Dabar yra 2026 06 15, 16:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mokslai » asinchroninio generatoriaus bandymas(labaratorinio klausimai
asinchroninio generatoriaus bandymas(labaratorinio klausimai |
Parašytas: 2014 05 26, 09:15 |
sveiki,gal kasnors galetu padeti atsakyti 2 klausimus. 1) kodel asinchronini generatoriu,dirbanti pagal susizadinimo schema, negalima apkrauti induktyviaja apkrova? 2) kokiu greiciu reikia sukti asinchronini generatoriu,dirbant pagal susizadinimo schema? Pirmam atsakymui kiek skaitinejau tai tik supratau kad asinchroniam naudojama talpine, o sinchroniniam induktyvioji.. bet va kodel o 2 atsakymas tikriausiai bus du zodziai : pastoviu greiciu. taip? ir dar vienas pasitikrint noreciau : 3) kiek asinchroniniam generatoriui galima didint apkrova? atsakiau: apkrova galima didint tol , kol asinchroninio generatoriaus srove tampa artima variklio nurodytai srovei. teisingai? |
Paskutinį kartą redagavo Auris852, 2014 05 26, 10:04. Redaguota 1 kartą |
Re: asinchroninio generatoriaus bandymas(labaratorinio klaus |
Parašytas: 2014 05 26, 09:51 |
| Auris852 rašo: |
sveiki,gal kasnors galetu padeti atsakyti 2 klausimus. 1) kodel asinchronini generatoriu,dirbanti pagal susizadinimo schema, negalima apkrauti induktyviaja apkrova? 2) kokiu greiciu reikia sukti asinchronini generatoriu,dirbant pagal susizadinimo schema? Pirmam atsakymui kiek skaitinejau tai tik supratau kad asinchroniam naudojama talpine, o sinchroniniam induktyvioji.. bet va kodel o 2 atsakymas tikriausiai bus du zodziai : pastoviu greiciu. taip? ir dar vienas pasitikrint noreciau : 3) kiek asinchroniniam varikliui galima didint apkrova? atsakiau: apkrova galima didint tol , kol asinchroninio generatoriaus srove tampa artima variklio nurodytai srovei. teisingai? |
Mokytis reikėjo laiku, o ne alų lakti. Tavo ne tik atsakymai pro šalį, bet ir paklaust normaliai nesugebi, klausimas apie variklį, atsakymo variante jau generatorius. (3) |
Parašytas: 2014 05 26, 10:04 |
| tu rimtai cia toki ahujiena primeti? klausimai nuo knygeles. situ klausimu prie teorijos niekur nera, nes cia destytojo isgalvoti klausimai, todel norint atsakyt reik suprast viska.. o kas liecia trecia klausima, ne ta zodi klausime parasiau.. ten ir klausia apie generatoriaus. |
Parašytas: 2014 05 26, 10:49 |
| Auris852 rašo: |
| todel norint atsakyt reik suprast viska... |
Tai kas trukdo suprast ? Labai gerai, kad dar yra tokių dėstytojų, kurie reikalauja suprast, o ne nusirašyt ar išmokt mintinai.
Sėkmės moksluose looseri ! |
Parašytas: 2014 05 26, 12:14 |
| Auris852 rašo: |
skaudziausia tai , kad poto zmones dirba pas toki looseri kaip as ir juos pyktis ima , kad ju virsininkas nieko nesugeba.  |
Nieko, tai laikina, greitu laiku galėsit tokie viršininkai vienas kitam 8====> čiulpt, nes dirbt nebus kam. |
Parašytas: 2014 05 26, 15:02 |
| Auris852 rašo: |
Kam autonominiam generatoriui talpumine apkrova trumpai galima paaiskinti taip:
todel kad suzadinti reikia pries paimant energija o ne po to kai jai paimi
induktuvine apkrova daro atbulai.
kadangi neismokai paaiskiniu kad asinchroninis generatorius yra is esmes sroves stiprintuvas, tu jam paduodi kazkokia pradine srove i apvija ir ta srove pradeda savaime dideti iki tol kol rotorius pasikuka 180 laipsniu kampu tada vel mazeja.
jeu generatoriu uztrumpintum tai srove prades kilti eksponetiskai iki tiek kiek leidzia generatoriaus magnetine sistema. analogiskas principas naudojamas EMP bombose ir labai dideliu sroviu impulsu generatoriuose, kur tu is emses turi kazka panasaus i asinchronini generatoriu, pradiniu momentu jam paduodi sroves impulsa tada apvija uztrumpini stove kyla iki kol pasiekia tukstancius ar milionus amperu tada grandine atidarai ir energija pasiimi.
2 atsakymas - kokiu nori greiciu gali ir visai nesukti jug nera pasakyta ko is to generatoriaus reikia gal jis naudojamas kaip inkaras laive  |
Parašytas: 2014 05 26, 20:14 |
Daug mandrių,moksliškų ir ne visai teisingų atsakymų.
1 klausimas:Talpuminė apkrova yra generatoriaus sužadinimas.Gali apkrauti ir induktyvine apkrova,jei ją kompensuosi kandensatoiais išorinėje grandinėje.
2klausimas:As.generatorių reikia sukti greičiu reikalingu reikiamam dažniui pasiekti + slydimas.Tad jei apkrova bus kintanti,tai ir sukti reikės keičiant apsisukimus slydimo dydžio ribose.
3.Kai variklis naudojamas kaip generatorius.
[/quote]Pirmam atsakymui kiek skaitinejau tai tik supratau kad asinchroniam naudojama talpine, o sinchroniniam induktyvioji.. bet va kodel
| Citata: |
| .Sinchroniniam gneratoriui naudojama DC sužadinimo srovė(Paduodama į inkarą).Jei tinkle didėja induktyvinis apkrovimas,krinta įtampa ir tenka didinti žadinimo srovę.Jei didėja talpuminis apkrovimas -priešingai. Dirbdamas tinkle per daug sužadintas sinchr.gen.dirba kaip kondensatorius. |
Parašytas: 2014 05 26, 20:42 |
| Vikis rašo: |
| Citata: |
na namo atsakymai nera idealai teisingi, bet pakankamai teisingi praktiniam supratimui
deja tu nieko nepaaiskinai kodel taip yra tik nurodei faktus
del trecio klausimo pastebejau kad kalbama apie varikli o ne generatoriu, tai trumpalaike apkrova asinchroniniam ir sinchroniniam variklui galima didinti iki ribos kai jis praranda sinchronizacija ir sustoja. ilgalaike apkrova kol sudega. |
Parašytas: 2014 05 27, 10:09 |
| Citata: |
Čia aš supratau ,kad kalbama kai asinchroninis variklis dirba kaip generatorius. O asinchroninis variklis (generatorius) negali išeiti iš sinchonizmo,nes jis ten niekada ir nebūna.
Nepretnduoju į visažinį,tuo labiau,kd aš apie tai mokiausi gal pieš 45 metus. |
Parašytas: 2014 05 27, 13:04 |
| Vikis rašo: |
| Citata: |
tu visiskai teisus kad asincroninis variklis neturi tokios kietos sinchronizacijos kaip sinchroninis, bet vel praktiniais tikslais galime manyti kad sinchronizacija yra nes rotoriaus daznis turi buti beveik tiksliai toks pat kaip magnetinio lauko daznis. jei atsiranda zymus skirtumas variklis iskart praranda sukimo momenta ir sustoja.
kad tai butu aiskiau reikia paziureti variklio grafika |
