 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 22:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » SATA/IDE į USB HDD adapterio problema
PranešimasParašytas: 2014 05 09, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Įsigijau SATA/IDE į USB adapterį, bet jis veikia tik su vienu iš mano turimų dviejų HDD. Pajungus vieną HDD viskas ok, "My Computer" atsiranda pajungtas HDD ir galiu į jį įrašyti/trinti ir pan. Pajungus kitą, "My Computer" jis neatsiranda, tik per "Devices and Printers" pažiūrėjus rodo, kad toks daiktas kaip SATA/IDE adapteris prijungtas, pabandžius lįsti giliau ir per "Properties" pažiūrėjus rašo, kad prijungtas diskas veikia tvarkingai ar pan.
Abu HDD yra tikrai geri ir veikiantys. Pirmasis, su kurio prijungimu viskas ok yra 60 GB, tas, kurio pajungti nepavyksta 320 GB. Nurodyta, kad adapteris turėtų palaikyti iki 2TB.
Nežinau ar sutapimas ar ne, bet to 60 GB HDD irgi nepavyko pajungti po to kai jį suformatavau. Jį vėl per adapterį pavyko pajungti tik tada, kai įdėjau į kompą suinstaliavau Windowsus. Antrasis taip pat su Windowsais.
Gal kas gali patart, kame bėda ir kaip ją išspręst? Būč dėkingas Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Ar per "Computer Management/Storage" bandei žiūrėt? Tikėtina, kad jį pirma inicializuot reikia, kad windozai pripažintų.
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Nieko baisaus Razz
Aš irgi įsigijau tokį adapterį, tai jis iš vis neveikia...
Dabar tik jo maitinimo blokas naudojamas (kai prireikia).
 Re: SATA/IDE į USB HDD adapterio problema
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Ramshas rašo:
Tai jei diskas neparuoštas naudojimui,tai dažniausiai nelabai ką ir jame pamatysi.Diskas turi turėti MBR skaidinį ir suformatuotas.Čia šiaip windows sistemai.
kitas variantas,tai žiūri pačio adaptoriaus jungtis,nes kinietis tikrai moka padaryti tokį šūdą kad jis veiktų,bet jungtis kartais gali įdėti ir nelabai kokios kokybės.
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyckiukas
Ramshas rašo:
Gali bandyt kažką žiūrėti su EASEUS Partition Master ar yra diskas ar ne , kokios būsenos, kaip suformatuotas ir panašiai...
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
lordas rašo:
Ačiū, nepagalvojau čia pažiūrėt. Dabar jau kaip ir mato tą HDD, tik matyt iš tiesų ne viskas gerai su tuo hardu buvo - prašo jį suformatuot, o info prarast nesinori... Reiks ieškot kokios nors failų ištraukimo programos (jei tai gelbės). Gal kas galit kokią išbandytą parekomenduot? Nes pačiam dar neteko nieko panašaus daryt...
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Valdulis rašo:
Nieko baisaus Razz
Jo, pas mane panašus. Tik manydamas, kad adapteris blogas, iš kino išsimušiau pinigus ir nusipirkau kitą. Dabar turiu du, ir kaip pasirodo - veikiančius Smile
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o ko kompe tiesiai prie motinines sata/ide nejungi? bijai korpuso blekas nuimt? Very Happy
dazna neveikimo problema tiesiog per ilgi usb laidai. paprastai visi jungia tiesia i ta usb lizda, kuris arciausia nosies - kompo priekyje. o problema tame, kad tas korpuso lizdas dar puse metro neatestuoto kabelio turi, kol ateina signalas iki motinines... tada ir neveikia "veikantys" hdd Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 05 11, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Nejungiu, nes nėra kaip Razz Laptopas pas mane. Ir visi aplinkui laptopų prisipirkę, stacionarų nebeturi...
