Dabar yra 2026 06 26, 00:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » TP LInk 2 antenos krinta greitis
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
Sveiki
Bute yra du kompiuteriai pajungti per TP-Link su 2 antenomis. Vienas kompiuteris pajungtas per laidą - su juo viskas gerai, kitame kambaryje stovi kitas kompiuteris pajungtas ant bevielio. Su šituo yra problema: Uzdedi siūstis is torrent, apie 5min greitis buna geras - apie 6MB/s, bet paskui nukrenta iki 70KB/s ir viskas. Sekančią diena prisijungi ir vėl tas pats. Kur ieškoti bėdos? Keiciau ir raides n b ir g berods. keiciau dazni 20MHz ir 40Mhz. Visvien tas pats.
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
surasyk modelius koks tas tavo 'tp linkas su dviem antenom' ir koks kompas per wifi pajungtas kokia jame wifi korta, tada bus galima kazka galvot.
 Re: TP LInk 2 antenos krinta greitis
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3 rašo:
Sveiki
Tavo TP-Link yra gaidys. Jei daiktas kainuoja 60 Lt tai jis ir atidirba tiek kiek kainuoja.
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pritariu Evaldas_S, nereikia tikėtis kad pats pigiausias eis tokiu greičiu koks parašytas.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
bet kaime toks pats routeis yra ir viskas veikia kuo puikiausiai, koks interneto greitis tokiu greičiu ir siunčia, darbe dar senesnis TP Linkas irgi veikia kuo puikiausia
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kiek pastebejau wifi n versija labai prastai veikia kai aplink radio triuksmai.
kaime viskas gerai todel kad ten aplink tokiu stoteliu nera.
siulau nustatyti 811.g versija tada greitis bus stabilus nors gal ir mazesnis nei maksimaliai imanomas su n
nezinau ar tai to konkretaus tplink problema ar cia bendrai tos "n" versijos trukumas
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3 rašo:
Koks interneto greitis kaime ir darbe ir pas tave namie ? Kiek aš susidūręs su tokiais dalykais tai paprasčiausiai routeris nesusidoroja su tokiu srautu. Torrent kliente dirbtinai kažkiek apribok greitį ir stebėk kas darysis.
Aš tai problemą išsprendžiau savaip - pasistačiau Mikrotik, ir dėjau riebų kryžių ant visokių TP-Link, D-Link ir pan piguvos.
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Dar vienas dalykas yra kanalas.
Jei teisingai žiūrint pasižiūrėkite reikia pažiūrėti kokius kanalus naudoja aplinkiniai vartotojai. dažniausiai yra naudojamas 6 pagal nutylėjimą. O pilnai nepersidengia 1; 6 ir 11 kanalai. Jei aplinkui dauguma naudojasi 6-tu kanalu tikrai bus kamščiai. Siūlau rinktis 1 arba 11.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
speju aplink kruva wifi tinklu visi dirba neaiskiais kanalais pvz 2 ar 3 ir tada skundzias kad blogai netas veikia...
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
Del idomumo kompiuteris hp i5 RAM 8gb windows8
Adapter Realtek RTL 8188ee
Per inssider matau 6 tinklus
Router TP LINK F767FC
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
Algisb3 rašo:
kas cia per routeris ? tu gal wifi tinklo pavadinima parasei bet ne routerio...
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
Algisb3 rašo:
tavo tinklo naudojamas kanalas persidengia su kitais? koks priimamo signalo lygis tavo tinklo ir kitu? idek inssider screena bus aiskiau.
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
TP-Link aisku ne Mikrotik ir aisku ne profesionali Cisco ar juolab Juniper'is, bet jei atnaujintas firmware, teisingai parinktas rysio kanalas, uzdetas bent jau WPA2 AES, MAC filtering'as, kaikurie naudingi qOS nustatymai, tai veikia tas bevielis pakenciamai ar netgi beveik be priekaistu.
Geram bevieliam rysiui svarbu teisingas irenginiu isdestymas, antenu charekteristikos apreptis, pasirinktas rysio kanalas bei kodavimo schema (nors N siaip kaip ir turetu pats su tuo neblogai tvarkytis).
Aisku, tokie navarotai kaip pasiuntimas nx prasto kliento kokiam cisco ar mikrotik yra privalumas, bet visu problemu neissprendzia.
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
http://pigu.lt/kompiuterine_technika/tinklo_iranga/routeris_modemas_beviele_tinklo_iranga/marsrutizatorius_tp_link_tl_wr842nd_4xlan_usb?id=3284546
Sitas routeris
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3 rašo:
Sitas routeris
Čia ne routeris, čia pasityčiojimas. Įsigyk routerį ir baigsis bėdos.
