Dabar yra 2026 05 11, 16:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Perjungėjas su 4017 ne'clock'ina
PranešimasParašytas: 2014 06 21, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ffee
reikalingas paprastas 3 padėčiu perjungėjas, kuris valdytų 2 rėles per tranzus ir turėtų vieną tuščią padėtį. 4017 puikiai tiko iš pažiūros, bandžiau konstruot ir užstrigau - kad ir ką daryčiau su Clock input'u - neskaičiuoja. Reset prijungus prie 0 (nesvarbu ar nuo maitinimo šaltinio ar nuo IC output'o) output'ai beginėja belekaip. Pradžiai sujungiau viską su LED pabandyt, tai tiesiog mirkčioja jie iš eilės. Sujungta pagal šią schemą:
https://www.dropbox.com/s/yb4s5yq4nse44a4/2014-06-21%2023.35.05.jpg
Bandžiau ir su paprastu momentary swtich'u, bandziau debouncer'į (parodytas dešinėje). Niekas nepadejo. Suprasčiau būtu su trukdžiais signalas nuo jungiklio, tai peršoktu per n vietų ir sutotų, bet dabar kaip ikaltas stovi 1 output'as. Išbandziau 3x HCF4017BE ir 2x CD4017BE, tai manau nebus visos blogos. Laidų gyvatyno nėra, nuo matinimo šaltinio (kompiuterio maitinimo blokas, jei yra reikšmės) laidai ~20cm, toliau viskas ant plokštės. Tikrai nemažai laiko ieškojau sprendimo internetuose, bet nebuvo nė vieno tokio atvejo, daugumai tiesiog prašoksta per kelias vietas. Gal kas kokių pasiulymų turi ką blogai darau?
EDIT: Diodai su tokiais rezistoriais "valgo" 10mA. IC galimybės neviršytos šitoj vietoj.
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
pas tave iėjimas C, kai mygtukas atleistas kabo ore, pabandyk prie C prijungti 10k rezistoriu ir į minusą. Tas pats ir su debounceriu, tranzo bazė kabo ore.
 Re: Perjungėjas su 4017 ne'clock'ina
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
ffee rašo:
...reikalingas paprastas 3 padėčiu perjungėjas, kuris valdytų 2 rėles per tranzus ir turėtų vieną tuščią padėtį. 4...
Kuo gi toks (galetinis) netinka? Reles galėtum junginėti tiesiogiai, ne per tranzistorius.
O jei srovės nedidelės, tai ir relių nereikia.
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ffee
Netinka, nes bus montuojamas automobilyje už originalaus mygtuko, kuris atlieka tik momentary switch funkciją Rolling Eyes
Pabandžiau pakabinti 10k - su paprastu jungikliu veikimas nesikeičia - bėgioja iš eilės ir padavus High per jungiklį sustoja ties kuriuo nors LED. Su debouncer'iu nei bėgioja nei skaičiuoja, šviečia pirmasis ir viskas.
EDIT: Gėda prisipažinti... Debouncer'į buvau susilitavęs ant atskiros plokštės ir per vieną eilutę į šoną paslinkau masę, todėl jos schemoje tiesiog nebuvo. Blogiausia tai, kad tokią klaidą sugebėjau pastebėti tik 2 kart tikrindamas plokštę Evil or Very Mad Piktas ant savęs, bet bent veikia.
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
ffee rašo:
Negi manai, jog automobilyje bus mažiau visokių trikdžių, nei dabar yra, ant stalo..?
Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ffee
Nemanau. Bet nemanau ir kad bus tiek, jog schema, kuri veikia ant stalo, visiškai neveiktų automobilyje. Ir tikiuosi neklystu Smile
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Šiaip pull-up ir pull-down reikia teisingai pajungti per varžiukes kad veiktų kaip pridera, o dėl mygtuko tai naudok ne555 monostable režimu.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ffee
Dar viena nauja savoka, ačiū Smile Kaip suprantu, tai Enable pajungti "žemėn" su rezistoriumi. Randu keliose vietose patarimą naudoti 10k or more. Ar tas more apribotas? Po ranka tik iki k, o po to jau 100k eilės mėtosi, nebus per daug? O Reset ar yra tikslas jungti per rezistorių?
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ffee rašo:
CMOS mikrėje joks inputas negali kabėti ore, bet privalo būti pajungtas tiesiai ar per rezistorių į masę arba į Vcc. Max varža labai didelė gali būti, bet kuo didesnė, tuo mikrė labiau jautri trikdžiams. Max panašiai apie 100-300 kom
Netgi nenaudojami elementai -turi būti jų inputai kažkur pajungti. Kartą nepajungiau, tai ėmė srėbti iš maitinimo didelę srovę -gal 5 mA statiniame režime
PranešimasParašytas: 2014 06 22, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Ne visai teisingai dėl įėjimų, kurie nevaldomi. Varžų jiems nereikia, bet pajungti reikia prie gnd ar vcc. 13 clock inhibit ( dar kitaip clock enable) yra active low, reiškia jungi į gnd, resetą naudoji, jis yra active high, reiškia pritempi jį per ~1kom varžą prie gnd. Clock irgi reiktų pritempti prie gnd, bet tavo debounce (kuris nežinia ar veikia taip kaip turėtų - visų pirma nuo mygtuko į bazę per varžą vcc turėtų eiti, ir per varžą reikėtų krauti tą rc junginį) jau turi varžą.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 06 23, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
toks "debounce" yra šlamštas. galima pavadinti "bounce"
jeigu nepalikus kabančių įėjimų vis tiek nebus teigiamo rezultato, teks daryti multivibratorių nuo mygtuko arba pirkti gatavą mygtuko draiverį (kas iš principo yra tiesiog geras debounce)
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 01:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ffee
Debounce pavogiau iš šičia http://www.eidusa.com/Electronics_Kits_HI_FIVER_Menual_01.htm . Veikia kažkam, tai turėtų veikt ir man, tokia logika rėmiaus. Kol kas jungtukas nenuvylė, skaičiuoja kaip priklauso, nei vienos praskipintos pozicijos neužfiksavau.
Gal galėtum pasidalint geresnio debounce'rio schema? Su mielu noru patobulinčiau savą schemą.
EDIT: multivibratorius buvo dar viena nauja sąvoka. Pasiskaičiau. O tai tada ne paprasčiau naudoti ne555?
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
tai congratulations, šaunu
pati geriausia yra ta, kuri dabar veikia ir jai nėra priekaištų. Mano charakteris toks, kad kilus panašiam klausimui atmetu bet kokias įtartinas versijas, o konstruoju ką nors, kas užtikrintai veiks ir suteiks kuo daugiau laisvės paderinant ir pritaikant. Tavo konstrukcija iš poros detalių nepalyginamai geresnė šiuo atveju.
555 taip vadinamas "taimeris" tai yra plačiai universalus komponentas, tad jį lygint su multivibratoriumi yra tas pats, kas lygint cemento maišą su tvora.
jeigu atsakant apie komponentų pasirinkimą tai pirmumas visada tam, kas stalčiaus paviršiuje.
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
http://www.eidusa.com/Electronics_Kits_HI_FIVER_Menual_01.htm Cia toj schemoj tranzo baze jungias tiesiai i maitinima, ar nesudegs tranzas pajungus didesne srove ?
PranešimasParašytas: 2014 06 24, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ffee
Kol kas nesudegė, kol ant stalo žaidžiu. Saugiau būtu ant rezistoriaus pakabinus?
