Dabar yra 2026 05 09, 21:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Del sunkaus kūrimosi, 1,9 TDI 66kw
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Sveiki, buvo problema su 1,9 TDI 66kw, šilta ar šalta sunkiai kurdavosi, reikdavo pasukti.
Žmonių patarimų paklausęs nuvykau pas garažinius meistriukus, sako ten su VCDS vieną skaičiuką pakeičia ir kuriasi kaip ledas.
Nuvykau, sako palituosim varžą ir bus viskas ok, atvažiuoju po 20MIN mašinytė kuriasi kaip ledas, bet meistriukas neatskleidė ką padarė.
Kokie variantai ? Niekaip nesuprantu, temperatūros daviklio apgaudinėjimas ? Ką ten su VCDS galima tokio greitai pakeisti kodavime, kad kurtūsi kaip bitė ?
Tiesa pastebėjau, kad šilta, ant laisvų apsukų dirba ne ant 800rpm bet didesniais sūkiais, vos ne 1000rpm.
Ačiū už atsakymus
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
ir zvakes turbut 2min kaitina Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Lemputė užsidega ir užgęsta, tai net nežinau, ką ten jie pribūrė ?
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
juodasdumas rašo:
tai ko giliniesi,koks tau skirtumas ka padare,faktas kad gerai vedasi,o ši bėda dažna būdavo ant 81kw
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Laukiu protingų pasisakymų.
Jei po tokių "paremontinimų" automobiliui su laiku bus tik blogiau, tuomet geriau jau spręsti problemą kitais būdais, norėčiau sužinoti, kokie pakeitimai buvo padaryti ir galėčiau spręsti ar jie turės įtakos automobilio ilgaamžiškumui.
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Nesu mašininis meistras, tad klausimas:
-- ar pavadinimas „1,9 TDI 66kw“ yra bendras (sinonimas) tik kokiam nors konkrečiam automobiliui (pvz., golpas, todėl nerašoma), ar čia kažkas tyčia nutylėta? Rolling Eyes
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Padare variklio kompe automatine pavaru deze tikriausiai Laughing
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Valdulis rašo:
VW Beetle 1999metų
/ TO RAMASKINAS
Jei padarė automatinę, kaip patikrinti su VCDS ? Ir kaip pasikeičia automobilio užvedimo parametrai jei užprogramuotas kaip automatas ?
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
engine>coding ir ziuri koks kodingas irasytas jeigu 00002 mechanine, 00001 automatine pavaru deze. jei gerai pamenu..
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Nierka19 rašo:
Dėkingas, pabandysiu ryt ryte.
Automobiliui nekenkia tokie pakeitimai ? Kažin kas ten darosi su parametrais ECU
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
reikejo meistrams ilgiau nei 20min masina palaikyti bent iki kitos dienos,tai klijentui nekiltu klausimu ir noro ieskoti,uz ka tiek sumokejo tipo 20min ir vistiek moketi teko,dabar matai vietos sau neranda
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
vaidisvaidis rašo:
Jei neturim ką pasakyti, gal nekomentuojam, yra žmonių kurie supranta ir nori padėti. Ačiū
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 07:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Startini kuro kieki padidino ir tiek.. o kokiu budu cia jau meistro reikalas.. gal per adaptacija , gal kaip raso kolega -su kodingu, gal remapino.. Svarbu , kad nebutu kokia nesamone su temperatura padare.. paziurek su vag -jei teperatura adekvati- nesuk galvos.
Tik laisva eiga sukiai neturejo padidet. Dar paziurek koks kuro kiekis ant xx.
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 07:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
liuxx rašo:
Tikrai dėkingas už išsamų atsakymą.
Patikrinsiu ir pranešiu
PranešimasParašytas: 2014 05 24, 08:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
juodasdume. vakar dariau vw beetle salotini 66kw ar tik ne tavo bus... per dwidesimt minuciu pakoreguotas spidas, padaryta kad kurtusi ir dar diagnostika del esp leputes ir dar veidrodziu reguliatorius pakeistas. ir jei cia tu tai net nebuvai niekur isejes per ta laika.
