Dabar yra 2026 06 04, 03:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » AC varikliu analize
AC varikliu analize |
Parašytas: 2014 06 15, 16:03 |
| turiu toki klausimam gal kas nors patars man. Yra labai slapi patalpa ir joje nemazai dirba AC varikliu. Tai gal zinot, kokiu budu, kaip patikrinti, kad variklis jau planuoja iseiti i atitarnauta poilsi. Nes tada butu galima planuoji ji keisti. O dabar kai neplanuotai sustoja, tai buna linksma. Ar nera kitokiu budu kaip tik matuoti iziolacine varza. |
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku. |
Parašytas: 2014 06 15, 16:14 |
| Citata: |
| gal zinot, kokiu budu, kaip patikrinti |
Gręžiniuose siurbliai įrenginėjami jau seniai. Sprendimų yra ne vienas. Ką pasirinksi, priklauso nuo konkrečios situacijos.
| Citata: |
iškart kontraklausimas: o kuo negerai?
manau, kad bet koks kitas būdas remsis variklio izoliacijos degradavimo simptomų pasireiškimu. |
Parašytas: 2014 06 15, 16:52 |
o gali kokiu pavyzdziu mesteleti is tu greziniu sprendimu?  |
Parašytas: 2014 06 16, 11:15 |
o ventiliuot patalpos ar dzovint kaip nors neina? del ko ten ta dregme? varikliai uzdaru korpusu siaip nebijo dregmes, nes kol dirba - syla ir sausi savaime. apvijos permirksta kai jau isvis po vandeniu panyra arba turi but labai ilga laika nedirbes - kad prisigertu dregmes nuo kondensato. negi iki tiek slapia? pas mane pvz lauke keli varikliai - vienas surblio faktiskai baloje stovi, tik neapsemtas korpusas. ir nieko - 25+ metu jau sukasi. svarbu nepilt vandens ant virsaus ir po ilgo nedirbimo (ziemos sezono) neijungt prie minuso. |
Parašytas: 2014 06 16, 22:09 |
| Yra tam tikrų sprendimų, kaip palaikyti variklio apviją visada šiltą, ir automatiškai, ji nepridrėks. Taip buvo padaryta suomiškuose kranuose Kone. Kai variklis stovi, nuo jo pagrindinio kontaktoriaus per blokkontaktą ir kitą kontaktorių į apviją paduodama nedidelė DC įtampa, jei neapsirinku, apie 20V 1kW varikliui |
Parašytas: 2014 06 19, 16:18 |
| Artezinių gręžinių varikliams naudojami laidai plasmasine izoliacija ir dirba jie vandenyje. |
Parašytas: 2014 06 19, 20:11 |
| Labai keista, kad dar neinvestuota į rezervą. o kai reikės investuoti reikia investuoti į normalios IP klasės variklius Nekalbu apie EX zonas kur reikalavimai labai griežti sandarumui. Kitas dalykas, apie ką reikia susimąstyti, tai PĮR. Normaliai sumontavus su normaliomis dėžutėmis ir sandarikliais ir ekploatuojant proto ribose, reikia tikrinti tik guolius ir laukti jų užtarnauto poilsio. O stovintį variklį galima apšildyti kaip jau minėjo kolega. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 06 22, 15:22 |
| na maisto pramone. Vyksta plovimai, tai su kerkeriu, kai praplauna varikli, tai net auksciausios IP klase nelaiko. Isskyrus bugninius variklius (drum motor)m bet jie skirti tik transporteriams. Jeigu nera vyniotas, tai laiko tikrai neblogai. |
Parašytas: 2014 06 22, 16:50 |
| Babajuss rašo: |
kas yra PĮR?
juk ne PIR detektorius apsaugos sistemose  |
Parašytas: 2014 06 22, 20:25 |
| Jo man irgi idomu pasidare, kas yra tas PĮR? |
Parašytas: 2014 06 22, 20:31 |
Planuojamas (arba gal: planinis) įrengimų remontas?
P.S. Spėjau ir aš, kadangi fig suprasi tuos trumpinius  |
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2014 06 22, 20:32. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 07 05, 19:40 |
| Citata: |
šita kompanija keitė pavadinimą, o toje srityje yra padarę:
Rygai;
Lvovui;
Chabarovskui;
Kaunui;
neradau nuorodos į Utenos vandenų projektą, gal todėl, kad tai buvo palyginti mažas ir menkiau dokumentuotas, nes pats pirmasis su gręžiniais
| Citata: |
| reikia tikrinti tik guolius ir laukti jų užtarnauto poilsio |
variklio vijų izoliacija dar degraduoja. Sovietų laikais stambiose gamyklose elektrikai "skambindavo" megeriais variklių maitinimo linijas: profilaktiškai ieškojo bet kokio nuotėkio ir aptikdavo variklius su pasilpusia izoliacija
manau, kad veiksniai, skatinantys variklio vijų izoliacijos degradavimą dar stipresni nei gręžiniuose. Bet išlaidų paprasčiausiam variklio pakeitimui net nepalyginsi su variklio keitimu arteziniame gręžinyje. |
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2014 07 09, 15:34. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2014 07 06, 09:47 |
kionig teisingai pasakė.dėl PĮR. Na o kas dėl variklio
http://www.orfejas.lt/ip-apsaugos-klases-klasifikavimas
Pirkite apitinkamos klasės variklius. O jei jau po remonto nelaiko tai reiškite pretenzijas remontuojančiai įmonei. Gal kokių tarpinių neįdėjo gal hermetiko pagailejo gal guolius ne tokius parinko. |
Parašytas: 2014 07 12, 14:04 |
| Citata: |
| o kas dėl variklio |
pateikta nuoroda į "IP" apsaugos klasifikaciją.
Lietuviškai gerai atitinka apibūdinimas "sandarumo lygis", nes IP klasė iš esmės tik apie tai ir yra - kokio storumo daiktas gali pasiekti vidines (energizuotas) dalis ir kokiam skysčių patekimui į vidų gaminys atsparus.
Na, aišku, kad drėgnoje patalpoje negalima naudoti žemesnės nei IP64 klasės sandarumo variklį. Bet. Tiek maisto pramonėje, tiek gręžiniuose lemiamas ardantysis veiksnys gali būti dujos (gręžiniuose dažniausiai vandenilis, o maisto pramonėje įvairių rūgščių mišrainė). Netgi IP68 sandarumas nenusako vijų izoliacijos atsparumo dujoms, vat ką noriu pasakyti. Gręžiniams ar maisto pramonei variklio ilggamžiškumą daugiau lemia vijų vyniojimo kokybė, nei korpuso sandarumas. |
