Dabar yra 2026 05 11, 16:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » automobilinio usb pakrovėjo gedmas
PranešimasParašytas: 2014 06 03, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
sveiki, taigi problema tame, kad kai pajungi krautis telefona, rodo kad krauna, bet telefonas nesikrauna, procentaliai krovimas nekyla, nors jį rodo. pamatavus itampa rodo 10,3V Shocked . mikroschema vidui mc34063. tikrai buvo gaves pakrovejas trumpo ant 12V puses, galejo gauti ir 5V pusei trumpo,nors abejotina, ir seip man itartini tie du taskiukai ant mikres, lyg isdeginta, nors pats dar lituoklio nekisau.
stai foto :
http://www36.zippyshare.com/v/72816467/file.html
http://www36.zippyshare.com/v/54896503/file.html
http://www36.zippyshare.com/v/52761852/file.html
kaip suprantu cia mikre pakeist reiks kad veiktu ?
P.S. nepykit jei vel eilini karta nusisnekejau cia kazka. Embarassed
PranešimasParašytas: 2014 06 03, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Pajung ta pakroveja nuo 12v blokelio ir prijung lempute ir zek ar svies.
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
MC34063 datašytą į rankas, multimetrą ir oscilografą į rankas, rasi bėdą, bet greičiausiai tai mc34063 nukepus bus. Ir atsargiai su 12v pakrovėjo išėjime telefonui - nukeps tai lengvai jo nesusiremontuosi.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
na tai sakau, isejime rodo 10,3 V, bandysiu mikre pakeisti.
o ne paprasciau pasidaryti pakroveja telui su 7805? nes turiu noro pasigaminti nesiojama pakroveja, kuorio maitinimas butu 9V krona, tai va galvoju ar taisyti sita ar pasirayti is 7805 ? ar su 7805 paprasta schema netinka?
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
viska planuoju sudeti i ezio dezute, ir vidui viena pajungta krona, ir viena atsargine, nes kiek suprantu iseitu pakrauti tela 2-3 kartus su viena krona? ar nusisnekejau?
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
tinka, bet labai 7805 neblogai uzkais, jei telefonas daug sroves naudos
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
kaspis19 rašo:
78L05 keitiklis iš 12V į 5V. Krona 9V, ar tau užteks įtampos ir srovės krovimui? Ir kiek tu išleisi pinigų kronoms. Arba turėsi pirkt kraunamas kronas Very Happy Bet ar čia nesigauna sviestas sviestuotas?
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
78L05 isejimas tik 100ma. Tikrai neuzteks. Mano manymu reiktu bent 1A geriau ir daugiau. Su krona pakrausi telefona ne apie 3 kartus o apie puse karto ( jeigu su 7805 stabilizatorium). Beje koks telefonas?
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DioD
Krona visvien neįkraus telefono akumuliatoriaus net jei ir gausi 1A ;/
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
ddaarius rašo:
Čia koks telefonas turi tik ~200mah bateriją? Pakraunama krona turi ~200mAh, kadangi ji skirta nedidelė srovę vartojančių įrenginių maitinimui, tai jos didelė vidinė varža, ir apkrauta 500mA geriausiu atveju atiduos pusę savo talpos. Telefonui krauti reikia naudoti ličio akumuliatorius, su step-up, kad ir tuo pačiu mc34063, naudingo veikimo koeficientas nebus didelis, arba dvi vienodos nuosekliai ir step-down, bet tada krovimas ličio sudėtingėja, nes reikia balansuoti celes ir per daug neiškrauti, bet kaip rezerviniam krovikliui tiks.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
DioD rašo:
Sakydamas kad reikia 1A turejau omenyje ne krona, nes savaime suprantama kad tokios sroves jin net nesugebes atiduoti. As nesakau kad pakelus srove galesi pakrauti daugiau, tiesiog tavo pasiulytas 78L05 netinka betkokiu atveju, ar nuo kronos ar ne.
