Dabar yra 2026 05 04, 06:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » padėkit sukurti spec. audio filtro schemutę
PranešimasParašytas: 2014 05 20, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
sveiki, turiu didelį norą pasidaryti filtrą, bet trūksta patirties. net nežinau kaip pavadintį tokį filtrą, tad pamėginsiu papiešt paintu Smile
[/img][img]
tai gi reikia, kad "iškeltų" tam tikro dažnio audio signalą ir būtų galima reguliuoti koks tai dažnis. taip pat reguliuoti ii kiek stipriną jį. gal turit minčių aar esat matę panašių schemučių? norėčiau pasidaryt su tranzais, bet TL072 irgi tinka[/img]
PranešimasParašytas: 2014 05 20, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Selektyvaus stiprintuvo tu nepadarysi. Buna stiprinamas visas diapazonas, o tada nukerpami reikiami dazniai. Taigi pirmam kaskade statai pradini stiprintuva, o po jo bandpass tipo filtra. Stiprintuva gali padaryt is tranzu, na o filtrui patogiausia operacinis.
Dazniausiai daromas atvirkscias variantas: pirma nufiltruoji tai, ko tau reikia, o tada stiprini, bet vistiek filtrui naudosi operacini, o stiprintuvas gali but ir is tranzu.
Antruoju variantu blogai yra tas, kad pastiprinsi ir visa tai, ko nenufiltravo filtras (nes jis nera idealus), bet pateko i galini stiprintuva.
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 07:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
o kažką panašiu principu, kaip čia http://schematics.circuitdiagram.net/viewer.php?id=viu1289543426w.jpg , tik palikti vieną tą "juostą" ?
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 07:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
klausimas, kam to reikia ir kokios techninės smulkmenos: pilnas filtruojamo signalo dažnių diapazonas, pageidaujamas selektyvumas, slopinimas, maitinimas ir t.t.
Šiais laikais kai yra DSP (skaitmeninis analoginių signalų apdorojimas) jau net žaisluose, gal būt verčiau iš karto nuo to pradėti. Privalumas būtų tas, kad konstrukcijos veikimą galima būtų paprastai kaitalioti programiškai, o tai derinant paleidinėjant labai netgi didelis privalumas.
iš analoginių sprendimų kažkaip nepaminėjo kolegos heterodino, o tai gali netgi labai ir labai tikti, kai reikia slankioti stiprinamą sritį.
2kHz diapazone kuo puikiausiai galima stiprinti selektyviai, jei tik netingėsi darytis LC filtrus.
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
a1girdas rašo:
Galima, bet kaip jau minejau: kas uzduoda tokius klausimus, selektyvaus stiprintuvo nepadarys Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
a1girdas - kam tiek klausimų, jei galima pasiūlyti google, arba kažką gatavo iš ten.
http://www.tradeofic.com/Circuit/190-VARIABLE_BANDPASS_AUDIO_FILTER.html
http://www.cgs.synth.net/modules/cgs30_bpf.html
http://www.rane.com/note122.html
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
matrau kad cia tiesiog pageidaujama ekvalaizerio shema
tai pilnai tiktu va tokia
http://1.bp.blogspot.com/-RIkNrLc9qL4/TnJB3FvA-eI/AAAAAAAAAjc/TiKuCmxTzSs/s1600/10%2BBand%2BGraphic%2BEqualizer%2BCircuit.gif
tik kadangi visu dazniu nereikia paliekam tik tuos kurie domina, o visus kitus filtrus ismetam lauk.
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2014 05 22, 00:38. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
a1girdas: reikia gitaros kubui, todėl skaitmena netinka. man reikia tiksliai suderinti toną, kokio noriu, dėl to noriu su potencu keisti tiek stiprinimą (slopinimą), tiek pačią dažnių juostą. maitinimas nesvarbu
sopkis: nuorodose radau bandpass filtrus, skirtus nukirsti žemus arba aukštus.man tas netinka. arba nesuprantu, kaip tai panaudoti.
Digix: iš esmės ir noriu ekvalaizerio su viena juosta, kurią galėčiau stumdyti į kairę ir į dešinę, bet nenoku sukurt tokios schemos, gal gali padėti? nebūtinai per visą audio deapazoną ją stumdyt, man sočiai 1-5khz ribose
kad temos autorius nesugebės padaryti to ar ano, žino nebent jis pats
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu ple, tų gitaroms skirtų filtrų schemų inete tūkstantis ir dar mulijonas priedo
tavęs googlėj neužbanino?
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
baik pilt. tokių nemačiau, o jei yra, taI parodyk. ir čia ne gitaros filtras, jų pasidariau dešimtis. man reikia rimčiau, žinau, ko reikia (iš garso pusės) ir bandau klausti, kaip tą padaryti
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
tai tu cia nori ta juosta sumdyti i somus ar tu nori 3 juostu?
jei nori vienos juostos as paratcisu naudoti spec filtro mikroshema
cia sarasas yra
http://para.maximintegrated.com/results.mvp?fam=filt
lemona turi tokiu
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=18f1a4db18fdf1925e075d2128937b1f
bet nezinau kokio stiprumo filtro tau reikia, yra 2- ar 5 ar net 8 eiles filtru kurie skiriasi savo charakteristikos staigumu
kas su tokia mikroshema gerai, kad tau pakanka tik reguliuoti viena kondesatoriu arba usduoti norima dazni is kokio generatoriaus ir mikroshema atliks viska ko reikia.
jei nori tai padaryti su analoginiu ekvalaizeriu tai tu busi apribotas pirmos eiles filtru nes jei nori staigesnes reikia keleta filtru jungti is eiles.o ai sukelia problemu derinant dazni
jei domintu turiu daug va tokiu mikroshemu
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2409
bet cia lowpass fitras nukerpantis visus daznius virs nurodyto o tau turbut reikia bandpass
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
ačiū, bent aiškėja, ko noriu Smile taip, man reikia bandpass filtro. noriu tą juostą stumdyti į šonus. pradžiai tikrai užteks pirmos eilės, nestaigaus filtro. kaip maždaug turėtų atrodyt schemutė?
su generatoriais ir sudėtingom mikrėm (kurios turbūt triukšmingesnės) nenoriu daryt, man reikia kuo primityviau, nes tai bus gitaros stiprintuvas (jis jau yra, tik pastoviai ieškoma savo skambesio) ir čia sudėtinga elektronika nėra pliusas
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
doom rašo:
..........., man reikia bandpass filtro. .........................
Tai dabar dar kartą peržiūrėk sopkio įmestus link'us...
Dar čia pažiūrėk. Jei jau
doom rašo:
..........., jų pasidariau dešimtis .......................
tai rasi ką ir kaip modifikuot...
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
doom rašo:
Tai tau jau kaip ir numete:
Digix rašo:
Manau visai elementariai cia.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
atsiprašau, turbūt ne bandpass reikia. o digix duotam linke ekvalaizeris, jame negalima juostos slankiot į šoną
Chulio, tavo duotam linke labai sudomino "Peaking control...
...this versatile
architecture allows us to create boost or cut bell curves. ..."
man kaip tik ir reikia tų bell curves, tik noriu juos dar ir stumdyt į šalis. jau dabar turbūt aiškiai pasakiau Smile
