Dabar yra 2026 05 11, 15:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » ac motor connect star-delta
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Gal kas nors man galit paaiškinti, kodėl variklius jungia šitaip, kaip parodyta paveiksle. Turiu omenyje trikampį. Vienos variklio apvijos pradžia ir galas užmaitintas iš tos pačios fazės (V1-V2).
Nes trikampiu jungiant, tai jungiama vienos pavijos galas ir kitos apvijos pradžia prie tos pačios fazės. O pagal pateiktą paveikslą, tai startavimo metu, variklyje sukamąjį magnetinį lauką kuria dvi fazės. Nes V1 ir V2 galų potencialai vienodi, tai srovė neteka per ją.
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
O tamsta bandei skambintis, ar tik spėji, kad V1-V2 yra vienos apvijos galai?
Kiek demėjausi tai ten jau būna sukeista viskas kaip priklauso, nebent koks vyniotojas beraštis pervyniojo variklį.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
aš čia šiandiena vienoje dokumentacijoje, taip susidūriau. Pradėjau domėtis, tai žiūriu ir internete tokių jungimu pilna yra. Vienur parodyta, įprastai pradžia apvijos jungiasi su kitos apvijos galu ir viskas. O kitur parodyta šitaip. V1-V2 tai toks žymėjimas yra. Manau nieko čia skambintis nebereikia jau.
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
na tai žiūrėk kaip čia trikampiu sujungta
kaip tavo paveiksliuke: L2 fazė turi buti pajungta iš vieno kontaktoriaus į V1 o iš kito kontaktoriaus į U2 ir tt. Viršuje ten blogai sužymėta.
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
panašiai, kaip čia pateiktoje schemoje paleidžiami didesnio galingumo varikliai arba varikliai su apkrova.
Žvaigžde variklis paleidžiamas iš vietos, o po kelių sekundžių perjungiamas į trikampį.
Nes žvaigžde vienai apvijai kliūva 230VAC: mažiau reikia galingumo, kad variklį paleisti. O trikampiu tai pačiai apvijai jau kliūva 400VAC, todėl gali tekėti didesnė srovė ir variklis gali dirbti didesne galia.
žvaigžde jugimas yra tas, kur trys apvijų galai sujungiami viename taške.
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Babajuss rašo:
Nori pasakyti vienas padare kazkada klaidą ir visi jį kopijuoja pvz.
http://www.ieautomatika.lt/variklio-paleidejai/zvaigzde---trikampis
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schneider-electric.hu%2Fdocuments%2Fautomation-and-control%2Fasg-4-motor-starting-and-protection.pdf&ei=qEJ6U-mbEMnR7Ab_64G4AQ&usg=AFQjCNFMnuyylnSfp0Z0e3l2gzaoC9v8rw&sig2=-Yo8V_f-uq3eWshAddIfxw 4 psl.
O cia jau gerai pagal mane pavaizduota
http://2.bp.blogspot.com/_7dhDrlYW2uE/TLDSv3IBr7I/AAAAAAAAAg4/Glh-_6pACaA/s1600/Star+Delta.gif
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
pagal mane ten klaidos nėra. kaip ir kitoje schemoje.
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
a1girdas rašo:
tai kaip tu paaiskintum nievos apvijos galu prijungima prie tos pacios fazes?
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Noriu pasakyti, kad reikia vadovautis savo galva.
Visada apvijos ant kaladėlės būno sujungtos taip kad kartu su varikliu atėjusiais trumpikliais galima būtų taip sujungti kaip tavo variante trikampiu. arba perdėjus atitinkamai:
http://www.practicalmachinist.com/vb/attachments/f11/74792d1366201787-wiring-single-phase-electric-motor-mains-electricity-imag0992.jpg
gautųsi žvaigždė. Jei variklis naujas vistiek reikėtų persiskambinti ar teisingai pajungta.
Aš negarantuotas dėl markiruočių teisingumo bet jei jos teisingos
L1 - U1 W2
L2 - V1 U2
L3 - W1 V2
Įsivaizduok:
Reikia nukirpti trumpiklius ir pajungti tas pacias fazes tik per kitą kontaktorių.
PranešimasParašytas: 2014 05 19, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svajoklis
cia viskas teisingai...taip ir bunas kaladele sujungta. tik trumpikliai jungiant zvaigzde jungiami kitaip.vienus galus sutrumpinant..
PranešimasParašytas: 2014 05 21, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
schemos paišymo klaida, tikrai. O kiti kopijuoja nemąstydami, tikrai
įprastinės standartinės konstrukcijos variklį prijungti taip klaidingai, kaip schemoje, reikėtų labai įsigudrint ir tikrai kiltų įtarimas.
PranešimasParašytas: 2014 05 22, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
atsakymas yra cia
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Control_Circuit/Relay_Control/Three_phase_motor_dual_speed_2Y___%E2%96%B3_connection_speed_control_circuit_a.html
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Na šiaip turi būti specialus variklis tai schemai, bent jau aš taip manau iš schemos.
PranešimasParašytas: 2014 05 23, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Babajuss rašo:
Nu kad ne...
PranešimasParašytas: 2014 05 31, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Žvaigždė - trikampis, schema reikalinga paleisti galingus variklius. Asinchroninio variklio paleidimo metu srovė 6...9 kartus viršija nominalią.
100 kw nominali srovė apie 150 A. Tai paleidimo metu butų nuo 900 ---1300A
tai velniška perkrova.
O žvaigždės butų tik 50 A nominali, paleidimo butų 300...450A jau padoriau, bet vistiek daug.
