas: 2014 07 15, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Keikis jei tik tau nuo to geriau bus, o besikeikdamas galėtum ir paaiškinti ką ne taip dariau.
