Dabar yra 2026 06 02, 17:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Grotuvo skaitmeninės dalies testas
Grotuvo skaitmeninės dalies testas |
Parašytas: 2014 05 17, 15:55 |
| Na specialistai pasireiškiam reikia patestuoti ar yra gyvi dac keitikliai, skaitmeninis filtras. Situacija tokia, kad analoginė dalis sveika tai ir pats sugebėjau ištestuoti, o vat su skaitmenine dalimi nežinau nuo ko griebtis, maitinimas grotuve yra visur kur turi būti visos mikrės užmaitintos, o garso nebėra tik šnypštimas ir kartais lyg ir pasigirsta tame šniokštime garso takelis. Grotuvas yra rimtas todėl priimsime bet kokią pagalbą. Nuo transporto skaitmena ateina, nes pajungus prie D OUT išvadų per atskirą dac viskas veikia, bet neaišku kiek šis signalas naudojamas grotuve, nes šalia transporte yra ir analoginis jau signalas dar prieš dac kam ten viskas naudojama neaišku, nes neturiu service manual, o gal kas turite? grotuvas būtų Clarion HX-D1. Gal būt kas užsiimtų remontu, bet svarbu, kad daugiau bėdos nepridarytų. |
Parašytas: 2014 05 18, 11:40 |
tai va reikia man kažko tokio, kad galėčiau paduoti signalą į pcm1704 ir patikrinčiau ar jie sveiki, bet ten formatas ne spdif, o signalo kelią tai išsiaiškinau transporte stovi mikrė TC9462F iš jos išeina spdif (D OUT) toliau eina į 74HC00A iš jos toliau eina dar taip pat spdif signalas, nes už jos pasijungiau išorinį DAC per spdif ir dirba normaliai taigi signalas dar spdif ateina iki šios mikrės CS8412-CS http://phonoclone.com/pdf/cs8411.pdf (Digital audio interface Receiver) čia yra jau perdaromas signalas į kitą formatą iš jos keliauja signalas į HDCD PMD-200, o iš šios mikrės jau išeina signalas dviem atskirais takeliais į DAC PCM1704
CS8412-CS cipas kaip ir sveikas, nes turiu išorinį dac su cs4397 ir cs8416 tai paėmiau signalą nuo cs8416 26 kojos ten iš jos išeina SDOUT signalas ir padaviau tiesiai į HDCD PMD-200 mikrės įėjimą tai tiesiog apėjau grotuvo CS8412-CS mikrę. Rezultatas toks pats lyg ir bando groti, yra šniokštimas ir tame šniokštime kažkiek girdisi muzikos, bet suprasti žodžių neįmanoma.
Reikia kažkaip pajungti signalą tiesiai į pcm1704 dac kad žinoti ar jie gyvi ar ne. Kokios mintys? kaip tai padaryti? |
Parašytas: 2014 05 18, 12:24 |
| omsonas rašo: |
Gali pabandyti susikonstruoti kažką panašaus, kaip parodyta čia:
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_pcm1704.html
Tai leistų priimti I2S duomenis.
Po to naudoti kokį nors I2S duomenų šaltinį , pvz. USB->I2S keitiklį su PCM2707.
Nors šiaip manau, kad geriausia būtų pažiūrėti ateinančius signalus ir tada kažką mąstyti. |
Parašytas: 2014 05 18, 13:19 |
| omsonas rašo: |
tu rimtai galvoji, kad vienu metu nei iš šio nei iš to pyst ir nukepė abu DACai?
gal pirma vertėtų įsigyt skopą ir pažiūrėt, ar ateina clock'o signalas į 7 kojas  |
Parašytas: 2014 05 18, 14:47 |
| gnt rašo: |
| omsonas rašo: |
būtų labai keista, kad nukepė abi iš karto, todėl bet koks patarimas praverstų aš greitai mokausi  |
Parašytas: 2014 05 22, 10:03 |
| omsonas rašo: |
Jau patarė, ar bandėte pritaikyti?
| Citata: |
| ar ateina clock'o signalas į 7 kojas? |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2014 05 22, 12:52 |
| Jei triukšmauja, gali būt kažkas negerai su taktiniu dažniu. Dac'e paprastai kelios mikroschemos taktuojamos nuo to paties kvarco (paleidus nuo skirtingų kvarcų bus triukšmas) Neteko čiupinėt pcm1704, tai nieko konkretaus nepasakysiu. Manau vertėtų susirast schemų su pcm1704 ir pmd200 ir pasiaiškint kaip ten organizuojamas taktavimas. Ir tik kai su taktavimu viskas gerai, galima žiūrėt kitus signalus. |
Parašytas: 2014 05 22, 13:42 |
O tam atlikti turbūt bus reikalingas rimtas oscilografas kurio aš dabar neturiu, bet matau jau yra reikalas įsigyti, nes vis dažniau prireikia. Bandžiau pajungti prie dac išorinį grotuvą QLS QA-550 pas jį yra I2S pins, bet irgi triukšmauja, kaip supratau ten greičiausiai netinka dažnis. Atjungus signalą dac mirtina tyla, bet taip ir turėtų būti, tai manau, kad dac bus greičiausiai sveiki.
kvarcas stovi štai toks prie gretimos mikrės jos surištos visos tarpusavyje tai kaip supratau greičiausiai ir stovi visoms mikrėms bendras, tik neaišku koks čia jo nominalas ir kur gauti tokį kitą pabandymui, bet išlitavus nepasileidžia grotuvas.
