Dabar yra 2026 05 06, 08:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Dėl subo namuose
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sarunasx6
Sveiki, tai vat žadu nusipirkti subiuka toki http://www.amazon.com/JL-Audio-Subwooder-12W0V2-4-12W0V2/dp/B002PY8KD8 ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonių, ar apsimoka uzmaitint ji nusipirkus filtrui jam, nuo buitinio stiprintuvo, stipras 700w bent jau taip užpiešė korejiečiai Very Happy išėjimai du po 75w, du po 125w, aišku niekas nežada išnaudot subo galymibių maximaliai..
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Busi nustebes ka girdesi su 50W.
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sarunasx6
Nustebes tai kuria čia prasme, prašau paaiškink, nes nelabai supratau.. ps atleisk už nesupratinguma.
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Paskaičiuok kiek kainuos medžiagos normaliai dėžei, tai gal visgi nuspręsi per skelbimus paieškoti gatavo aktyvaus naminio subo, nebent čia balių įgarsinimui galingo triukšmo šaltinio reikia. Pajungimui nuo buitinio stiprintuvo filtras irgi nemažai kainuos, jei padoraus varinio laido ritėms neturi.
LY1PR
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Sarunasx6 rašo:
Ta prasme tau visai nedaug galios reikia kad kratytu kambari.
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Nuorodoje nėra nurodyta garsiakalbio jautrumo, taigi ar 50 W kratys kambarį neaišku.
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 08:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Kažin ar namuose reikia ir 12"...
Teisingai padarius (ir protingam naudojimui) 8" per akis, mano manymu.
Pradžiai siūlyčiau sužinot ko pats nori, pasidomėt, o po to jau rinktis subą.
Kad išsirinkai gražiai atrodantį garsiakalbį su daug W, tai dar nereiškia, kad gausi norimą rezultatą Wink
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
andriusa rašo:
Yra Wink
Specifications: Free Air Resonance (Fs): 28.43 Hz Electrical "Q" (Qes): 0.715 Mechanical "Q" (Qms): 10.709 Total Speaker "Q" (Qts): 0.670 Equivalent Compliance (Vas): 2.530 cu. ft. / 71.64 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.45 in. / 11.4 mm Reference Efficiency (no): 0.221% Efficiency (1W/1m)**: 85.64 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 74.509 sq. in. / 0.0481 sq. m. DC Resistance (Re): 4.280 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 300W Driver Displacement: 0.048 cu. ft. / 1.36 liters Approximate Dimensions: Nominal Diameter: 12.0" Overall Diameter (A): 12.52" Mounting Hole Diameter (B): 11.0625" Bolt Hole Circle (C): 11.7" Magnet Diameter (D): 5.05" Mounting Depth (E): 5.40" Approximate Weight: Unit: 8.11 lbs Shipping: 10 lbs
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Persiprašau, kai puslapis perkrautas informacija, taip pasitaiko. Bet auč, geriau būčiau dB nematęs, išsideginau akį.
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sarunasx6
Chulio rašo:
Na manyčiau, kad kažkokios jau stebuklingos kokybės ir kokybiško boso nelabai reikia savaime aišku kaip už tokia kaina.. Na aišku už tokia kaina šis variantas man labiausiai rėžiantis akį, nes savaime aišku (JL Audio).. Ir taipogi garsiakalbi žadu pasigriebt su ta mintimi, kad naudosiu ir ateityje (mašinoje) ir pasvarsčius nelabai protinga imti tada mažai galios turinti..
ps niekas nežada išnaudoti maksimaliai gi, svarbiausia, kad boso užtenktinai būtų nei per daug, nei per mažai (tai toks ir norimas rezultatas...).
Niekas nežada namo langu išbarškint taip tariant Smile
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sarunasx6
andriusa rašo:
Labai norėčiau sužinoti ką tai turėtų reikšti toks tavo išsireiškimas "auč", tai normalu su 50w klausytis 85.64 dB jautrumo garsiakalbiu, nelabai tiesiog suprantu.. ps neteisk smarkiai dėl nesupratingumo ir smalsumo. Smile
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sarunasx6
sopkis rašo:
Na medžiagų ir taip pakankamai, rankas turiu geras lyg ir dar, be to ir dėžiu yra nuo s90 užsilikusiu tai kaip nors reiks pritaikyti manyčiau, aišku pirmiausia pasidomėti reiks dėl subui reikiamos dėžės talpos.. Na filtrais domėjausi nėra tokie jau brangus mano nuomonė, kaina prieinama, o dėl naminio subo ieškojimo tai nieko gero iš to nebus manyčiau, domėjausi tai nieko ypatingo nepavyko surasti. Ps kaip ir minėjau subas bus naudojamas ateityje automobilyje, dėl to ir bandysiu namuose pasiklausyti kurį laiką..
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 25, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sarunasx6
Be to dar knietėtu sužinoti dėl filtro subui, gal kas parekomenduoti koki tinkama šiuo atveju, šitam reikalui.. ps manyčiau reiktu gatavo nusipirkt iš parduotuvės kokios el. prekių, nes gamintis nėra galimbybės. Sad
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 26, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Filtras tai bus L arba LC*****, priklausomai kelintos eilės filtro decibelais oktavai reikia. Nominalus pasiskaičiuosi pagal apkrovos varžą ir norimą kirtimo dažnį.
LY1PR
 Dėl subo namuose
PranešimasParašytas: 2014 06 26, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sarunasx6
Na pasiieškojus radau tik trejetą variantų ir tie nežinau, ar ko verti..
http://www.evita.lt/det-1398231-product.html
http://www.evita.lt/det-16969-product.html
http://www.evita.lt/det-1398232-product.html
ir tie visi 3 filtrai pasyvus kiek rašo, tai net nežinau, ar eis pritaikyti, ar nieko gero iš to nesigaus. Ieškoti pagal save tai manyčiau ir nekažkas gautusi, nes vien evitoje tik trejetas variantų yra, tai reiktu manyčiau tenkintis tuo ką pavyko atrasti.
