Dabar yra 2024 03 29, 16:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Indukcinis kaitinimas. Ar gaminti?
Indukcinis kaitinimas. Ar gaminti? |
Parašytas: 2014 06 17, 14:27 |
Na Digix, aš manau, kad geriausias rezultatas kai varžto veržlės atžvilgiu ar atvirkščiai temperatūrų skirtumas būna didelis tada vienas kito atžvilgiu suvaikšto ir atsilaisvina.
Šiaip su taškinio suvirinimo aparatu mačiau kažkas daro. Ant senos rusiškos svarkės užvynioję pora apvijų. Jei be saiko kaitina, M10 varžtą ištirpdo
Manau su M8 varžtu susitvarkytų ir mikrobangės trafas |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 06 17, 15:59 |
Va kiek dar pasiklausinėjau, tai visi degikliais naudojasi. Rimtas degiklis išeitų už indukcinio kainą. Dėl mikrobangės trafo tai lauksim bandymo
Nėra jokio varžto kolkas, tiesiog bendrai įdomu koks prietaisas tokiems reikalams būtų geriausias. |
Parašytas: 2014 06 17, 17:06 |
Babajuss rašo: |
neimanoma padaryti tokio reiksmingo temperaturu skirtumo, nebent kaitinsi elektra. |
Parašytas: 2014 06 17, 17:36 |
https://www.youtube.com/watch?v=KurstmEhqKI
va sita paziurek. kaitinimas su elektros srove. cia kazkur 1-1,5V x 1500-2000A pasidares.
principe nereikia tokios galingos sroves. uztenka svarkes pjaustymo rezime. apie 200-300A isgaut ir ikaitinsi koki nori varzta. tiesiog ilgiau palaukt reikes. ten sudetingiausia protingai kontakta apgalvot
o su mkrobanges trafais - tai ten trafo apvijas tik pasvilinsi reikia turet minty, kad patys laidai irgi kaista gana greitai. jei daryt is mikrobanges trafuku - tai ikaitinsi viena detale - o paskui pusvalandi turesi laukt - kol ataus
pvz kilovatine kontaktine svarke leidzia suvirint gal kokiu 20-30 kartu po 10 sekundziu - o paskui pati svilt pradeda.
o kad normaliai dirbt - reikia jau kokiu 3-5kw aparato. kad spetu ausintis savaime.
o indukcines su visokiom spiralem tai kaitinimo gylis manau priklauso nuo daznio. nesu susidures - tai nepatarsiu
ir uz kiek ta 1,5kw aparateli su antgaliais stumdai bumbastik? |
Parašytas: 2014 06 17, 18:47 |
zamolskis rašo: |
kaina kazkur 1869lt. Parduodu ne as asmeniskai,parduoda mano firma kurioj dirbu.Aparatai nauji. |
_________________ geriau pilvas nuo alaus,nei kupra nuo darbo.
PANEVEZYS |
Parašytas: 2014 06 17, 23:59 |
zamolskis rašo: |
tai tu ir su 10A per diena uzkaitinsi galbut
bet cia buvo kalbama apie tai kaip padaryti dideli temperarutu skirtuma nes norisi kad varztas ikaistu (geriau net ne varztas oi tik sriegis) o visas korpusas i kuri jis isuktas liktu saltas, tai tam reikalui reikia visa procedura atlikti per maziau kaip sekunde kol siluma nespejo pasklisti. |
Parašytas: 2014 06 18, 13:27 |
Digix rašo: |
bet tu ivertink ko jis tikisi. jis nori kazka pakaitint, ir itariu islaidu sutiktu idet iki kokiu 200lt + jo ten turimas visoks mikrobangiu trafuku slamstas ir patirtis ir su tiek tikisi kad kazka gero padarys nors as manau tiesiog truks galingumo, buriant is slamsto.
dabar alternatyvos:
1. - pirkt bumbastiko aparata su neblogomis galmybems uz 1,8 gabalo (as asmeniska uz toki nemokeciau daugiau 350-400lt net nauja, nes negalingas ten kaip man )
2. arba dar kita alternatyva (jei daryt pagal ta video kur idejau) - isigyt deveta transformatorne svarke tipo vd306 ar panasia su kabeliais bent 10m (jos apie 500-600lt skelbimuose), uzsimest storos apvijos kilpa (sugadinant dali kabelio) ir pasidaryt kontaktus (dar ~ 100lt) ir turet kaitinima srove - kontaktine svarke.
3. na tem mates as internete viliojanciu indukcinio kaitinimo elektroniniu variantu su aktyviu ausinimu - bet visokie mosfetai irgi nepigus + reikia nemazai ziniu ir patirties cia gal ir imanoma isssukt su 200lt bet teks savo kailiu rizikuot ir tikimybe nieko gero nepadaryt - labai didele |
Parašytas: 2014 06 18, 16:21 |
Tiesą sakant man sunkiau gauti tą svarkės trafą, negu kažkokius IGBT ar kondensatorius.