Parašytas: 2014 05 22, 23:28 |
Kvarcas su užrašu 1000 greičiausiai iš servo procesoriaus. Be kvarco procesorius ir negali veikt. O skaitmeninio filtro taktinis dažnis turi būti kitoks. Dažniausiai pasitaiko 16,9344MHz (384x44,1kHz). (Tinkami dažniai būna skaitmeninių filtrų instrukcijose).
Pajungus kitą DACą per I2S gali ir neveikt. Mačiau, kad CD grotuvai užtaktuojami nuo išorinio DACo kvarco. Aš atidžiai nagrinėjau Andrinnikovo (forumuose pasirašo - Lynx) DACų schemas. http://www.lynxaudio.net/ (sau gaminuosi D35). Visi Lynxo DACai turi taktinio dažnio išėjimą. Ir šitas signalas nuvedamas į CD transportą (aišku reikia surast vietą kur ten jį pajungt). Gal toks taktavimo būdas ir nebūtinas, aš labai tiksliai negaliu pasakyt.
Matau Clarionas turi imtuvą CS8412 ir optinį įėjimą. Reiškia turi būt ir perjungėjas, kuris perjungia signalus iš CD grotuvo į optinį įėjimą. Gal kažkas nepersijungia?
Dar siūlau pabandyt panaudot grotuvą kaip išorinį DAC. CD keitiklį galima pajungt prie grotuvo optiniu kabeliu. Gal jis tik nuo savęs nenori grot? O su išoriniu transportu veiks?
Puslapyje http://vasiltech.nm.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm yra visų grotuvų sarašas. Galima rast grotuvus su tom pačiom mikroschemom ir paieškot schemų. Man pavyko surast Schanling CD-T100 schemas. Guli puslapyje http://elektrotanya.com/ Nuo Clariono kažkiek skirsis, bet turėtų būt naudinga. (jei nepavyks susirast, parašyk meilą, atsiųsiu) |
Parašytas: 2014 05 24, 13:30 |
Gavau išorinę cd dėžę su optiniu išėjimu, pajungiau, bet ta pati bėda su cd dėže ta pati situacija, bandžiau matuoti ant dac 7 WLCK kojos signalą su savo žaisliniu oscilografu, prikabinu video kas matosi, pirmas signalas kai perjungiu ant cd, bet be kompakto, o antras signalas kai įdedu cd ir pradeda groti.
Parašytas: 2014 05 25, 21:23 |
| omsonas rašo: |
Ir kai muzika groja taip pat turi būt gražus signalas. 4V, su graziais frontais, tik dažnis 352,8kHz (44,1kHz x8 oversampling = 352,8kHz). Gal skopas tokio dažnio nemoka rodyt? O ir matuot būtina su dalikliu 10:1. Tada įėjimo talpa bus nedidelė ir be reikalo neapkrausim mikroschemų.
Ir su išoriniu ir su vidiniu CD signalo kelias labai panašus. Tik kažkur yra komutatorius. |
Parašytas: 2014 05 25, 21:49 |
| omsonas rašo: |
Nepakanka iš cs8416 atvesti tik vieną signalą. Reikalingi visi trys: SDOUT, OLRCK, OSCLK. Ir dar svarbu, kad cs8416 ir pmd200 darbo režimai būtų vienodi (bitų skaičius, left justified, right justifiet... (žiūrėt cs8416 aprašymo 24psl)), kitaip mikroschemos gali nesusikalbėti. O gal dar ir nuo to paties kvarco reikia užmaitint...
Ten daug yra visokių variantų. Nežinau ar pmd200 mokės viską atpažint ir persijungt automatiškai.
Neabejoju, kad pcm1704 sveikos. Greičiausiai neteisingai nustatomas darbo režimas mikroschemoms cs8412 arba pmd200 ir tada jos neišduoda teisingo signalo DAC'ams. |
Parašytas: 2014 07 02, 23:40 |
| Gavau lygiai tokį patį grotuvą, pajungiau signalus DATA, WLCK, BCLK į dac nuo veikiančio gotuvo ir viskas veikia tai DAC PCM1704 veikia garantuotai, atrodo viską patikrinau viskas analogiška atrodo turi groti, bet problemos taip ir nerandu. |
Parašytas: 2014 08 25, 14:03 |
Su skopu gali pamatyti bitų skaičių ar left justified ar right justifiet. Atidziau pasiziurek skaitmenini signala! Tik gal rimtesnio skopo reikia. Buna toks truputi girdimas muzikinis signalas triuksmuose kai neatitinka signalo formatai. Kazkada stumdziau bitukus tai girdejau toki efekta.Gal formatai neatinka del kazkokiu priezasciu...
Kad greitai mokaisi tai didelis privalumas! |
_________________ Ir vis is naujo suprantu,kad dar ne viska zinau.. |