Kurioje vietoje autorius minejo kad naudos pakraunamas kronas? Tipines šarminės (Alkaline) baterijos talpa yra 565mah, galima rasti ir daugiau.
As sakiau kad galima pakrauti puse baterijos... Tikiuosi nereikes nurodineti telefonu kuriu baterijos talpa apie 1000mah?
Zinoma siuolaikiniai telefonai turi daug daugiau talpos, todel as specialiai paklausiau autoriaus koks telefonas.
Sutinku kad tokiuose dalykuose galima ziureti tik i impulsinius, o ne linijinius keitiklius, nes pastarieji baisiai neefektyvus. Kazin ar autoriui uzteks ziniu toki pasigaminti.
Gal paprasciau tiesiog nusipirkti dar viena licio baterija telefonui?
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
DioD rašo:
jus gal įsivaizduojate, kad as kasdien krausiu su kronom ? ar kas ? cia tik tokiom labai nenumatytom situacijum, kai telefonas issikroves, pasikrauti namie nespeji, ir turi lekti. tai cia 1-2 karus per menesi taip buna...
ddaarius rašo:
na as turiu omenyje TO220 korpuse pakroveja kuris deklaruoja 1A, ko pilnai uztenka, kai orginalus pakrovejas 800mA duoda, as kraunu per tinklo travel adapteri, kuris duoda 500mA, bet masinini pakroveja turiu persidares is nokijos, kuris duoda 400mA, i ka? krauna... zinoma leciau, bet... galaxy ace 2 su 1500mAh baterija krauna... saip manau uztektu pilnai ir tokiam korpuse, nes kaip sakiau 500mAh pilnai uztenka...
ddaarius rašo:
tai va, turiu omenuje del tu visu pakraunamu kronu, celiu, kalbu apie paprastas sarmines. na tai jeigu 565mAh prie 9V, tai prie 5V bus 1A, bet tos 7805 kaista ir degina tusciai kronas. tai rimetus, paprasciau nusipirkti is ebay po 4lt auto pakroveja ir daryti is jo..
ddaarius rašo:
tai impulsiniai buna auto pakrovejuose, o 7805 - linijinis? teisingai?
Tai tada tikrai paprasciau imti is ebay uz 4 lt auto pakroveja. ir is jo bandyti kazka daryti Smile
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Blogai mastai, 7805 efektyvumas toli grazu nera 100%. 7805 veikimo principas yra tas kad jis itampos pertekliu pavercia siluma, taigi
565mah/9V + 7805 > 565mah/5V + siluma. Del to jis ir kaista.
Taip 1A pilnai pakaks, ir 7805 gali ji atiduoti, taciau 78L05 yra kitas sios mikroschemos modelis, kuris atiduoda tik 100ma, ir yra mazesniame korpuse.
Teisingai, nors gali buti kad labai kinietiskuose auto pakrovejuose bus ikistas tas pats 7805, ko tik jie neprigalvoja Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 06 04, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Blogai skaičiuoji. Visų pirma pasigūglini <9v battery> http://en.wikipedia.org/wiki/Nine-volt_battery data.energizer.com/PDFs/522.pdf , talpos nurodytos, energizer parodyta kokia talpa bus skirtinga srove apkraunant (iškrovimas iki 4.8V). Su linijiniu stabilizatorium greit nukris įtampa ir baigsis krovimas, o impulsinio irgi nvk ne šimtas procentų. Šiaip power bank nebrangūs, kažin ar pats geriau ir pigiau pasidarysi.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 06 06, 01:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
kaspis19 rašo:
O kam tau tas pakrovėjas? Imk geriau kažką panašaus, arba tokį iš bėdos
Krona šitam reikalui yra pats neracionaliausias sprendimas. Čia svarbiau ne įtampa o srovė. Geriau jau tada 1,5V ir keli amperai, nei 9V ir keliolika mA
