Dabar yra 2026 05 04, 14:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Srovės veidrodis / keitiklis itampa-srovė
Srovės veidrodis / keitiklis itampa-srovė |
Parašytas: 2014 07 07, 09:29 |
Yra tokia schema. Bendra srovė per šviesos diodus 200 mA. Per didelis kaitimas ant Q4 ir R1 elementų. Klausimas - ar yra trupmeninis srovės veidrodis, kad tarkim per Q4 tekant 2 mA, per šviesos diodus tekėtų 200 mA? Ar gal yra kokia impulsinė keitiklio įtampa-srovė schema? Reiktų padaryti schemą iš vietinių žaliavų, o LED driver kaip ir nesimato parduotuvėse.
Re: Srovės veidrodis / keitiklis itampa-srovė |
Parašytas: 2014 07 07, 10:16 |
| andriusa rašo: |
| Yra tokia schema. Bendra srovė per šviesos diodus 200 mA. Per didelis kaitimas ant Q4 ir R1 elementų. Klausimas - ar yra trupmeninis srovės veidrodis, kad tarkim per Q4 tekant 2 mA, per šviesos diodus tekėtų 200 mA? Ar gal yra kokia impulsinė keitiklio įtampa-srovė schema? Reiktų padaryti schemą iš vietinių žaliavų, o LED driver kaip ir nesimato parduotuvėse. |
O kuriems galams čia apskritai reikalingas srovės veidrodis ? Tiesiog srovės stiprintuvo veikiančio linijiniame srovės stiprinimo režime nepakanka ? |
Parašytas: 2014 07 07, 12:45 |
man aneaisku kodel diodams valdomas + laidas jug galima juos tisiai valdyti pajungus pri Q4 olektoriaus
tavo atveju per Q4 teka tiek pat sroves kaip per diodus. |
Parašytas: 2014 07 07, 13:11 |
| Tai ant low side opampu padarai 1v->1ma srovės šaltinį, high side pusėjo tokiu pačiu opampu padarai srovės šaltinį, ant 100om varžos kris 100mv prie 1ma, o šuntas 1om, tai gausis tavo reikiamas koeficientas. Tik high side pusėjo gali tekti operacinukui atskirą stabilizatorių statyti, jei maitinimo įtampa didelė. |
Parašytas: 2014 07 07, 13:15 |
| Digix rašo: |
Paprastai draiveriuose kontroliuojami katodai.
O siaip cia bandant kazka priburti, tai paskui bus idomybiu, kai po kazkiek laiko prakiurs koks diodas ir nuleks puse grandines...
Diskusijoms cia uztruksi 3 dienas, kai per tiek laiko is Farnell ateitu normalus LED draiveris. |
Parašytas: 2014 07 07, 17:58 |
| Socrates rašo: |
| Digix rašo: |
is kur tokiu nesamoniu prigalvojai?
koks dar diodas prakiurs? ko jam prakiurti |
Parašytas: 2014 07 07, 20:56 |
| Digix rašo: |
| Socrates rašo: |
| Digix rašo: |
Is patirties. Is pradziu as irgi priprojektavau bele veiktu. Paskui kai dalis grandines nuleke, tada teko mastyt is naujo. |
Parašytas: 2014 07 07, 21:05 |
tai gal paidalink ta patirtimi normaliai, o ne "bile kaip"
nelabai isivaizduoju ka ten galima bile kaip suprojektuoti tokioje elementarioje shemoje. |
Parašytas: 2014 07 07, 22:09 |
| Digix rašo: |
Na mano ne tokia buvo Nedesiu cia blogu pavyzdziu, nes nesu analogo specialistas, tad greitai atsiras kas badys pirstu i akivaizdzias klaidas, o naudos is to dabar nera. Tiesiog pasidalinu patarimu geriau rimtai apsvarstyti draiverio panaudojima. |
Parašytas: 2014 07 07, 23:27 |
| Socrates rašo: |
| Digix rašo: |
tai nera geras patarimas, tai patarimas nieko nedaryti laikant save nekompetetingu kvailiu.
diodu maitnimas tai ne kokia ten aukstoji fizika, cia pats elementariausias dalykas. man net neaisku kodel cia tokia sudetinga shema naudojama koks jos tikslas. gal reikia kokio super tikslaus reguliavimo ar ka? |
Parašytas: 2014 07 08, 01:17 |
Socrates, kiek kainuoja atsisiuntimas iš Farnell, manau per brangu dviems LED driver IC?
Schemai jokių tikslumų nereikia, svarbu pats principas, kad reguliuojant įtampą įėjime nuo 0 iki 5 V, bendra srovė per visas diodų grandinėles kistų nuo 0 iki 200 mA. Mat video kameros fiksuoja LED mirgėjimą 300 Hz dažniu, buvau išsiardęs Reflecta gamybos pašvietimą, tai ten sukiojant potenciometrą ant diodų grandinėlės kinta įtampa nuo 10 iki 12 V, bet ne PWM'inė, o DC. |
Parašytas: 2014 07 08, 02:54 |
Jei tisklumo nereikia tai kam tas operacinis stiprintuvas?
pakanka is esmes vieno tranzistoriaus ant kolektoriaus jungi tuos diodus, ant emiterio varza dydis priklauso nuo norimos sroves maksimumo prie max valdymo itampos. ir i baze duodi savo reguliuojama itampa.
tiesa tokia shema bus gana netiksli, o kad nereiketu i baze duoti daug sroves statyk darlingtono tranzistoriu.
tiesa taip visgi gana neefektyvu energijos suvartojimo poziureiu, geriau butu naudoti pwm. o kad nemirgsetu, pwm dazni palek iki 50-100khz ir nuosekliai diodams pajunk droseli kad islyginti srove. |
Parašytas: 2014 07 08, 07:53 |
| Digix rašo: |
Kai nebūna normalios techninės užduoties, taip ir gaunasi, kad PWM dažnis maks 300 Hz. |
Parašytas: 2014 07 08, 11:53 |
| andriusa rašo: |
| Digix rašo: |
nori pasakyti kad kazkas tau dave technine uzduoti kad pwm daznis butinai 300hz? |
