Dabar yra 2026 06 17, 10:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Priekio prijungimas nuo stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2014 06 27, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Sveiki, taigi jungsiu 4 golfo priekį nuo stiprintuvo (originalus mid'ai durelėse ir aukštadažniai) ir štai čia susidūriau su keliais neaiškumais. Visų pirma apie turimą stiprintuvą Rockford Fosgate p400.4 (
4 ohms: 50 watts x 4 chan.
2 ohms: 100 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohms: 200 watts x 2 chan.
) - keturių kanalų, du kanalai sutiltuoti ir pajungtas subas, taigi lieka du laisvi.
Klausimas, ar prie stiprintuvo jungiasi tik mid'as ar taip pat ir aukštadažnis? Jeigu abu, tada kaip juos teisingai prijungti? (nesmerkit labai, pirmą kartą komponentus jungsiu nuo stiprintuvo Rolling Eyes ).
Sekantis klausimas, kokius laidus naudoti jungiant garsiakalbį prie stiprio? Turiu galvoje koks storis ir panašiai, tinka lietkabelis ar geriau koks kitas?
Na lyg ir viskas Smile P.S. buvo žmonių, kurie sakė, kad neverta gamyklinių garsiukų jungti nuo stiprintuvo, tačiau nusprendžiau pabandyti. Nebus geriau, tai nebus, bent jau būsiu pabandęs.
PranešimasParašytas: 2014 06 28, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Jungti galima viską, bet – tik turint galvą su smegenimis ir dvi tiesias rankas (kairę ir dešinę, o ne abi kairias).
P.S.: ne tokiems garsiakalbiams šis stiprintuvas.
PranešimasParašytas: 2014 06 28, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Sakydami ne tokiem garsiakalbiam, turėjote galvoje, kad jie yra paprasčiausiai per prasti? Jeigu juos keičiant komponentais, kurių kaina būtų apie 200 litų, ką nors išloščiau? Na bet vistiek norėtusi sulaukti atsakymo į aukščiau pateiktus klausimus. Dėkui Smile
PranešimasParašytas: 2014 06 28, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
xs4run4sx rašo:
Taip. Teisingiau, – per silpni.
xs4run4sx rašo:
Pradžiai, reikia kalbėti aiškiai ir suprantamai. Pvz., man „komponentai“ tereiškia „komplektuojančiąsias dalis“. Gal čia turi galvoje dvijuosčius (ar net trijuosčius) garsiakalbius?
Kaip ten bebūtų, tokios galios garsiakalbių, kokių pakaktų minėtam stiprintuvui (ir kurie tilptų į dureles ar kur nors kitur „golfo“ salone), neegzistuoja. O kokiam velniui, – prašom pasakyti, – naudoti tokį galingą stiprintuvą mažos galios garsiakalbiams? Tai beveik tas pats, kas pirkti „Lamborgini“ bulvėms vežioti...
Mano nuomonė tokia.
PranešimasParašytas: 2014 06 28, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Taip, sakydamas komponentai, turėjau galvoje dvijuostę sistemą, bet šita mintis ir liko tik galvoje, kažkodėl to neparašiau Very Happy Dabar situacija jau aiškėja, idėja buvo nusipirkti keturkanalį stiprintuvą, kad juo galečiau užmaitinti žemų dažnių garsiakalbį bei dvijuostę sistemą priekyje. O priekį jungti nuo stiprintuvo norėjau tam, kad išloščiau bent kiek kokybės. Na kaip ir visados pirma nusiperku, tik po to suprantu, kad to daikto nepanaudosiu, kaip tikėjausi..
PranešimasParašytas: 2014 06 29, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Kokius ten aukštadažnius prieky jungsi?
PranešimasParašytas: 2014 06 29, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
xs4run4sx rašo:
...Dabar situacija jau aiškėja, idėja buvo nusipirkti keturkanalį stiprintuvą, kad juo galečiau užmaitinti žemų dažnių garsiakalbį bei dvijuostę sistemą priekyje. O priekį jungti nuo stiprintuvo norėjau tam, kad išloščiau bent kiek kokybės. Na kaip ir visados pirma nusiperku, tik po to suprantu, kad to daikto nepanaudosiu, kaip tikėjausi..
