Dabar yra 2026 05 11, 16:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » koio daznio signalu reikia hidrauliniams skirstytuvams?
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Klausimas:
turiu sesiu sekciju reguliuojamo pralaidumo hidrauline 'plyta' su elektromagnetais- kaip ja valdyti?
signalu amplitude bus 24V o reguliuoti zadu paduodamu impulse ilguma.... , tik va galvoju daryti 100Hz ar 200Hz? (o impulse ploti reguliuosiu nuo 0 iki 99%)
Kazkadaise esu dares 100Hz (lyg ir reguliuodavo tepala...) o dabar noreciau daryti su 200Hz
Ar isvis yra gal kokiu reikalavimu.... o dar butu smagiau pamatyt kokias stebuklingas lenteles.... mazdauk kur butu 'plytos' atsidarymo procentu priklausomybe nuo paduodamo signalo ilgumo....
p.s. plytos neturiu rankose, gamintojo nezinau... - reikia konstruoti! nu bet manau kad vistiek kazkokie "STANDARTAI" egzistuoja.... va tik as elektronikas o ne hidraulistas...
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
ar manai, kad galima kažką išburti be tos "plytos" aprašymo?
eksperimentiškai nustatyk. Jeigu nori dažnį optimaliai parinkti, patyrinėk, koks ričių induktyvumas.
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
a1girdas rašo:
kai jau turesiu sulitaves bandoma variant ir taip teks dar daug derinti.... tik va tokius parametrus kaip daznis jau iskart noretus zinot....
o ka bendro turi riciu induktyvumas su valdymo dazniu? - nemanau kad cia kalba galetu eiti apie koki nors rezonansa...... juolab kad valdymo impulsai bus staciakampiai tik kintancio ilgumo...
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
tau reikia kad mechaniškai nevibruotų. Reikia vengti rezonansų. Virš 15kHz turi tikti be gilinimosi.
o 100Hz ar 200Hz tokiam pritaikymui labai keistai atrodo.
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2014 06 10, 12:04. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
a1girdas rašo:
tau reikia kad mechaniškai nevibruotų. Reikia vengti rezonansų. Šiaip tiek 100kHz, tiek 200kHz turi tikti be gilinimosi.
ir as galvoju kad turi veikti.... ,bet sakau gal yra 'nerasyta taisykle' kad ***Hz
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
yra taisyklė. Kuo aukštesnis dažnis, tuo efektyvesni reaktyviniai komponentai. Vadinasi, mažesni jų gabaritai, pigesnė konstrukcija. Virš 500kHz prasideda kitos bėdos, vėl konstrukcija sudėtingėja dėl aukšto dažnio. Bet čia ne tas atvejis.
200Hz tai labai žemas dažnis. Neaišku, kodėl tokį pasirinkai.
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
a1girdas rašo:
sugalvojau ir tiek....
jei kazkadaise (tik ten buvo truputi kitokios salygos) veike su 100Hz, tai nemanau kad butu blogiau aukstesnis daznis....
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Manau pasidaryk su 555 kintamo dažnio PWM reguliatorių ir pasibandysi.
Atsimenu teko žiūrėti su C1-94 tai dažnio nepamenu, tikriausiai apie 500-1000 tikrai nedidesnis, bet garantuoti negaliu. Tada tik ant greičio peržiūrėjau, kad PWM plotis reguliuojasi ir labai nesigilinau.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Šiaip kiek teko susidurti, tai senesnių danfoss ir kitų proporciniam valdymui skirtų ėjo 80hz, čia apie tuos kurie išorėje elektroniką turi. Taip pat skirdavosi valdymo būdas - dažniausiai užtekdavo pwm 0-100% į forward ar reverse riteles paduoti ir slėgis reguliuodavosi (čia būdavo valdymo plokštėje jei neklystu asinchroninio režimo pasirinkimas) , bet kitoms tekdavo iš karto ~30% pwm į abi riteles paduoti, ir pwm skirtumu reguliuodavosi, nes bandant nuo nulio paduoti labai netolygiai valdėsi (sinchroninis režimas). Knebinėjau naujesnį danfoss skirstytuvą, kur elektronika viduje užlieta, tai tas didesniu dažniu dirbo, lyg ir 250hz. Turiu dar kažkur išorinėse laikmenose didelį service manual apie tuos dalykus, bet tikrai greitai nerasiu, nes skaičiau jį prieš kokius 8 metus.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 06 10, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Lengvosiuose automobiliuose visos pneumatines, vakumines ir hidraulines sistemos valdomos 300 Hz PWM.
PranešimasParašytas: 2014 06 13, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Na be plytos sunku pasakyti kas turima omenyje. Visa hidraulika valdoma elektromagnetais tik kai ptai realizuota tai kitas kalusimas. jei apimti danfoso pv32 valdymo blokus tai jie berods valdomi srove o ne dazniu ir buna dvieju tipu. on-off tipo ir proporciniai. Reiketu paziureti aprasyma. Jei apimsim hawe centrale tai ten valdymas berods itampa. Vienaip ar ktiaip elektronika jau sedi paciuose valdymo blokuose ant centrales. Teko keleta tu bloku suskaldyti tai ten tos pacios ritukes su pozicijos davikliu. Pagrindine beda nusimuses nulis. O jei kalbama apie paprasta centrale su isoriniais elektromagnetais tai kazkokiu standartu neegzistuoja. Kiekvineas naudoja savo kuryba. Tiek maxistabas tiek joabas tiek kiti gamintojai.
