Dabar yra 2026 06 03, 14:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Atminties elementai » MMC arba SD naudojimas su mikrokontroleriu
MMC arba SD naudojimas su mikrokontroleriu |
Parašytas: 2006 04 23, 21:15 |
gal kas turite patirties jungiant MMC ar SD tipo atminties kortelę prie kontrolerio. Prašau pasidalinkite patirtimi ir datasheet'ais. |
Parašytas: 2006 04 24, 15:15 |
| tokias korteles jungti prie silpno mikrovaldiklio mazai naudos, nes reikes fat paprogramiu, kurios rama suvalgo praktiskai visa. daug lengviau naudoti flash atminties mikroschemas isimtas is usb atmintiniu. |
Parašytas: 2006 08 06, 22:12 |
| CodeC rašo: |
Čia biški pramiegojus bet kodėl flash turėtų mažiau resursų ėst, kiba ten FAT'ai nenaudojami ? Tai kokia adresacija, protokolai ar dar kas naudojami su jais bendraut ? |
Parašytas: 2006 08 07, 00:09 |
| tai as gi sakau - ne visa usb atmintine jungt prie uC bet tik flash atminti, kuria is usb 'rakto' nesunku isimti. o korteles ardyt nebandziau, bet ten irgi turetu buti kazkas panasaus. fat'a tai sukuria procesoriukas, o ne pati atmintis:) |
Parašytas: 2006 08 07, 09:08 |
| CodeC rašo: |
Nu supratau jog ne visas "švilpukas" tik "švilpuko" flashas . Tas procesoriukas tai PIC ar ATMEGA ? Tai koks tada skirtumas MMC SD ar "Švilpuko" flašiukas vistiek procikas cituojant "turės vykdyt FAT paprogrames ". Nematau tarp jų skirtumo  |
Parašytas: 2006 08 07, 10:41 |
| o tau butina ta FAT susikurti? juk duomenis gali saugoti ir be jokios failu sistemos. todel ir pasiuliau issilupti flash dideles talpos mikroschema is usb atmintines, kad butu plika, be jokio procesoriaus. o is korteles kazin ar ka pavyks islupti. usb atmintinej stovi specifinis kazkoks procas, kuris berods dirba 48 Mhz taktiniu dazniu. ir niekam kitam jo nepanaudosi. |
Parašytas: 2006 08 08, 02:43 |
siaubingai daug laidu reikes dideles migroshemos valdymui, o sd korteles per SPI interfeisa labai dideliu greciu veikia ir tik 4 laidu uztenka.
ir tas fat nenaudoja daug ramu jei protigai padaryta, viskas priklauso nuo failu skaiciaus, jug nereikia visa fat lentele i atminti sukisti.
ir siaip sd kortele nieko benfro su fat sitema neturi, jei tu jos nesiruosi i kompiuteri kisti duomenims skaityti ar rasyti. gali tiesiog sektoriais rasyti kaip patinka |
Parašytas: 2006 08 08, 10:23 |
| taip reikia 15 laidu. man tai kolkas problemu nesukele:) del FAT sistemos tai uzteko man pamatyt standartines paprogrames, ir praejo noras terliotis, geriau jau 15 takeliu padaryt, juk esdinant plokste darbas vienodas, ar 4 ar 15 takeliu padaryt:) nebent procas kudas labai ir koju mazai. |
Parašytas: 2006 08 08, 18:04 |
| CodeC rašo: |
kas cia su tuo fat taip sudetinga, tai jug pati paprasciausia sistema, viskas elementaru kaip 2x2.
o su 15 laidu kaip tu apsiesi? jug vien 64kb atminciai reikes 16+8+3 laidu
o ka bekalbeti apie kokias keliu megabaitu atmintis?
Bbet esme ne cia, SD kortelei niekas nevercia naudoti fat sistema, tai tik del patogumo kad galetum i kompiuteri ja ideti ir informacija paimti.
SD kortele rasoma sektoriais kaip ir bet kuri flash atmintis. rasyk i ja ka tik nori.
jei korteleje bus tik vienas failas, tai isvis nereikia nieko sudetingo net ir ta fat sistema tada gali buti tik imitacija kompiuteriui del patogumo. |
Parašytas: 2006 08 08, 19:49 |
Gal kas galėtų paaiškinti, ar įmanoma pasidaryti prietaisą vienos
SD kortos duomenų (nuotraukų) perrašymui į kitą nedideliu greičiu,
nes tarp priimančio ir siunčiancio įrenginių turėtų būti kabelis.
Atrodytų,kad nustačius vieną kortą į perdavimo,kitą į priėmimo režimus ir pasirinkus tinkamą sinchronizacijos dažnį,tai būtų galima padaryti.
Patarkit jei galit. |
Parašytas: 2006 08 08, 20:17 |
del aparato konkreciai nieko nezinau. siaip aisku kad imanoma, klausimas tik ar labai sudetinga ar ne.
Atsakau del laidu skaiciaus:) As todel ir siuliau naudoti flash atminti is usb atmintines, nes ji *ne tik* dideles talpos, bet dar ir gudri - viduje turi sioki toki 'proteli' kuris multipleksuoja tas pacias 8 linijas duomenim ir adresui. Na jei atmintis 16 bitu tai tada 16 liniju. Plius 7 linijos valdymo signalu. Taigi 8 bitu atminties atveju turim 15 liniju. Isbandyta veikia:) Ten tas protelis turi net 'bad' bloku identifikavimo algoritma bei adresu map'inima. Is tikro 128 Mb atminties korata yra 132 Mb talpos, tie keturi Mb skirti padengti blogus sektorius, kaip ir hdd panasiai. man asmeniskai sitos atmintys labai patinka.
Beje - del energijos sanaudu. Kiek zinau SD korta valgo iki 100mA rasymo metu. Sitas flashas tik 20-30mA. |
Parašytas: 2006 08 08, 22:19 |
| CodeC rašo: |
... Ten tas protelis turi net 'bad' bloku identifikavimo algoritma bei adresu map'inima. Is tikro 128 Mb atminties korata yra 132 Mb talpos, tie keturi Mb skirti padengti blogus sektorius, kaip ir hdd panasiai. man asmeniskai sitos atmintys labai patinka.
Chė chė, čiut čiut pabangavom pabangavom ir užbangavo
O šeip kokius flashus naudojiai ? Gal BMS ' inius tuos papigeiskus? Kokie ten čipai nomalių firmų, galima datašytų normaliai gaut ar šeip "Noname" ? Čia jei ne ne kokia paslaptis
Būtu įdomų pamatyt kas ten do žvėris
P.S. Ir galiausiai, gaunas kaip ir jokio skirtum ar SD ar švilpuko Chipai jei nenaudojamas FAT  |
