Dabar yra 2026 05 11, 10:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Stroboskopas is fotoaparato y motoroleri
Stroboskopas is fotoaparato y motoroleri |
Parašytas: 2006 04 25, 18:31 |
Reikia pasidaryti kazka panasaus taip kaip diskotekose buna blicai. Tai manau pagal cia schema: http://www.reprise.com/host/circuits/transistor_flasher.asp pasigaminti ir vietoj diodu deti tuos blicus ish fotoaparatu. Kaip manot ar ishejtu ?? Manau reiketu kaip nors ytampa pakelt, nes jiem nauzhteks ir paleist. Viskas veiks nuo 12V motoroleryje. Ar tranzai tada nesudegs ?? Aciu isanksto  |
Paskutinį kartą redagavo Do_cker, 2006 04 25, 20:10. Redaguota 1 kartą _________________ Cia neskaityti. |
Parašytas: 2006 04 25, 19:34 |
| Ieskojau as jau, bet visur viena ir ta pati schema, o kitur neveikia nuorodos. As noriu paklaust ar isemus is 2 fotoaparatu blicus iseitu ka nors padaryti nuo 12V motorolerio. Ir ar nenuses jis greit. Akumuliatorius 12V apie 5A |
Parašytas: 2006 04 25, 19:56 |
| Do_cker rašo: |
tai darykis, pagal tą strobo schemą, ir dar beje, kaip gali būt akumas 5A gal koks saugiklis uždėtas ar šiaip? |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2006 04 25, 21:30 |
| rokazas rašo: |
sitas schema NETINKA!Taigi apie tuos strobus nuo 12v tiek daug prisneketa ka negali paieskot!? pilna info su schemom!
[/url] |
va ir atsakymas... |
arch linux  |
Parašytas: 2006 04 25, 23:22 |
| iseis iseis is fotiko ir gerai 100% gaunasi tik itampa sumazint reikia is 12 iki 3.5v ar kiek ten buna fotike as turiu pasidares ir viskas ok tik pas mane masinoj tarp posukiu kala kaip reikiant siaip tai sroves ima apie 3A pas mane gal del krienu nes as su jais itampa numusiau |
Parašytas: 2006 04 26, 14:46 |
Fotoaparate 3V O tu palikai tas schemas ish fotoaparatu, ir kaip paleideja naudojai ta schema su LED'ais ?? |
Parašytas: 2006 04 26, 15:27 |
is kur tu istraukei, kad ta schema su dviem tranzais yra paleidejas?
Ten papratstas mirksiukas!
Norint,kad tas bliciukas is fotiko mirksetu kaip strobas reikia toj schemoj dar kaika pakeisti poto padaryti keitikliuka is 12v i 3v!Pamirsk tu ta schema su tranzais! |
Parašytas: 2006 04 26, 18:49 |
Tai ta keitikli is 12V y 3V gamintis koky spec prietaisa ar paprasciausia warza det ir koky kondensatoriu ?? Tai patarkit kokia schema kad ji man yjunginetu ir ishjunginetu. Juk kai paspaudi fotiko mygtuka tai ten kontaktai susijungia ir viskas. Tai ka galetumet pasiulyt ??  |
Parašytas: 2006 04 26, 21:24 |
as dariau multivibratoriu su potenceometru nustaciau laika per kuri isikrauna blico kondikas matai juk dioda kaip sviecia ir rele suptrupina ta miktuka kur ranka spaudai fotike na aisku laidus pajungi prie reles kontaktu o del itampos sumazinimo tai varza nepades as pajungiau krien tipo stabilizatorius ar kaip jie ten vadinasi jungiau as taip 5v kriena jungiau prie 12v gavau 5v tada 12v kriena jungau prie 5v isejimo ir per du gaunasi 3,45v kaip tik tai ko reikia tik jie kaista reikia radiatoriu ir veikia okkkk. |
Parašytas: 2006 04 26, 22:20 |
| dainiusdxf rašo: |
Kokios talpos kondikas ir per kiek laiko įsikrauna? |
Parašytas: 2006 04 28, 13:26 |
Jus man paaiskinkit kas tas krienas yra, ir kokia schema parodykit, kad suprasciau ka nors
Gawau fotoaparata vos ne ydentiska kaip toje nuotraukoje.
ish kur gauti sias detales, ar i ka jas pakeisti :
Q1 TIP 41A
Q2 MAC 216-4
N1 Small neon bulb (60V) ( cia tipo lempike paprasta, ne ledas ??)
C1 470 nF 400V, bet tokiu kaip ir nera. netiks ish fotiko ishimtas 330V 200uF ?
P1 1 Mohm potentiometer (lin) Keik W tas potenciometras turi but ?? |
