Dabar yra 2026 06 06, 11:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » nesiojamas su Intel i5-2410M ar pas jus irgi kaista?
nesiojamas su Intel i5-2410M ar pas jus irgi kaista? |
Parašytas: 2014 05 09, 16:11 |
Papuole stipriai 'karsciuojantis' laptopas. Kompe stovi antros kartos Intel i5-2410M ir GT520m geforce.Kompas 2 metu senumo.
Temperaturos pries isvalyma buvo baisios: ijungus kompa cpu idle ~70c,youtubei HD cpu 80-87c. Kadangi radau pukuotuku ir sena termo pasta tai nieko keisto tokios temperaturos.
Betkas idomiausia po isvalymo cpu vistiek kartais temperatura sauna i virsu neblogai.
Termperaturos po dulkiu isvalymo:
Narsant internete cpu 50-60c, su flash ir youtube HD kartais pakyla cpu 73c . GPU idle 43c youtube HD ~48-50c
Kas keisciausia paleidus koki nors zaidima arba stress testa cpu sauna iki 90c! O gpu prie maximaliu apkrovimu zaidziant arba testuojant Furmark max 72c. O is vedinimo angos eina tik silta oro srove, kankinant kitus laptopus su Furmark pasiekus tokias temperaturas ispuciamas oras buna zymiai karstesnis kaip pvz su visiems zinomais dv2000 dv6000 ispuciamu oru tai galima ziema sildyt rankas ir dar stalas isyla
Isvalant tikrinta ar tarpai tarp radiatoriaus ir cpu/gpu nera dideli,tikrinta ar gerai susiliecia ir isklaido termo pasta. Korpuse padariau daugiau skyliu oro paemimui,nes pries tai tuo paciu karstu oru nuo cpu ir ausindavosi...
Butu idomu suzinot ar ir pas kitus varotoju su panasiu i5 procesorium panasiai kaista ? Kadangi dazniausiai nvidia gpu kaitimas buna labiausiai itakojantis visa kompiuteriu karsciavima. |
Re: nesiojamas su Intel i5-2410M ar pas jus irgi kaista? |
Parašytas: 2014 05 09, 16:33 |
| Evaldas_S rašo: |
| deep rašo: |
| O is vedinimo angos eina tik silta oro srove |
Tai gali reikšti, kad heat pipe jau nebeveikia ir teks keisti visą radiatorių. |
sita varianta jau tikrinau,siluma atiduoda kaip priklauso.Kaip tik pries nepilna menesi turejau kompa su tokia problema |
Parašytas: 2014 05 09, 16:36 |
| playmax rašo: |
| Mano ir i5, bet nekaista, tikrai kad aušintuvas neištraukia karčio iš pačio proco. |
o kuris pas tave i5 ? As turejau seniau su i5-430m pirmos kartos , tai tas nekaisdavo.
Kazkaip itarimas man ant pacio proco krenta todel ir sukuriau tema  |
Parašytas: 2014 05 09, 16:55 |
| deep rašo: |
Prieštarauji pats sau, jei procesorius karštas, bet pučia vos šiltą orą tai rodo, kad šilumos nuo procesoriaus nenuima. Na gera, gal ne heat pipe, gal blogas šiluminis kontaktas tarp procesoriaus ir radiatoriaus, gal tarp radiatoriaus ir heat pipe bet kažkur šiluma sulaikoma. Dar ne toks ir retas variantas kad grybauja termodaviklis ir realiai tas procesorius nėra toks karštas. Bet tikiuosi šitą irgi jau patikrinai. Aš niekada nepasitikiu ką rodo BIOS ir ypač diagnostinės programos. |
Parašytas: 2014 05 09, 17:35 |
| Evaldas_S rašo: |
| deep rašo: |
Kas liecia diagnostini softa, tai isbandytas ivairus (everest,speefan,hwmonitor,aida) visi rodo panasiai , kad davikliai grybauja kazkaip man nepasitaike, idomu kaip juos tikrint galima nes daviklis neaisku kur bus nukistas,gali buti kristale gali buti cpu lizde o ir neaisku kokiam jie smd korpuse ir kaip ji atskirti ? Teko skaityt kad ant ploksciu jie buna SOT-23 korpuse bet taip ir neatsekiau kur ir katrie jie ten..
Kontaktas tarp cpu ir heatsink geras, Kaip tikrint kontakta tarp radiatoriaus ir heatpipe ? turbut kad keiciant radiatoriu kitu bet itarimas geras,kadangi gpu tai taip baisiai nekaista,vadinas siluma nuo jos nukeliauja i radiatoriu ir ja nupucia.
Aplamai as radiatorius tikrinu radiatoriaus viena gala laikydamas rankoj kita gala kaitinu ziebtuveliu arba jei po ranka yra karsto oro stoteles fenu.Tai butent sita radiatoriu tikrinau pusdamas karsta ora i ta vieta kur gpu pad'as, tai siluma greit perejo i kita gala o va cpu ir nepatikrinau,nepasitaike man taip kad blogas kontaktas tarp heatpipe ir radiatoriaus,dazniausiai paciame heatpipe buna problema ir nepernesa silumos isvis. Teks matomai ardyt vel  |
Parašytas: 2014 05 09, 19:30 |
| deep rašo: |
O operacinė naujai sudėta ar pilna seno brudo?Dažnai panašius reiškinius iššaukia kirminai esantys operacinej sistemoj. |
Parašytas: 2014 05 09, 20:19 |
Tikrai neturėtų taip kaist, gali būt tiesiog nuėjęs temperatūros daviklis kaip pas mane ant stacionaraus būdavo. Pastoviai 90+ rodydavo.
