Dabar yra 2026 07 02, 17:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » IR2110 nevaldo viršutinio mosfeto
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Sveiki, susirinkau šitą schemą: http://esden.net/wp-content/uploads/2009/03/ir2110_circuit.png tik SD pajungtas į žemę, kad IR2110 įsijungtų. Iš mikrovaldiklio paduodu 5s ilgio impulsą į Lin ir BOOT kondensatorius pilnai pasikrauna. Po to įjungus PWM režimą apatinis mosfetas darinėjasi, viršutinis ne. Mosfetai IRF540, maitinimas 16V, diodai nemirksi. Jei pajungi į vidurinį tašką apkrovą, tada pvz DC motoras sukasi puse apsukų (viduriniam taške 7.8V). Oscilografo neturiu, negaliu patikrinti signalo į viršutinio mosfeto gate formą, bet ten ateina 7.8V pagal multimetrą.
Gal galit patarti kaip išspręsti šitą problemą? Būčiau labai dėkingas.
Papildymas. Motorą sustabdžius srovė 0.3A prie 7.8V. Kai suprantu, mosfetas nepilnai atidarytas, nes to varikliuko srovė sustabdžius yra apie 5A prie 16V. Padidinau BOOST kondensatorių iki 220uF, tai viršutinio mosfeto gate įtampa pakilo iki 15V, o toliau kad ir kiek didini BOOST kondensatoriaus talpą, gate įtampa nedidėja. Į IR2110 šeriu ~90% PWM, tai manau mano multimetras +- teisingą gate įtampą rodo.
Bandymams naudoju 500Hz PWM.
 Re: IR2110 nevaldo viršutinio mosfeto
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas rašo:
Gal gali pateikti pilną schemą kaip tu jungi motorą, nes dabar iš tavo aprašymo arba aišku, kad IR2110 neveikia arba išvis niekas neaišku. Taip pat neaišku kokį LED mirksėjimą tikiesi pamatyti prie 500 Hz
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Evaldas_S rašo:
serafanas rašo:
Pilna schema lygiai tokia kaip duotoji nuorodoje, tik kaip sakiau - SD į žemę, motoro vienas kontaktas į vidurinį tašką tarp mosfetų, kitas į žemę.
Dėl LED mirksėjimo supratau. Nusišnekėjau.
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas rašo:
Tai jeigu motoro vienas galas į žemę ir išėjime yra kažkokia įtampa/srovė tai viršutinis MOSFET vis dėlto atsidaro !
Dabar dar labiau neaišku kas čia yra blogai, jei apskritai yra blogai.
Kuriem velniam reikia half bridge schemos motoro valdymui PWM ?
Taip per paprasta ?
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2014 05 27, 10:13. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Evaldas_S rašo:
serafanas rašo:
Taip per paprasta ?
[img]
http://schematiccircuit.com/wp-content/uploads/2013/07/Rangkaian-Driver-Motor-DC-PWM-Sederhana-300x156.gif[/img]
Tikslas pratestuoti ar veikia vienas petys, o vėliau bus pilnas BLDC valdymo tiltas. Čia tik 1 iš 3 fazių. Na taip, atsidaro, bet gauna tik pusę įtampos variklis. Tai ir klausimas - kodėl tik pusė maitinimo įtampos, kai IR2110 gauna arti 100% PWM duty cycle?
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas rašo:
Aišku.
Nežinau, gal man blogai atrodo, bet manau, kad tokia schema su bootstrap kondensatoriumi nelabai tinka PWM valdymui. Galiu klysti, teisingiausia būtų prisijungi osciloskopą.
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Evaldas_S rašo:
Šiaip kiek mačiau rimtesnių BLDC valdiklių, visi su abiem N kanalo mosfetais per petį, tai reiškia ir bootstrap naudoja. Oscilografo artimiausias 2 savaites neturėsiu, tai norisi bent aklai pasijungt. Gal dar kas pasiūlys kokią idėją, gal aš kažką ne taip darau.
Dėkui už atsakymus. Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 11:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Mosfet driveri siulau maitinti is atskiro maisto, kad ir paprasciausio Diodas+Talpa filtro, o BottStrap konderi daryti sudetini keleto uF elektrolitas + 0.1uF keramika, nes PWM dazni pasirinkai maza.
Man konkreciai normaliai nesidarinejo virsutinis mosfetas net prie 15kHz daznio, pakol salia 0.1uF nepakabinau 4.7uF x 50V, nes irgi reikejo is 12V maitinti.
Variantas butu driveri uzmaitinti nuo 16..19V atskiro saltinio.
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Bandymai atsideda. Iš 3 pirktų IR2110 veikia tik viena pasirodo. Pusę dienos prasiknisau, kol sugalvojau pakaitaliot jas tarp 3 pečių... Visi surinkti analogiškai, o veikė tik 1 petys per visus 3. Ačių Lemonai už 18Lt nuostolį.
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
O tai ne geriau dėti IR2133, iš karto skirtą trims petims valdyti?
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
sopkis rašo:
Man - ne, nes kainuoja beveik dvigubai daugiau nei 3x IR2110, o šitas visas tiltas tik algoritmo šlifavimui bus naudojamas. Galutinė schema bus statoma ant DRV8302, bet kaip sakiau - dabar man labiau apsimoka naudot IR2110, nes jei sudegs viena IR2110, man tai kainuoja 9Lt, o sudeginus DRV8302 man iškart 30Lt nuostolis. Aišku lemonos padaryti nuostoliai man nelabai patinka, bet turbūt teks susitaikyti... Vis tik IR2110 ten pigiausia.
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
evitoje pigiau, ir dar nuolaidas pritaiko.
PranešimasParašytas: 2014 05 27, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
AlgisL rašo:
Evitos paieška rodo tik IR2110 - taip, jis pigesnis nei Lemonoj. Kitų nėra. Bandysim užklaust. Ačiū, buvau apie evitą pamiršęs.
PranešimasParašytas: 2014 05 28, 02:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
po viena IR2110 tau nesudegs
o jei jau uz 3 vnt moki po 9 lt tai tada tikrai labiau apsimoka iskart ta DRV8302 deti
nor aisp tos ir2110 gana pigios perkant is kinijos, neskaitant siuntimo, kaina maziau 1lt
