Dabar yra 2026 06 25, 09:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Atlant saldytuvas veikia be sustojimo
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas002
Atlant saldytuvas veikia be sustojimo. meistrai ateje buria tipo freonas isejes ,bet jei taip butu nesaldytu Smile o cia saldo . termo reguliatoriu pakeiciau nulis efekto pinigai i bala . Padekit jei kas galit.
 Re: Atlant saldytuvas veikia be sustojimo
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
tomas002 rašo:
nu tai gal tiesa sako meistrai. Jei truksta freono turi ilgiau saldyt..kaip ir masinoj kondiskes slegio kaip ner
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas002
bet jei mazai saldytu tai neprisaltu ant minimumo virsus ir serksno neuzsidetu per 2 dienas centimetras
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
tomas002 rašo:
nzn tada, gal nuo termostato ta vielute eina gal nusikracius kur nors netaip kaip turi but
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
O kai ištrauki iš elektros lizdo, vistiek šaldo?
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas002
na valdulis dekui tu kosmonautas ne patarejas , o tu kai televizoriu is lizdo isjungi vis vien rodo ?Smile
makubex jug sakiau kad nauja keiciau termostato davikli kaip ten gali atsipurtyt ir kas ten gali atsipurtyt Smile
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
tomas002 rašo:
Greitas SERKSNAS reiskia kad daug dregmes patenka i saldytuvo vidu...
Stebuklu gi nebuna.... termoleguliatorius tesiogiai valdo kompresoriu ar per kokia nors SCHEMA ?
PranešimasParašytas: 2014 07 04, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
tomas002 rašo:
na valdulis dekui tu kosmonautas ne patarejas...
Kaip paklausei, taip ir atsakiau. Bet, matau, net ir tai tau „nedaėjo“...
PranešimasParašytas: 2014 07 05, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas002
aciu valdulis labai suprantamai aiskini gal cia visi turi tavo mintis skaityt ar is vieno zodzi turi viska suprast?
PranešimasParašytas: 2014 07 05, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomas002
alex assupratu kad ten dregmes pilna ir t.t,aisku nesuprantu is kur ji galetu atsirasti atlaidinus saldytuva ir sausai isvalius? Ir kodel jis dirba non stop jei realiai pakeitus reikiama dali jis taip neturetu daryt?!
PranešimasParašytas: 2014 07 05, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Bandysiu aiškinti „ant pirštų“: jeigu ta pakeistoji dalis neįtakojo kompresoriaus veikimo, tai reiškia, jog ji
    arba sugedusi,
    arba neteisingai prijungta (įskaitant ne tik kompresoriaus valdymo kontaktus, bet ir temperatūros jutiklį).
Pridursiu, jog termoreguliatorius – tai ne vien rankenėlė šaldytuvo šone...
Jei, vis tik, viskas, ką čia aukščiau paminėjau, yra tvarkoje, tuomet reikia ieškoti, pro kur į šaldytuvą patenka aplinkos oras (šiltas).
PranešimasParašytas: 2014 07 05, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
tomas002 rašo:
mintis valdulio tai gera, tik ne visi suprato. Termostatas kaip jungiklis atjungia elektra kompresoriui. Tik kaip jau sakiau nuo jo eina laidelis kazkur i saldytuvo vidu tai gali but su juo kazkas negerai, jei termostatas tikrai geras. Be to ledas ant saldytuvo nieko nereiskia, is kur zinai kad gerai saldo jis, matavai temperatura?Gali buti ir -2 ir -20. imesk koki lauko termometra ir paziurek kiek yra is tikruju ir viskas bus aisku.
PranešimasParašytas: 2014 07 05, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
tomas002 rašo:
Del serksno teisingai vaidulis paminejo... - jai yra nesandarumu... is oro dregmes gauna,,, o del termostato reikia nagrineti schema... ar jis seno tipo.. kai membrana valdo kontaktus... ar koks kitoks .. kur elektroninis valdyklis kompresoriu jungineja reaguojant i kokia nors davikli-termovarza...
PranešimasParašytas: 2014 07 05, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilius Pasvalys
Jei neatsijungia termoreguliatorius reiskia neuztenka salcio . Visu pirma reikia atitraukus saldytuva nuvalyt grotas ir nepristumt visiskai prie sienos,jei tai nepadeda tada reiskia kad truputi truksta saldymo duju (freono) tai gali padaryt tik meistras. O del reguliatoriaus tai labai retas atvejis kai neatsijungia del jo,greiciausiai neijungia va tada reikia keist
PranešimasParašytas: 2014 07 05, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilius Pasvalys
isskyrus atvejus kai yra elektoninis valdymas ir salcio jutiklis yra kintama varza