Jei ne - ieškoti kontaktų šiluminių nebuvimo reikia |
_________________ Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas"  |
Parašytas: 2014 05 10, 03:42 |
Na jei nori sužinot kokie ir kur temp.davikliai ,susirandi schemą ir bus aišku.
Gal dar cpu branduolio maitinimas kokiais keliais milivoltais padidėjęs,ar pūlioja ,vamzdukas prakiuro,o testai ką ten rašo - tai jau aklai tikėt neverta - kiši pirštą,ar termometrą,tada realiai bus aišku. |
kaista i5 |
Parašytas: 2014 05 10, 07:56 |
1 patikrini ar realius skaicius rodo programa.
2 pakeiti proca, ar istatai sita i kita kompa
3 jai bioso versija nauja, daungreidini versija
4 jai bendras radijoklis su vaizdo cipu ar siaure isitikini ar tik ne nuo ju kaista procas per radijokli
5 tikrink temperatura tik is testais apkrautos sistemos, geriausiai is live cd, ta prasme ne is kliento hardo
sitie patarimai liecia kompo kuriam pats nuemej celka, jai buvo tvarkytas iki taves gali buti daug kas.
p.s. girdejau nupirkai stakles? jai kokiu klausimu del cipu tai klausk. is kur naujus imsi? jai reks kokiu cipuku turiu su 6 men garantija ir zmogiska kaina! |
_________________ tel 864696632 |
Parašytas: 2014 05 10, 14:13 |
Dekui visiem uz patarimus,reiks isbandyt visus imanomus budus prie progos.
OS tikrai del to nekalta,nes naujai perrasyta ir cpu resursu nesiurbia kirminai.
Bios versija naujausia,taciau su sena versija buvo tas pats.
Issiaiskinau su kolega pas kuri irgi i5-2410m kad taip pat dirba aukstomis temperaturomis , kaip pvz populiarus modelis Acer aspire 5750g su i5-2410m ir GT520/540 pilnas internetas nusiskundimu del kaitimo. Galbut tai del prasto ausinimo pigiuose modeliuose.
Sitoje temoje aptarinejamas kompas yra samsung rc520 (rv520) , ausinimas jo neipatingas,skardinis kazkoks
http://www.mocom.ru/Component/cooler/samsung/rv520/samsung_rv520_heatsink.html
Lividui: stai schema gal gali padeti rasti kur thermal sensor randas ?
http://zremcom.ru/scheme/scheme-samsung/file/1146-sheme-samsung-np-rv420520720scala2-rrev01
7 psl pdf ten kaip suprantu visas aprasyma susijas su termo apsauga,visa ta grandines daly valdo EMC2112-BP-TR fan control ic, as schemu gerai iskaityt nemoku todel nelabai suprantu katrie pin yra termo sensoriai ir kaip jie vadinas ir kaip zinot ar ten eina iki proco lizdo ir info ima is kristalo ar jie isoriniai. Galbut jei bandyciau spet sakyciau kad is EMC2112-BP-TR iseinantis pin butu DN1 DP1
Tomastomastomas: Aha nusipirkau stakles, netgi dvi turiu ,vienas mazas mazoms pcb, kitas dideles ,bet kolkas dar mokinuosi tik ant blogu ploksciu nes labai jau daug ten niuansu... Is kur isigyti IC per daug dar nesukau galvos bet pas anglus forume chebra giria kaip gera tiekeja sita puslapi http://www.ic-chipset.com/ , siuncia ale is vokietijos,atkeliauja greit,chipai buna used/new , pvz chipas dabar aptarinejamam kompui http://www.ic-chipset.com/n12p-gv-s-a1.html gal ir nera brangus.
O kas del sito kompo plokstes tai jinai nebuvo taisyta ir as kolkas jai nieko nedariau,taigi cielka  |
kaista i5 |
Parašytas: 2014 05 10, 14:57 |
| aisku!!! buvau susidures su tokia baike, kad vienuodose kompose ta pati programa meravo skirtingai! duotoj shemoj 7 psl ten kur th2 daviklis tai ribines temperaturos daviklis jis aplamai kompa atjungia arba kai blusta neledzia net jo ijungti. ji galima patikrinimuj visai nuimti. daviklis cia pacio proco panauduotas, tad kad neliktu klausimu, pakeisk pabandymuj proca. Dziaugios kad nestovi vietoj, o judi i prieki. Sekmes! |
Parašytas: 2014 05 10, 21:01 |
"Lividui: stai schema gal gali padeti rasti kur thermal sensor randas ?"
Fiziniu lygiu ten taip:
1.pakopa. - iš CPU(vidinis termo daviklis) 8psl. sign. MCP1_THRMTRIP# eina i PCH 16p.
- iš PCH per duomenų šiną rišasi su Multi_I/O (u518) ir iš jos į termosensorių EMC(u506) psl7 ir ventiliatoriaus valdiklį G765 (u507)
2.pakopa -iš N12 (u3) psl. 23 sgn. GFX3_THERMDN į EMC.
3. -Q3 galbūt bendras daviklis?(nežinau kur stovi)
4. - Signalas THM3_STP# psl.7 atjungiantis maitinimą,jei išeinama iš nustatytų ribų (CPU ,baterijos perkaitimo(TH2),grafikos GFX)
O programinis algoritmas,tai xz . |
