Dabar yra 2026 05 10, 02:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi A4 '02 2.0 20V 96kW ALT velenėlio jutiklis
PranešimasParašytas: 2014 06 14, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
yra automobilis Audi A4 2.0 20V 96kW ALT variklis 2002 m. benzinas\dujos. Problema, kad kartas nuo karto sunkiai kuriasi, t.y. užsikuria, bet tuoj pat pradeda kristi apsukos ir užgęsta. Tai kartojasi kokius 4-5 kartus, o paskui jau prasidirba ir nebegęsta, dirba gerai. Kompas meta klaidas:
17927 - Camshaft Adjustment,Bank 1
P1519 - 008 - Malfunction - Intermittent
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1127 - 002 - System too Rich - Intermittent
16523 - Oxygent (Lambda) Sensor B1 S2
P0139 - 004 - Response too Slow - Intermittent
Tą velenėlio jutiklio ar kitaip skaičiuotuvo klaidą jau mačiau keliskart, ją ištrynus, atsiranda vėl po kiek laiko.
Buvo spėjimas, kad gal pagrindinis diržas atsileidęs, nes keistas prieš 5 metus, bet ši hipotezė atkrito. Pagrindinis diržas pakeistas prieš kelias dienas. Su senuoju nebuvo jokių laisvumų, viskas atrodė tvarkinga po kapotu. Tuo pačiu buvo pažiūrėta ir velenėlio grandinė po dangteliu, jokių laisvumų ar gedimų nepastebėta. Ta bėda dėl nesikūrimo buvo lygiai tokia pat iki ir po pagr. diržo keitimo.
Gal čia tą skaičiuotuvą bandyt kitu keisti? Aį įmanoma jį patikrint kažkaip? Išvalyti ar nuplauti?
Kitos dvi klaidos, kad mišinys per riebus ir lambda tai, spėju bus dėl dujų, nes nėra idealiai sureguliuotos, nesutampa dujų ir benzino kreivės, reikėtų pas dujininką varyti.
Šiaip mašina važiuojant traukia, viskas kaip ir gerai būtų. Visi filtrai pakeisti, žvakės naujos.
Gal kažkam yra buvę panašus gedimas..Gal bus kokių patarimų, kur čia ieškot galų.
Dėkui.
Čia dar padariau tokį grafikėlį skaičiuotuvo signalų:
Dar Autodatoj pažiūrėjau, kad šitam variklyje gali būti "Camshaft adjustment actuator". Kas čia per daiktas ir ką jis daro?
Problemų nėra. Yra sprendimai.
PranešimasParašytas: 2014 06 14, 01:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
jei jau dirbi su varikliais reiketu investuoti i oscilografa nes siuo metu tavo klausimas vien del to kodel atsitranda gedimas. reikia tirti si reiskini analoginiu principu. t.y. uzsidedi ocsilografa prie ecu ir stebi kada atsiranda gedimas. turetum pamatyt daug siuksliu ant velenelio daviklio. jei sios investicijos per dideles t.y. nuo 2000 iki 10000 k lt tai varyk pas tuos kas gali isryskint visa reikala. sekmes diagnostike, neviskas rozem klota kaip mes iprate
PranešimasParašytas: 2014 06 14, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
na ish kuur pas vaikus tokia pinigu suma kad galetu nusipirkti ,bet kita vertus turint geras zinias ir nora galima ishsiversti ir be brangiu oscilu
Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše.
+37068163199
PranešimasParašytas: 2014 06 14, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
tai tikriausiai bus arba reduktorius prakiures, per vakuumo slangute dujas leidzia, arba kuro slegio reguliatorius prakiures, i vakuuma benza leidzia.
PranešimasParašytas: 2014 06 14, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
aricardass rašo:
Osciloskopą aš turiu, dėde. Tik va klausimas, kaip pažiūrėti tą signalą, jei simptomai pasireiškia neprognozuojamai? Sėdėti garaže su mašina savaitę ir laukt išganymo?
Beja, neparašiau, kad vakar dar atjungiau velenėlio jutiklio kištuką, tikėjausi, kad mašina visai nesives, bet. Bet mašina užsivedė, užsidegė Check engine ir atsirado klaida "Camshaft position sensor - signal too high". Kažkaip galvojau, kad mašina be skaičiuotuvo išvis neturėtų vestis.
PranešimasParašytas: 2014 06 14, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
kodel turetu nesivesti jei ir ant alkuninio yra daviklis? Beje jokio velenelio daviklio gedimo ten pas tave nerodo, o tik arba blogai nustatytas degimas, arba "camshaft position actuator" sugedes. Cia toks varikliukas siek tiek valdantis veleneliu padeti (dazniausiai grandines itempimo pagalba).
PranešimasParašytas: 2014 06 14, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
del to tau dede ir sako kad mashinoes supranti mazai ,veikimo principai ir varikliu sandara dar galveleje netelpa
paskaityk literaturos ir tikrai atkris daug klausimu ,nieko pikto neturiu tiesioginio atsakymo manau niekas neduos nes daugelis laiko yra padeja prie tikokiu bajariu .
bent krypti tau jau parode- stenkis ir tikrai rasi ir kaina manau bus solidesne nes pradesim vertinti zinias ir ishsilavinima
Su pagarba Ricardas
+37068163199
PranešimasParašytas: 2014 07 18, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
enemy rašo:
Va apie šitą dalyką tai norėjau išgirst informacijos.
Papildymas:
Nepavyksta pagaut momento kada mašina nesiveda, tai vieną rytą šiaip prisijungiau pažiūrėt, kas per signalas iš velenėlio jutiklio. Vaizdas žemiau. Mano akim, viskas gražu.
Papildymas 2:
Pabandymui atjungiau Camshaft Position Actuator. Kaip jis lietuviškai tiksliai vadinasi nežinau. Rusų forumuose "fazoreguliatorius". Žodžiu, atjungus šito solenoido jungtį, iškart užsidega Check Engine lemputė, tačiau mašina kuriasi be problemų jau antra savaitė. Vis dėl to, yra ir antra pusė - karts nuo karto mašina užgęsta išjungus pavarą, pavyzdžiui, prie šviesaforo.
Bandžiau pasiskambint Kaune į laužynus, tačiau, arba neturi tos dalies parduoti arba parduoda su visu varikliu Rolling Eyes
Papildymas 3:
Ieškau pirkti A4 '02 PRESSURE VALVE 06B 103 741 D, nors raidė gale gali būti ir G
PranešimasParašytas: 2014 07 19, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
salo rašo:
Jei sugebėtum pasižiūrėti į autoriaus komentarą aukščiau, tai (gal) pamatytum, jog jis oscilografu naudojasi. Ir sugeba juo naudotis keleriopai geriau, nei daugelis čia bekomentuojančių garažinių (kurie tik ir sugeba pasakyti „varyk pas tuos kas gali isryskint visa reikala“, kuo jų sugebėjimai, beje, ir baigiasi).
PranešimasParašytas: 2014 07 19, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
jei vcds scopa tu skaitai oscilografu tai gal nerasyk isvis