Na, tai juk, kad jau turi tą stiprintuvą, tai gali viską sujungti (pabandymui ir įsitikinimui, jog kokybė ne (vien) nuo stiprintuvo galios priklauso, oi kaip ne vien nuo to!).
Tik, kaip jau minėjau, čia bus „„Lamborgini“ – bulvių pervežimui“ Smile
Tas stiprintuvas turi visas tam tikslui reikalingas dažnių reguliavimo galimybes, tad beliks tik, viską sujungus, atitinkamai viską sureguliuoti.
Ir po to - nepersistengti su garsumo reguliatoriumi...
PranešimasParašytas: 2014 06 29, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
Pajungti priekinę akustiką, netgi gamyklinę, nuo stiprintuvo visada apsimoka. Tik turint didelės galio daiktą reikia atsargiai elgtis su garso rankenėle ir susireguliuoti, kad nebūtų kankinami garsiakalbiai Smile
Reultate garso kiekis gal ir nepakils, tačiau bus geresnis atkūrimas (vistiek geriau nei mago galinio stiprintuvo mikrė) bei, dėl geresnio maitinimo ir t.t. išryškėja tvirtesnis ir konkretesnis priešbosis (bet ne didesnis kiekis)
kaip jungti, jeigu abejoji yra paprasta. Laidus galima vesti iki grotuvo jungties Smile nors 4 golfe jeigu gerai pamenu, aukštadažniių laidas eina nuo priešbosio, taigi iš esmės pakaktų pajungti priešbosius
PranešimasParašytas: 2014 06 29, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Egixx - Gamyklinius
Valdulis - Suprantu, kad tikrai ne nuo galios viskas priklauso, bet negi tikras lietuvis pirks silpnesnį stiprintuvą už tokią pačia kainą? Paprasčiausiai iškrito šitas variantas už man priimtina kainą ir per daug nedvejodamas jį pasiėmiau Smile Dėl reguliavimo - teks eksperimentuot, ieškosiu to aukso viduriuko, o jei ir sudeginsiu garsiakalbius - bus proga nusipirkti naujus Smile
Black Scorpio - Na aš ir tikiuosi išlosti bent kiek kokybės, o ne garso kiekio, aišku, per daug vilčiu nededu į gamyklinius garsiakalbius.
Kaip visada gelbėjat su naudingais patarimais, AČIŪ!
PranešimasParašytas: 2014 06 29, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
xs4run4sx rašo:
... bet negi tikras lietuvis pirks silpnesnį stiprintuvą už tokią pačia kainą?...
Įdomu būtų sužinoti, kokia gi ten buvo ta „alternatyva“? Gal ji buvo geresnė (nors ir silpnesnė)...
PranešimasParašytas: 2014 06 29, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Na tiesa pasakius konkrečios alternatyvos neturėjau, ieškojau keturkanalio iki 250lt., o šioje kategorijoje kažko padoraus nelabai išvis mačiau, čia kalba eina apie naudotus, apie naujus iš net nešneku Smile
PranešimasParašytas: 2014 06 29, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
xs4run4sx rašo:
Na tiesa pasakius konkrečios alternatyvos neturėjau...
Aš maniau, jog pardavėjas turėjo... (sprendžiant iš „negi tikras lietuvis pirks silpnesnį stiprintuvą už tokią pačia kainą?“) Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 07 01, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Kas čia per pripiskių prie žodžių forumas pasidarė per kelis metus? Nusipirko ką nusipirko, ir tiesą sakant, ne patį blogiausią daiktą. Pradžiai geras pasirinkimas. Bus noras startuot į rimtą car audio tai keisis ir akustika, ir grotuvas, ir tas pats stiprintuvas galiausia. Patart gal žmogui reikia ir rodyt tinkamą kryptį, o ne kabinti prie išsireiškimų kas prie ko ir dėl ko.
PranešimasParašytas: 2014 07 01, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gramelis
egixx rašo:
pritariu,+1000