PranešimasParašytas: 2014 05 12, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Ramshas rašo:
Bet visgi pabandyk jungt,ir kompą užkrauk iš kokio Live CD "Ubuntu" ar Mini windows XP,iš ten ir perkopijuosi į kitą laikmeną.
PranešimasParašytas: 2014 05 12, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Reiks pamėgint, gal pavyks. Kaip tik turiu Hirens Boot CD, kurį kažkada įsirašiau, kai reikėjo badu HDD ieškot. Ten kiek pamenu visokių įrankių yra (mini Windows taip pat berods), gal net ir failų ištraukimo programą rasiu jei nepavyks paprasčiau į HDD patekt.
PranešimasParašytas: 2014 05 12, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
o tai ko antro kompo neisigyji? nesuprantu as logikos naudot laptopa namie. pagal mane laptopai isvis nesamone. reikia namie turet normalu galinga kompa, o nesiotis kokia nors plansete arba ismanuji. principe nesiotis pakanka flaskes, nes nesotis poreikis tera pacius duomenis. Very Happy tampytis prie duomenu dar ir kompa manau kvaila. aisku ten yra darbo sriciu, kai laptopas pravercia. bet pastoviam naudojimu jie nesamone - nepatogu. plius kai nesiojies duomenis - tai reikia turet maziausia du kompus, kad galetum pasitikrint - ar nesugedo. tu dabar butent su tokia problema susiduri Very Happy su taviskiu nevekia ir nera kas daryt Very Happy as dar pabandyciau usb laida patrumpint, arba sakotuva usb isbandyt. sakotuvai sustiprina signala. tada irenginiai "pradeda" veikt. cia usb standarto problema. nestabili sistema. tikeismes su nauja usb jungtim pageres padetis.
o del duomenu istraukimo - nusinesciau as ta hdd, kas turi stacionaru ir i kokia flaske persipusciau duomenis. turek minty kad ir duomenys sensta Very Happy gal tu tik isivaizduoji kad ten kazkas vertingo like - o realiai be keliu prastos kokybes fotkiu nieko gal ten tau vertingo nera Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 05 12, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tu zamolski kaip visada ne į temą, autorius neklausia ar jam laptopu naudotis, nešiojamu ar planšete.
O temos autoriui - jei tą diską anksčiau jungei per usb -> ide sata, ir nepadarei normalaus safely remove hardware, tai gali būti kad sugadino fat lentelę, ruoškis tokios ar didesnės talpos tuščią hdd, pilno funkcionalumo programų duomenų atkūrimui sunkiai bet rasi. Nes pats jau buvau taip įkliuvęs, kai beveik pilnas naudingos informacijos 2tb išorinis hdd nenorėjo išsimontuoti, padariau kompui shut down, kitą kartą pajungus hdd particijų nebebuvo, teko ieškotis programos, hardo ir išsisaugoti duomenis.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 05 12, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Na ar laptopas, ar stacionaras tai jau kiekvieno pasirinkimo laisve Wink man itin daug galios iš kompo nereikia, nes žaidimų nežaidžiu, kažkokių programų, kurios "rytų" kompo resursus nenaudoju - pagrinde internetas, doc, xls, pdf dokai, o dėl to, kad ekranas mažesnis ar pan. diskomforto nejaučiu Smile
O dėl hardo - bandysiu kaip nors suktis pagal čia visų pateiktus pasiūlymus. Gal kas gausis su mini Windowsais ar pan. Jei ne, tai tada teks matyt ieškot kito tuščio hardo, mačiau yra programų kurios gali perkelt info į kitą hardą ir tada info atgamina ar kažkas pan. (tiksliai dar nesigilinau). Matyt, Sopki, tai ir turėjai omenyje.
PranešimasParašytas: 2014 05 12, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tik ieškok tokių programų, kurių nemokamų versijų funkcionalumas nebūtų apribotas, nes nenudžiugsi kai ji tau po trijų valandų skanavimo parodys visą hdd turinį, o išsaugoti leis tik 200Mb.
LY1PR