1. Jeigu bumbastiko 1,5KW aparatas silpnas, tai indukcinio kaitinimo net negalvočiau tada. Aš kaip tokių niekad nebandęs, tai manyčiau, kad apie 500W prietaisas turėtų būti neblogas jau. Pavyzdžiui: http://danyk.cz/induk2_en.html
2. Svarkės trafo tikrai nepirksiu. Kabeliai tai geras dalykas ir pasidaryt kontaktus kad ir indukcinio ritei - nelengvas techninis klausimas.
3. Aktyvus aušinimas manau reikalingas visais įmanomais atvejais jeigu prietaisas galingas ir naudojamas ilgesnį laiką. |
Parašytas: 2014 06 18, 17:20 |
Kadabnngi mikrobanges trafas oficialiai skirttas 800w galingumui dirbant muolat, tai siuu atveju galime be problemu is jo plesti kokius 3-4 kw
jei neuztenka galima suglausti du mikrobanges transformatorius tada galingumas padedes dar 2 kartus.
svarkes transformatorius neturi prasmes nes ivado saugikliai netalaikys.
del indukcines rites tai viskas kiek sudetingiau nei atrodo su laidais. butina naudoti licendrata, visi laidukai turi buti kuo plonesni ir ju kuo daugiaiu, tokiu atveju aktyvus ausinimas nera butinas jei naudoji paprasta laida tai jis kais dar daugiau nei tavo kaitnama detale, NK bus pasigailetinai mazas
jei nori magnetini lauka galima sukoncentruoti noimoje vietoje feritine serdimi |
Parašytas: 2014 06 18, 17:41 |
leopard rašo: |
Ir kiek kartų tenka atsukinėti užrudijusius varžtus, kad mėgini galvoti apie tokius prietaisus? O kas bus, kai su tokiu varžtu susidursi, o prietaiso panašaus į aptartuosius neturėsi? |
Parašytas: 2014 06 18, 19:07 |
Nedažnai atsukinėju. O pakonstruoti man tik malonumas, ir žinių įgauni dar papildomai. Toks indukcinis (ar mikrobangės trafas) tai gal dar praverstų ir kokius du metalėlius kartu sulipyt. |
Parašytas: 2014 06 18, 19:39 |
leopard rašo: |
kad tu nezinai ko nori pats prisiziurejes matyt visokiu video
indukcija tinkama principe tik kaitint ir islydyt. virint netinka. privalumai tik tame, kad galima kaitint neprilieciant.
o su srove galima kaitint ir virint. islydyt mazai pritaikoma - bet irgi yra. minusas - kad reikia knistis su kontaktiniais pavirsiais.
man siaip abu metodai labai patinka - nes abu labai greiti ir tereikia turet elektros saltini. siaip konstruok, mes paskui kopijuosim tave nes nepanasu, kad cia kazkas forume toki aparateli dare.
as net turiu ideja, kam galima butu parduot negalinga indukcini kaitintuva . dantistai pvz kanalus kai plombuoja, kaitina su spiritinem lempelem ten, ar zazigalkem. o paskui tuo metalo krapstuku pridegina danties kanale ten kazkoki uzpilda. vat praverstu jiem indukcinis kaitintuvas, krapstuko galiukui uzkaitint o dantistai prie babkiu juk zmones |
Parašytas: 2014 06 19, 01:08 |
zamolskis rašo: |
kad tu nezinai ko nori pats prisiziurejes matyt visokiu video |
Čia taip būna, kai nori vieno aparato visiems gyvenimo atvejams
leopard rašo: |
O kur dar pagalvojus apie įvairius varžtų tipus ir jų galvas.. Kur dar priėjimas visiškai blogas, pvz kokio nors įsileidžiančio varžto atveju. Didesnė tikimybė prasukti, o tada kali torx'ą ir atsuki. Aišku to nepadarysi ypatingai storiems varžtams. Vėlgi kur ir kaip dar įsukti jie priklauso. Aš čia niekaip neįsivaizduoju vieno aparato, kuris universaliai tiktų ir dar veiksmingas būtų, arba ganėtinai nepigus dalykas kaip jau siūlė.
O konstruoti, žinoma, visada galima kiek tik širdis geidžia Pamąstyti irgi gerai tokiomis temomis, tik realybė dažniausiai nuo teorijos kaip diena ir naktis skiriasi |
Parašytas: 2014 06 19, 18:21 |
zamolskis rašo: |
dantistai pvz kanalus kai plombuoja, kaitina su spiritinem lempelem ten, ar zazigalkem. o paskui tuo metalo krapstuku pridegina danties kanale ten kazkoki uzpilda. |
tu kartais ne Š. Korėjoj gyveni?
bo Dzukijoj tai su lietlempėm jau daug metų, kaip dantų neplombuoja |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
